Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv dub 25, 2019 9:54 am
Ostrov pro RD
Poptávky realizace ostrovních FVE, VtE a dalších alternativních zdrojů.
PředchozíDalší
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod rva » pon říj 15, 2018 6:29 pm
Pokud je k dispozici DS, tak pak už jde jenom o preferenci jedince a kolik peněz je ochoten ve FV utopit. Pokud půjde o snahu o návratnost vložených prostředků, tak to skončí u jednofázového Axperta (paralelních Axpertů), kapacitě baterií na překlenutí dlouhé zimní noci a jednofázové DS 16A na dobíjení baterek.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod dumi » pon říj 15, 2018 7:39 pm
Lehce offtopic dotaz. Na hybridni menic musi byt nejaka smlouva s provozovatelem DS nebo je to bez jako treba u axperta, kterej se z hlediska DS bere jako cisty spotrebic (nabijec).
Diky
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
  • 0
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod youda » pon říj 15, 2018 7:44 pm
Pokud chceš hybrid používat režimu přisosávání, s limiterem nebo dokonce v režimu dodávek, tak správně musíš mít smlouvu.
Když ale hybrid přepneš do stejného režimu jako má axpert (pomocí interního relátka), tak je to stejný jako s Axpertem - nabíječka / UPS.
youda
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod tomas » pon říj 15, 2018 7:57 pm
Oficiálně musíte mít svolení distributora i na ostrov, centrálu i UPSku a tedy i Axperta.
Ostrov s přepínačem sítí nebo s děleným rozvodem v domě kde si můžete spotřebiče v zásuvkách přehazovat není dle distributorů ostrov a musíte mít povolení.
Už se to tu několikrát řešilo:
viewtopic.php?f=11&t=745&start=20#p65887
viewtopic.php?f=11&t=745&start=40#p65928
tomas
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod tomas » pon říj 15, 2018 8:10 pm
Když trváte na TČ voda/voda tak kdysi jsem instaloval známému tepelné čerpadlo od pana Žeravíka.
Jednu z těch stavebnic dole:
https://www.eltex-km.cz/cs/ceny
Výhoda je že je poskládané z klasických komponentů co jsou na běžně na trhu a když se to náhodou pokazí, tak to zvládne opravit kdejaký elektrikář nebo opravář ledniček. Klidně i ovládání si můžete udělat vlastní.
Nevýhoda je že to není s frekvenčním měničem a tedy s plynulou regulací výkonu, ale tu stejně TČ voda/voda moc neumožňují. Zase je to jednoduché a opravitelné.
Kdybych chtěl TČ voda/voda tak by si vybral toto.
Není problém pro něj udělat i upravenou zakázkovou verzi TČ na přání.
tomas
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod FoByCZ » pon říj 15, 2018 8:12 pm
Další z důvodů, proč bych se radši nepřipojoval, nikdo mi neuvěří že ty tašky jsou na střeše jak jako krytina...
tomas > JJ, nad čerpadlem Žeravík velmi silně uvažuji, i když na voda/voda jsou lépe připravená čerpadla Spirála https://tepelna-cerpadla-spirala.cz/. Potřebují ze všech nejmíň vody
FoByCZ
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod volente » pon říj 15, 2018 8:16 pm
Proč jen začínám mít dojem že chce někdo rady naservírovat na stříbrném podnosu a ještě jen podle jeho představ. Času na pročtení celého vlákna není, ale na výlevy na blogu čas je. Sklon střechy je na ho..o, ale musí to tak být, bo se mi to líbí. Panely nebudou, protože chci solární krytinu. Nikdo to tady nemá, nikdo to nezná prakticky, tak co chceš od nás za rady. A negativní názory se ti nelíbí.
Za mně to budou úplně neefektivně investované peníze.
A představa že ten plně automatizovaný inteligentní dům nebude potřebovat údržbu je taky trošku mylná. Možná bude ta údržba mnohem dražší než čas který by jsi strávil se šroubovákem a multimetrem u svého a hlavně jednoduchého systému.
Ostatně to tady už naznačili i jiní.
HOW
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod youda » pon říj 15, 2018 8:19 pm
Bych nechal na katastru uříznout metrový pruh pozemku, postavil tam zahradní boudu a nechal si do ní natáhnout přípojku 1x25A typ "rekreační chata". Hlavní barák by pak stál na samostaném pozemku, tedy defacto bez přípojky k DS a bez možnosti šikany ze strany ČEZu :-D
off-topic: V parlamentu jsou teď prý diskuse, že bychom měli naše vodárny vykoupit zpátky od Francouzů. Akorát aby na ten výkup bylo dost peněz, tak se zavede nová daň z vody. Prej jak budou vodárny naše, tak se daň zase zruší, nemáme se bát :D
youda
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod volente » pon říj 15, 2018 8:46 pm
No to nevím, tak 8m šířky na postavení 1m boudy minimum.
volente
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod youda » pon říj 15, 2018 8:50 pm
Tak bych tam postavil zastávku autobusu. Elektrifikovanou :)
youda
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod FoByCZ » pon říj 15, 2018 8:50 pm
volente > Omlouvám se, jestli to tak vypadá. Já se rád učím nové věci, jen jsem chtěl nasměrovat. Negativní názory se nelíbí nikomu, ale já je beru, a přemýšlím nad nimi. A posledních pár dní se snažím vymyslet jak to skloubit všechno dohromady. Já vím, že je výchozí bod na dvě věci. A ano naznačili to jiní, tak už to možná není třeba opakovat.
