Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv srp 22, 2019 2:49 pm
Vyroba vlastniho panelu
PředchozíDalší
Re: Vyroba vlastniho panelu
Příspěvekod rob.brno » pon úno 18, 2013 7:04 pm
Vladon píše:hm tak to je parada. Takze chapu-li to spravne, pokud budou panely na strese do konce roku 2013,tak je vse OK, nemusim nikde nikam na zadne urady a nikoho nebude nic zajimat? Pak teda vidim reseni v tom, koupi panely,narvat je na strechu a casem je zapojit..
A ještě udělat revizi s datem mladším 31.12.2013, aby bylo možno dokázat, že FV byla postavena před rokem 2014, pro případné štouraly a udavače.
rob.brno
Příspěvekod vata » pon úno 18, 2013 7:25 pm
To bychom tu revizi museli provést plošně prakticky všichni co jsme, včetně našich přátel s 10W studijními systémy. Akorát nevím jakou vlastně revizi - snad tak na AC rozvaděč, protože do toho jsme asi rýpli, když jsme instalovali přepínač sítí. Ale revidovat panely na střeše a měnič a baterky a regulaci? Podle jakého standardu vlastně?
vata
Příspěvekod Vladon » pon úno 18, 2013 7:37 pm
i na ostrov je treba revize ?ja proti revizi samozrejme nic nemam, uz jen kvuli pojistce na dum,ale pro zajimavost..
Vladon
Příspěvekod rob.brno » pon úno 18, 2013 10:28 pm
Vladon píše:i na ostrov je treba revize ?ja proti revizi samozrejme nic nemam, uz jen kvuli pojistce na dum,ale pro zajimavost..
Není třeba, ale lze pomocí data revize prokázat čas instalace. Pokud někoho napadne jiný nezpochybnitelný způsob jak prokázat datum instalace, sem s ním. Doklad o koupi panelů by na to asi nestačil.
rob.brno
Příspěvekod Vladon » pon úno 18, 2013 10:31 pm
Jeste se zeptam, revizi fotovoltaiky muze provadet klasicky revizak na elektro a nebo je to neco jineho ?
Vladon
Příspěvekod dzigit » úte úno 19, 2013 12:54 pm
Alebo si treba postavit tak plot aby cezen nebolo vidiet ze mate solar a potom vam nemaju ako zakonne dokazat ze ho tam mate. To sa tika hlavne ostrova... Cize ja by som to riesil tak ze by som si postavil konstrukciu na zem a okolo by som si dal plot... a mozu ma mat radi. Ludia nemozme byt z toho statu taky posraty. Mali by sme sa poucit z bulharov a necakat kym nas bude stat elektrika viac ako jedna vyplata. Sak to neni normalne aby sme platili take polatky za distribuciu a to uz nehovorim o cene elektromeru !!! Takto elektrarne obchadzaju regulaciu ceny elektriny a stat sa tvari ze vsetko je v poriadku a este nam zakaze si spravit solar.... pytam sa dokedy budeme sklanat havy ???
dzigit
Příspěvekod Vladon » úte úno 19, 2013 5:05 pm
vzhledem k satelitni technice, jsou ti zmrdi schopni cucet do google maps a buhviceho,vidim reseni v tom to radeji udelat oficialne..
Vladon
Příspěvekod mypower.cz » úte úno 19, 2013 5:41 pm
Je to docela problem rici "vidim reseni v tom to radeji udelat oficialne.." tedy zaplatit vypalne za to aby jste mohl mit panel na strese pod hrozbou jeste vetsiho vypalneho.. Co kdyz vlada vymysli zakon, ze se smi vymesovat jen hlavou dolu a jinak clovek na zachod nesmi?. V tomto proste vidim problem kde az je schopen se clovek podridit. Pravdepodobne ve vsem, coz me velmi desi. Kde je ta hranice kdy by clovek rekl "Tak a dost .. kurwa tancit jak piskate uz dal nehodlam".
