Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon kvě 27, 2019 10:20 am
Axpert komunikacni protokol
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
PředchozíDalší
Re: Axpert komunikacni protokol
Příspěvekod youda » úte bře 26, 2019 1:42 pm
U Infini je to trochu jinak, nicméně u Axperta bys měl dostat i napětí a proud z panelů pomocí QPIGS.
Pokud máš na Axpertu dva nebo tři PV vstupy, pak ještě příkaz QPIGS2.
youda
Příspěvekod xmasin » úte bře 26, 2019 1:53 pm
Podle tohodle manuálu https://github.com/scottwday/InverterEmulator/blob/master/doc/rs232%20protocol.pdf v QPIGS příkazu údaje o panelech nejsou.
xmasin
Příspěvekod dumi » úte bře 26, 2019 1:57 pm
ja mam u sebe v kodu tohle:
tmp := MID(message^, 4, 61 );
data^.stats.pvCurr := STRING_TO_UINT(tmp);
tmp := MID(message^,5 ,66 );
data^.stats.pvVoltage := STRING_TO_REAL(tmp);
nasel jsem to metodou pokus omyl, v popisu sem to nemel.
PV voltage je na pozici 66 (5 znaku) a proud na pozici 61 (4 znaky).
teba to tam budes mit taky.
Ono na netu je nekolik verzi toho protokolu. Pripadne sem hodim kompletni vypis toho co vim a mam vyzkousene.
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
  • 1
Příspěvekod youda » úte bře 26, 2019 2:05 pm
Mrkni sem:
youda
Příspěvekod dumi » úte bře 26, 2019 2:13 pm
Koukam ze tohle co poslal youda je asi nejpresnejsi co sem zatim videl.
Diky.
dumi
  • 0
Příspěvekod dumi » úte bře 26, 2019 2:20 pm
KOukam ze teplotu chladice "Inverter heat sink temperature" sem odhadl spravne, akorat mi je divny ze tam mam temer trvale 69C. je to normlani? i kdyz je to bez zateze se zatezi se to temer nehybe a v garazi je treba 13 stupnu.
dumi
  • 0
Příspěvekod dequeue » stř dub 03, 2019 8:09 pm
Dnes sa mi dostala do ruky UPS od FSP Champ 3k a pouziva to v podstate rovnaky protokol ako Axpert.
1560Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
dequeue
Příspěvekod DanoP » stř dub 03, 2019 8:54 pm
dumi píše:KOukam ze teplotu chladice "Inverter heat sink temperature" sem odhadl spravne, akorat mi je divny ze tam mam temer trvale 69C. je to normlani? i kdyz je to bez zateze se zatezi se to temer nehybe a v garazi je treba 13 stupnu.
Nie je to OK, normalna je okolo 33 -38 stupnov (PIP4048).
aktualne udaje mozno napriklad vidiet tu https://www.mms-softec.sk/pip/ (posielam si tam aktualne udaje).
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4
DanoP
Příspěvekod youda » stř dub 03, 2019 9:39 pm
Napadlo mne - nemůže to být tím, že DanoP vyčítá teplotu měniče, zatímco Dumi teplotu chladiče?
Můj měnič také umí reportovat dvě různé teploty: teplota měniče je většinou kolem 30°C, ale ta druhá teplota mi lítá podle zatížení až k 90°C:
youda
Příspěvekod DanoP » čtv dub 04, 2019 6:11 am
No neviem, v odpovedi na QPIGS ina teplota nie je (polozka 13. heat sink temp.), ale mozno je dolezita tato poznamka "The unit is ℃(NTC A/D value for 1~3KVA )" Ja mam 4kW/5kVA verziu a mozno vo verziach 1-3KVA to nie je teplota ale hodnota z AD prevodnika.
