Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned bře 24, 2019 6:44 am
Pojistka mezi regulátorem a batarii
Příspěvekod Mara123 » pon říj 29, 2018 7:45 pm
jaké je odůvodnění pro doporučení že pojistka zapojená mezi regulátorem a baterií musí být instalována max. 150mm od baterie?
Vzniká nějaká nepřesnost v měření kapacity (napětí ) baterie regulátorem? Vytvářím malé fotovoltaické jednotky kde je panel 150W a odběr cca 2A do zátěže ( ne trvalý ) , osazuji pojistku na vodič ve vzdálenosti 1m a vše funguje zdá se na 1ku .
Díky.
Mara123
Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii
Příspěvekod FRSO » pon říj 29, 2018 7:57 pm
Mara123 píše:Ahoj,
Díky.
Je to z bezpečnostního hlediska, pokud by došlo ke zkratu za pojistkou třeba pád plechu na ty vodiče, lepší je to dát co nejblíže, je to jistější, já dávám pojistku přímo na svorku aku, ale i tak je dobré mít kryt na svorkách Aku.
Příspěvekod youda » pon říj 29, 2018 8:12 pm
S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?
youda
Příspěvekod FRSO » pon říj 29, 2018 8:21 pm
youda píše:S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?
Tak tady bude jiný případ a to nejspíš ochrana aku při zkratu svorek +a -
Příspěvekod Mara123 » pon říj 29, 2018 8:41 pm
Díky kluci :-) tohle má logiku
Mara123
Příspěvekod rva » úte říj 30, 2018 9:28 am
Já bych řekl, že to je chybička, protože bms/celllog/přečerpávací _pumpy pak špatně snímá napětí jednoho článku, u kterého je v sérii odpor pojistky.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod FRSO » úte říj 30, 2018 10:46 am
rva píše:
Nebylo ale v dotazu řečeno, že je na baterii zabudovaná BMS, v tom případě by to pak špatně fungovalo a pojistka by tam být opravdu neměla.
Příspěvekod youda » úte říj 30, 2018 11:20 am
Pokud by byl každý BMS modul připojen přímo paralelně ke každému článku, tak by to pojistka uprostřed nijak neovlivňovala.
S čím byl problém určitě jsou tyto dva případy:
- Celllog
- Drátková SmartBMS
youda
Zpět na Elektroporadna
cron