Jinak čas je proměnlivý pojem, stačí si srovnat jak často píšu na blog a kolik jsem toho napsal za pár dní tady...
No nic, omlouvám se, ale musím jít. Prozatím díky za reakce, mám o čem přemýšlet.
FoByCZ
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod ikovlabs » pon říj 15, 2018 9:19 pm
No je to na Vas. Kombinace plne automatizace a 101+ techniky s bydlenim jak pisete nekde kde není ani pripojka DS s nedostatkem casu uz ted když nemusíte litat kolem stavby,domu,zahrady bude velmi narocna a dle mne nepovede k zamyslenemu vysledku. Chapu ideu "dům se postara " -tam rohoze,sem strechu ze solárních tašek,Zeravika do sklepa ještě k tomu voda/voda....no OK ale to bude chtit :1-hromadu penez(jako velkou),2-hromadu casu(stejne velkou) a hlavne to neberte jako investici protože to se nikdy(tedy aspoň vyhledove - kdyby Armagedon tak to si tak můžete uvarit na baterkách kavu at mate prijemne finále) nezaplati v realnych usporach - on to je totiž spise VELKY konicek ....
Ps. úvahy nad TC voda/voda v dnesni době such(a) je celkem odvazna a hlavne pripadne zabavna při chozeni pro povoleni cerpani vody odkudkoliv.....
ikovlabs
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod dracekvo » úte říj 16, 2018 11:57 am
Solární tašky, no pokud jsou na to finance, tak proč ne. Je to volba daného člověka.
Ale co dělat po 20 letech? Dát nad ty tašky panely. Nebo komplet kupovat nové solární tašky?
Volba TČ a napájení pouze solárním systémem bez DS je podle mě totální blbost. Většinou to je tak, že když potřebuju topit, tak nesvítí slunce.
dracekvo
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod brin » úte říj 16, 2018 12:41 pm
Dovedu si představit, že budete topit tepelným čerpadlem, pokud bude dům postaven v pasivním standardu. Nicméně v takovém případě bych snad i volil jen odporové dráty, které snesou i DC.
brin
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod střídač_N » úte říj 16, 2018 4:10 pm
Už jsem měl dost velké obavy a shlížel tomu roku 2020 s velkým napětím. Nakonec to dopadlo jak v mexické telenovele. Oba čezy zachráněni, sloup s elektřinou nablízku. Ale byla to fuška nás celou tu dobu napínat, že je civilizace hooodně daleko.
Problém je, že zmizel důvod se popřít, tudíž je třeba vyhlásit soutěž o nějaké téma kde se pořádně vydovádíme. Kdo se toho ujme?
střídač_N
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod FoByCZ » čtv lis 08, 2018 10:34 am
Tak po nějaké době jsem zase tady.
Kontaktoval jsem výrobce FV tašek s otázkami. S pomocí kamaráda překladatele jsem mu to předložil v jeho rodném jazyce :)
Každopádně mě s odkazem na smluvní vztah přehodili na českého distributora firmu Silver planet s.r.o. (obch. značka T-Power).
Napadá vás ještě něco, na co se poptat?
Níže předávám odpovědi:
Jáka je použita technologie, respektive, jak je zajištěna udávaná vysoká životnost oproti běžným monokrystalickým panelům?
Použitá technologie výroby je patentována výrobcem a tedy předmětem obchodního tajemství, kdy jsou jednotlivé kroky bedlivě střeženy. Mohu Vám jen sdělit, že je využito čistého monokrystalického křemíku v kvalitě vyšší než je obvyklé.
Můžete poskytnout dlouhodobá data z některé z realizací v naších končinách?
Data k nahlédnutí poskytnout můžeme, pokud s tím majitelé budou souhlasit.
Jak je to s chlazením panelů. respektive, jak je zajištěno, aby se nepřehřívaly
Při pokládce dle doporučeného postupu je mezi taškami vytvořena vzduchová mezera, která způsobuje proudění vzduchu pod taškami a tím jejich přirozené ochlazování.
Bude potřeba velký počet spojů pomocí konetorů MC4, jak je zajištěna stabilita spojení. Není problém s možným přerušeným spojem, či zvýšeným přechdoovým odporem?