DanoP
Příspěvekod youda » čtv dub 04, 2019 6:26 am
Chlapci, nedá se nic dělat - vemte do pravé ruky šroubovák, do levé teploměr.....a po rozebrání bedýnek budete Axpertovi muset změřit bazální teplotu a pak navzájem porovnat :)
youda
Příspěvekod DanoP » čtv dub 04, 2019 8:17 am
PIP4048 ma tri snimace teploty (podla servisneho manualu) jeden je na chladici DC/DC
druhy je pri transformatore
a treti na chladici menica DC/AC
Ak by bolo na chladici 60st tak to musi byt citit aj na teplote vychadzajuceho vzduchu.
DanoP
Příspěvekod kodl69 » pát dub 05, 2019 4:37 pm
Není náhodou někde ke stažení komunikační protokol, kterým komunikují novější aksperty s BMS?
Příspěvekod diablo007 » ned kvě 05, 2019 10:05 am
Jedná technická ohledně watchpower přes USB se bez problémů spojí ukáže hodnoty něco nechá i preprogrsmovat něco ne ale jde mi spíš o Tonze sem chtěl vytáhnout historii jen tak ze zvědavosti zařízení je načerno přes USB takto
diablo007
Příspěvekod diablo007 » ned kvě 05, 2019 10:08 am
Jenže při výběru zařízení odkud chci stahovat data sem našel jen jiná čísla a nic se mi nepodařilo stáhnout. Připojen byl tedy teprve včera nevím jestli už mi dá za včerejšek data nebo až za dnešek ale to že ho nevidím v nabídce ke stažení mne trošku zaskočilo
diablo007
Příspěvekod diablo007 » pon kvě 06, 2019 8:36 pm
Chlapi to nikdo z vás z axperta přes USB nestahuje historii že nikdo nereaguje? Nebo na drady to jde jen přes sériový port?
diablo007
Příspěvekod NOPARasito » pon kvě 06, 2019 9:04 pm
Ja například na komunikaci s Axpertama v paralelu z vysoka prdím. Dokonce nemám čas otestovat registraci na Solarpatrol.exe.
Axpert je pro me takovej BLACKBOX, do kterýho naperu pres 6*MPPT ty svy 10kWp a pokud to jde doleju 10kWh Lifepo4 a jiz od konce unora jedu na 100% ostrovu ;-). Zatim jsem nevyuzil DS pro baypas nebo dobijeni ;-)
Pozn.: Hrozne se mi libi, jak tu ma hromada lidi na foru "cingrlatka" v podobe monitoringu atd. Ja osobne na to hazu bobek a radsi cas i finance naperu do panelu a baterek popr. regulatoru.
Uplne stejne jak Tesla: nejvykonejsi motor z EV, nejvykonejsi baterie. Ostatni srepeticky az posleze pokud zbude cas.
Ten ja nemam takze resim panely, baterie, regulatory.
:wood:
NOPARasito
Příspěvekod josse » pon kvě 06, 2019 11:56 pm
Ten obrázek je divnej. Watch power nepoužívám, a vím že axpert nic neukládá, dostat z něj poslední chybový stav je umění, natož nějaká data, nemá je kam ukládat ani není co stahovat.
Po USB to funguje lépe než přes některé sériové převodníky. To je moje zkušenost.
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 80P14S 18650, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod josse » pon kvě 06, 2019 11:59 pm
NOPARasito píše:Ja například na komunikaci s Axpertama v paralelu z vysoka prdím. Dokonce nemám čas otestovat registraci na Solarpatrol.exe.
:wood:
Tenhle přístup je dobrý, taky bych tak rád dělal. Tu komunikaci vlastně dělám hlavně proto abych ušetřil těch 24 h x 40 W = 960 Wh.
josse
Příspěvekod Honza_H » úte kvě 07, 2019 6:04 am
Zdar. Já Axperta používám a data z něj tahám a archivuji průběžně. Souhlasím s "josse". Dle mého musí být Axpert připojen trvale na Watchpower a potom archivuje. USB jsem použil jen pro nastavení. Jinak vše jedu přes RS232.
FVE 2kW, VE 500W, Axpert 4kW, 16x LiFePo 100Ah
Honza_H
PředchozíDalší
Zpět na Střídače, měniče napětí, invertory
Reputation System ©'