EDIT: nedavno jsem zkousel neco takoveho na komunitu programatoru, ze by vlada naridila instalaci PC a vytvareni programu jen osobam opravnenym kvuli prevenci proti kyberterorizmu a kyberkriminalite. Moc to s nimi nehlo. Kdyz jsem rekl ze pri tom, ze si clovek da na strechu panel neco takoveho uz existuje, dozvedel jsem se ze je to vlastne dobre, ze panely delaji elektriku a ze ta je nebezpecna treba pro vase deti, ktere se bez vaseho dozoru budou motat kolem baterek a podobne kombinace.
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | PHP Microlog - logování vaší FVE na MyPower.CZ
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod abrams » úte úno 19, 2013 6:03 pm
mypower.cz píše:
"takovým lidem by měli zákonem zakázat se množit" ... . Né , logiku některých jedinců nelze pochopit ani vzhůru nohama :uh: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod dzigit » stř úno 20, 2013 1:07 am
Vladon píše:vzhledem k satelitni technice, jsou ti zmrdi schopni cucet do google maps a buhviceho,vidim reseni v tom to radeji udelat oficialne..
Stotoznujem sa v celom rozsahu s nazorom mypowera... je mi smutne ze vacsina ludi je ochotna prijat nezmyslene zakony len aby sa nemuseli vzopriet... len aby boli seda v dave.
Vladom... co sa tika tvojej namietky prave o tom som vravel... stat musi dokaz nadobnut tiez legalne cize prokurator by musel dat povolenie na to aby sa na tvoju zahradu kukol satelit.... cize je to o tom aby ludi co sa boja prinutili sa dobrovolne registrovat... moznoze to chcu pre to aby ta mali v systeme a potom ti na to supnu nejaku dan alebo iny spravy poplatok...
neviem ale ja ked budem mat raz solar tak to urcite o nikde nebudem hlasit ... tak isto ako nenahlasim zebudem mat studnu alebo ze stojan na veternu turbinu bude mat viac ako 10 metrov....
Tak isto mam zaujem iba o taky dom na ktory nepotrebujem stavebne povolenie a stavebny pozemok a stavebnu kolavdaciu a dan z nehnutelnosti a vsetky poplatky
tak isto ako nemam zaujem platit za prenosovu sustavu a za elektromer a k tomu si zo svojeho zaplatim kabel cez ktory by mi to posielali a zadarmo by som im ho dal....
Kazdeho osobna vec ale mali by sme sa zacat zpierat timto nezmyslenym nariadeniam, kontrole a strate sukromia a za domnely pocit bezpecia a "slobody"
dzigit
Příspěvekod Vladon » stř úno 20, 2013 8:18 pm
Tak to se musim opravit. SLovy oficialne jsem si predstavoval, ze dam panely na strechu, necham udelat revizi, jednak tedy jako zmineny dukaz ze to bylo nainstalovane pred 2014 a hlavne kvuli pojistce na dum. V zadnem pripade nemam v umyslu chodit nekde na CEZ a neco hlasit a prihlasovat,abych pak za to jeste potom platil nejakou dan. Ty panely absolutne nic nikoho nestoji a neohrozuji,takze me muzou polibit p..... Ono by bylo nacase aby se v teto zemi uz neco stalo,bohuzel v tomto pripade je DEFENESTRACE neadekvatni. Vcera jsem sel v noci z hospody domu a na vlastni oci jsem videl jak zastavili policajti na zastavce kde stali 4 romove, dve zenske a dva nactileti zmetci, kteri na ne pokrikovali "CO CHCES". Policajt (nejaky vypaseny ctyricatnik) se ho jen zeptal komu tyka. Kdyz sem sel kolem, tak jsem si neodpustil poznamku, jestli si od nich nechaji srat na hlavu :) policajt nerekl ani popel a jeli dal (v aute byli dva).