Velký počet spojení je obvyklý i u velkých instalací FVE. Na střeše budou konektory ve stabilním prostředí pod taškami, ochlazovány prouděním vzduchu. Zatím jsme žádné problémy tohoto typu nezaznamenali. Konektory jsou svými vlastnostmi stálé a odolné UV záření.
Jaká je funkce systému BFA
Systém neustále hlídá napětí na solárních šindelech, a když detekuje nestabilitu, nebo jinou nepravidelnou aktivitu, tak systém preventivně odpojí. Také zabraňuje vzniku obloukového napětí. Pokud se situace ustálí, tak systém FV opětovně zapne.
Jak se tašky chovají pří mechanickém a elektrickém poškození?
Každá taška obsahuje JunctionBox, který obsahuje prvky přemosťující daný šindel v případě jeho poškození (proražení, zkrat). Poškozená taška je tak vyřazena z provozu až do její výměny, bez vlivu na zbytek stringu. Mechanická odolnost povrchového skla je 850kg/m2. Mechanické poškození za běžného provozu je tedy vyloučeno.
Můžete mi poskytnou protokol z měření některou akreditovanou zkušebnou?
Měřící protokol je interní dokument výrobce. K dispozici máme certifikáty dle legislativy EU. Certifikát přikládám.
FoByCZ
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod tomas » čtv lis 08, 2018 12:04 pm
FoByCZ píše:Napadá vás ještě něco, na co se poptat?
Zeptal bych se na číslo patentu a který patentový úřad jim na to přidělil patent. Podle čísla patentu si potom najdeme co vlastně patentovali. Nelze patentovat tajné vynálezy jejichž funkčnost není možné ověřit. To co napsali je nesmysl, na to nikdo patent nedá. Patentovat ovšem lze jakoukoliv "blbost", ale musí být funkční a s veřejnou dokumentací o principu.
tomas
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod marko250 » čtv lis 08, 2018 1:05 pm
Patentovaná věc nemusí být funkční,klidně si patentuji hovno,jako nový zdroj živin v potravinách.Patenty jsem dělal a kdokoli s čím přišel,to mu to nakonec úřad zapsal.Je to jen velká knihovna nesmyslů(většinou) v časovém sledu a pokud v tom najde nějaká osoba uplatňující patent dříve duplikát,může druhou stranu napadnout a pak je to na dohodě a následných přích.Práce patentové kanceláře je to dostat do registrů v daných zemích a následně po zjíštění duplikace od úřadu oznámit klientovi,že ho někdo předběhl,nebo je vůl,že si na to uplatňuje patent.To by jste koukali s čím tam lidi chodí :-) .
marko250
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod střídač_N » čtv lis 08, 2018 1:18 pm
Dovolím si jen drobnou poznámku a doplnění tomase.
"patentována výrobcem a tedy předmětem obchodního tajemství"
Buď patent, nebo obchodní tajemství. Současně to nějak nelze. Tím nechci automaticky tvrdit, že samotná výroba nemůže podléhat výrobnímu tajemství.
"Také zabraňuje vzniku obloukového napětí." může jít o nevhodný překlad, či neúmyslné zkreslení, ale napětí oblouku je asi 22V.
Dalo by se jen v tom kratičkém textu najít tolik nesrovnalostí a mlhy, že to důvěře nějak nepřispívá.
Pro sebe si to překládám: panebože máme konečně jednoho hejla a on se tak otravně vyptává.
střídač_N
Re: Ostrov pro RD
Příspěvekod dumi » čtv lis 08, 2018 2:10 pm
střídač_N píše:Dovolím si jen drobnou poznámku a doplnění tomase.
Presne, Muj preklad:
FoByCZ píše:Jáka je použita technologie, respektive, jak je zajištěna udávaná vysoká životnost oproti běžným monokrystalickým panelům?
Jinymi slovy, zadna specialni technologie neni.
FoByCZ píše:Můžete poskytnout dlouhodobá data z některé z realizací v naších končinách?
Majitel souhlasit nebude = zadni (spokojeni) majitele nejsou :)
FoByCZ píše:Jak je to s chlazením panelů. respektive, jak je zajištěno, aby se nepřehřívaly
takze je tam bud fuka jak krava a bude tam zatejkat nebo nevim.
FoByCZ píše:Bude potřeba velký počet spojů pomocí konetorů MC4, jak je zajištěna stabilita spojení. Není problém s možným přerušeným spojem, či zvýšeným přechdoovým odporem?
Kolik panelu je v jednom stringu na poli a kolik je tasek na strese?
FoByCZ píše:Jak se tašky chovají pří mechanickém a elektrickém poškození?
Takze razem je na jednom stringu mensi napeti nez na ostatnich?
FoByCZ píše:Můžete mi poskytnou protokol z měření některou akreditovanou zkušebnou?
Takze zadnej merici protokol neni :)
dumi
  • 0
PředchozíDalší
Zpět na Poptávky realizace FVE
