Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned bře 24, 2019 6:07 am
Fotovoltaika na chatu
Předchozí
Re: Fotovoltaika na chatu
Příspěvekod vla » sob říj 27, 2018 8:56 am
Hlavně je potřeba si při volbě zkontrolovat velikosti výkonu, max. vstupního proudu a max. výstupního proudu. Poté zjistíte, že třeba 100W měnič při velké napěťové konverzi zvládne třeba jen 30W, atd.
vla
Příspěvekod rva » sob říj 27, 2018 9:07 am
[quote="No a kdybych si koupil dva tyto měniče a jeden připojil k panelu, který by se vlezl do rozsahu 5-40 V, nastavil na něm 12,8 V (nebo kolik???) pro dobíjení baterky a připojil ho na autobaterku, která už v autě dosloužila, ale ještě drží napětí a druhý z těchto měničů připojil na výstup baterky a nastavoval si na něm napětí/proud podle potřeby, tak to bude fungovat a můžu tím napájet jednoduchá zařízení do 300W a ještě mi to bude dobíjet baterku v době slunečního svitu?, to vše za cca 150 korun? Nemám s tím žádné zkušenosti.[/quote]
Pro max. využití toho, co dává panel se používá mppt regulátor. Takže za 150 korun vznikne něco, co bude dávat méně (třeba i násobně méně), než je možné. Mppt regulátor se snaží udržet napětí na panelů na takové hodnotě, aby výkon = napětí x proud byl co největší. Toto napětí závisí na všem možném, pro referenční podmínky je Umppt uvedeno na štítku na zadní straně panelu.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod kodl69 » sob říj 27, 2018 10:51 am
jako regulátor k panelům to bez úpravy není vhodný, to aspoň CMTP2, ten taky moc peněz nestojí. A pokud chceš něco nastavovat, tak tohle: s displejem akorát u těchhle věcí doporučuju provést poprodejní servis a tuning, rozebrat, umýt desku ispropylem, nalakovat lakem na DPS pokud v chatě hrozí kondenzace vlhkosti (jistě hrozí) , doplnit teplovodivou pastu mezi mosfety a zadní stěnu, a tu nahradit hliníkovým chladičem, nebo aspoň silnějším Al plechem, kterej bude přitisknutej k nějakýmu dalšímu kovu, ten origo 0.8mm plíšek nic neodvede. Prostě aparáty DODO.
Příspěvekod vlkazajac » sob říj 27, 2018 1:32 pm
Tak práve ten odkazovaný regulátor by som nekupoval, zlú skúsenosť som popisoval tu :
viewtopic.php?f=3&t=2550&hilit=sobrance&start=1160#p76572
vlkazajac
Příspěvekod dub042 » sob říj 27, 2018 2:08 pm
Přesně tento regulátor mám, a maká jak má už asi rok, to bude spíš kus od kusu
dub042
Příspěvekod vlkazajac » sob říj 27, 2018 3:53 pm
Asi to tak bude. Možnosti nastavovania skoro nulové. Netýkajú sa okrem napätí pre nabíjanie ( okrem float ), ale len stanovenia hraníc pre odpájanie záťaže, ak sa nemýlim. Manuál už nemám. O tepelnej korekcii pre batériu som nenašiel ani slovo, možno ju predsa len má, ak si sníma sám teplotu okolia.
vlkazajac
Příspěvekod mobilik » sob říj 27, 2018 7:34 pm
Nemá, je to shit regulátor a vydrží prd. Ú nás v záhradkárskej oblasti ich z obľubou používajú a tri už odišli. Jeden aj z plameňom....
mobilik
Příspěvekod Iggi » pon říj 29, 2018 9:31 am
A ešte jedna vec, strechu mám Áčkovú, 60° uhol, krytina je falcovaný plech.
Ako uchytiť panel? Chcem ho čo najvyššie, kúsok od hrebeňa. Moc sa mi nechce vŕtať do plechu :)
Iggi
Příspěvekod dracekvo » pon říj 29, 2018 9:35 am
Nedavno sem si objednal podobný regulátor (jen měl 4 tlačítka) a přebíjel.
Takže taky nedoporučuju. Nechal sem si vrátit peníze.
Kdyby ho někdo chtěl na pokusy, tak dám zdarma :)
3500Wp(2850Wp zapojeno), Bluesolar 60A, 3xMultiplus II 3000VA, 500Ah LiFePO 48V, BMW 700, PLC S7-1200
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 64 tis km
dracekvo
Příspěvekod svango » pon lis 05, 2018 8:53 am
Iggi píše:A ešte jedna vec, strechu mám Áčkovú, 60° uhol, krytina je falcovaný plech.
inspiracie tu:
https://shop.iftech.cz/33-falcovana-str ... rz-strechu
komponenty mozne nakupit aj jednotlivo, len nech vidis co vsetko to zahrna.
termicky ohrev vody 200 l, FVE1 - 1kW ohrev vody 180+80 l, FVE2 - 0.5kW do olova, FVE3 domcek pre maleho - 0.26kW do LiFePO4
svango
Příspěvekod Iggi » pát pro 07, 2018 8:11 am
Dík, aj som sa sekol ja mám trapézový plech :D vlnky...
https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... 15-kw.html
na to sa asi nedá uchytiť bez vŕtania, čo?
Iggi
Příspěvekod xmasin » pát pro 07, 2018 10:14 am
Bez vrtání konstrukce rozumně uchytit nejde. Sám mám také trapézový plech a od Iftechu budu brát jen profily. Zbytek se dá sehnat jinde levněji.
xmasin
Příspěvekod NOPARasito » pát pro 07, 2018 11:41 am
Na trapezovy plech jsem chytal pres origo srouby co drzi krytinu na stresnich latich, samozrejme pres vyrobene L-ka nerez 3mm sire 40mm delkou co nejblize kritine(pokud nemusis upravit spad jako u me), pokud docilis zamezeni podfouknuti tak na tlak konstrukce neni tak narocna na vyrobu. Ale pokud podcenis podfouknuti muzes se s kompletni konstrukci a vseho kolem rozloucit.
Samozrejme na tlak, tu Kodl69 zminoval, ze by jsi mel ctit klidne i pres 100kg na m2.
Ja to dokonce i bocne kontroval pasovinou proti jakemukoli sesuvu ;-).
Pokud jsi delal celou konstrukci resp.stavbu od A az do Z sam, vis co si muzes dovolit. U me je pergola postavena s tramecku 160/160 a kompletne podbity trapezovy plech palcovyma deskama :mrgreen:
______https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ra______
NOPARasito
Příspěvekod Iggi » pát pro 07, 2018 1:59 pm
Ja mám strechu takúto na chate :D
60° uhol.
Iggi
Příspěvekod NOPARasito » pát pro 07, 2018 2:17 pm
Tak to by se dal tento zpusob:
A sesuvne jistici plechy z vrchu dolu.
Toto je cca.45
NOPARasito
Příspěvekod marko250 » pát pro 07, 2018 3:10 pm
Máš super střechu i úhel Iggi,pokud to je na jih.Žádný sníh, ptáci,navíc si ji odizoluješ v létě od slunce.Je nějak stíněná?
marko250
Předchozí
Zpět na Elektroporadna
cron