Ja nejsem zastancem komancu,ale tohle se stat pred 25 lety,tak se ten zmetek bude sbirat v krvi ze zeme a priste uz nerekne krivy slovo. No, trosku jsem odbocil, jen jsem chtel rict ze nepatrim mezi lidi kteri slepe vse dodrzuji. Za par tydnu kolaudji barak a pak mam v planu delat veci na ktere bych mel mit oficialne ohlasku,atd..
Vladon
Příspěvekod rob.brno » stř úno 20, 2013 8:41 pm
Vladon píše:Tak to se musim opravit. SLovy oficialne jsem si predstavoval, ze dam panely na strechu, necham udelat revizi, jednak tedy jako zmineny dukaz ze to bylo nainstalovane pred 2014 a hlavne kvuli pojistce na dum..
Pravda revize jako doklad pro pojištovnu je důležitá. Až nám začnou kamenama demagogem Nečasem zblblý ovčani(řekl bych že nám stát naúčtuje "balkánské ČEZké dobrodružství" formou např. jedné koruny do každé distrubuované kwh) rozbíjet panely na střeše, tak pojištovně asi doklad o koupi technologi stačit nebude.
rob.brno
Příspěvekod Vladon » čtv úno 21, 2013 10:10 am
Ja osobne toto hodlam resit malym napisem u panelu ze se jedna o ostrovni system :)
Vladon
Příspěvekod trud » čtv bře 07, 2013 7:12 pm
Tak dnes dorazili :-)
Obrázek
Uploaded with ImageShack.us
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
540W+240W+270W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod Vladon » čtv bře 07, 2013 7:54 pm
to je 100ks?? A kupoval jsi i pasku na propojeni? Pokud jo, na kolik prisla? LADA
Vladon
Příspěvekod trud » čtv bře 07, 2013 8:06 pm
Ano je to 100ks 4,14-4,19W ..az s dodanim ku dveram vysli na 148,35 eura.Paska mi ide v druhom baliku taktiez z ciny.150metrov 0,2mm za 29,90 .-lenze som si neuvedomil ze 3 (paskovy) clanok ma tie cesticky asi len 1,5mm, takze ak sa nebudu dat pouzit pasiky 2mm mozem ti ich predat a musim objednat 1,5mm..inak aj tak nechapem ze takym tenulinkym pasikom tecie taky prud.
trud
Příspěvekod Vladon » čtv bře 07, 2013 8:54 pm
ta cena za tech 150m je dobra, odkud pripadne jsi ? Cas oc casu slovensko jezdim.
Vladon
Příspěvekod trud » čtv bře 07, 2013 9:57 pm
Puchov....ak sa nebudu dat pouzit 2mm.kludne ich predam.
trud
Příspěvekod lwq » stř srp 21, 2019 8:00 am
Ahoj, mam doma porad nekolik desitek kusu tenkych 0,2mm clanku a chtel bych z nich neco postavit. Mohl by se nekdo podelit o nejakou tu radu, jak panel vytvorit? Pouzil bych U-profil z nerezu nebo hliniku, jako zadni vrstvu 1cm EPS (pro dilatace) a 0,5mm nerez plech. Na lepeni mam bilej Sikaflex. Jenze jake sklo pouzit na predni vrstvu? Jako ochranu pred ucinky krupobiti, uvazuju, ze sklo podepru profilem i po tretinach, nepotrebuju maximalni hustotu na metr ctverecny, tak si mohu dovolit i toto. Jo a cilem jsou panely nizko napetove, pro napajeni ESP/Ardiuno/RPi s vyuzitim MPPT regulatorku typu BQ24650 ktere uz jsou taky doma. Takze nejde o panel typu metr krat dva.
Predem diky moc za ucast :yes:
lwq
Příspěvekod ota » stř srp 21, 2019 10:03 am
Profil rámu bych doporučoval z nějakého staršího vyřazeného panelu. Ty starší bývají šroubovací, dal by se z nich udělat jakýkoli rozměr.
ota
PředchozíDalší
Zpět na Fotovoltaické panely
Uživatelé procházející toto fórum: AwarioRss [Bot], j0hn a 0 návštevníků
