Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte dub 23, 2019 12:55 am
Dumiho ostruvek
PředchozíDalší
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod willcz » ned bře 31, 2019 7:33 am
Přesně tak, když je 3F rozvod, tak se nulák celkem fláká.
Když to ale předěláme na 1F tak že spojíme fáze, je nulák přetížený.
nic menšího než 5x4 bych nedal.
6.8kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe + Batrium s CAN
willcz
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » ned bře 31, 2019 10:37 am
Mate pravdu!! Diky to.mi nedoslo. 5x6mm2 to bude jistit :-)
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
  • 0
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod sitra » ned bře 31, 2019 10:48 am
Ono to s tím dimenzováním taky není úplně jednoduché. Záleží na mnoha faktorech jako jsou např. způsob uložení, délka vedení, oteplení apod....
Takže CYKY 1,5 můžu zatížit dokonce 20A...
To samé rozvodnice, když je "naflákáná" úplně celá tak to oteplení (protože každý jistič hřeje) hraje zcela významnou roli.... Asi bych se úplně nepoštěl do velkých amatérských akcí....
RT E2A
co nevím tak googlim... :-D
oplockého systém na přímý ohřev vody, 8x255Wp RENESOLA v sérii, boiler Dražice OKCE 200l... Roční úspora 8tis Kč. Návratnost 3,5 roku!
Původně: 3,2kWp, Axpert MKS 3000/48, LiFePo 16x3,2V/200Ah. Napojen celý dům na 1f-úspora za rok 8tis Kč. Návratnost NIKDY!
sitra
  • 0
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » ned bře 31, 2019 12:47 pm
Zas tak amatersky to.nebude. neboj. O otepleni rozvadecu vim. Ale.diky za info.
Tak dneska.jsem vymontoval pojistku. Na jeji misto prisel bocnik. Pridelal sem ho dratem na sroub a pro jiatotu zaizoloval. Stejne bych casem chtel tuhle cast upravit a zakrytovat.
dumi
  • 0
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod youda » ned bře 31, 2019 2:07 pm
Tak tohle si dam v PC na plochu :)
Nebo si to radeji vytisku a vylepim na nastenku v nasem oddeleni, tam co je sekce "ukazky nasich vyrobku".
youda
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » ned bře 31, 2019 4:17 pm
Jo jo dej :) a pochlub se co jeste zajimaveho tam.je :-)
Casem.bych to chtel dat do nakeho rozvadece. Pojistku zrejmne do odpojovace a ten bocbik aspon do instalacbi krabicky. Ale.ted sem doma.bohuzel nic nemel, tak aspon takto :-)
Jinak dneska sem pomoci slunce a.novych baterii porezal drevo :-)
Baterky sice jeli cca na 0,5-1C ale dali to nadherne.
dumi
  • 0
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » pát dub 05, 2019 3:43 pm
Tak.uz jsou doma :-)
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190405/80d18010e272663ec4b95a6cf9e5ba2d.jpg[/img]
Dekuji Youdovi za obchod a skvelej pokec :-)
Btw. Nekde sem.tu videl, ze nekdo baterie stlacuje deskama k.sobe aby se nenafoukli. Tyka se.to i tehle?
dumi
  • 0
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod youda » pát dub 05, 2019 3:53 pm
Zdravím vás pane kolego,
i já děkuji za super pokec. Vzdájemné sdílení vědeckých poznatků je vždy přínosem ;) Ovšem příště musím zajistit aspoň táborák, jelikož k večeru byla už dost zima.
Co se týče baterek,tak ano. Tento typ se většinou stahuje k sobě. Na druhou stranu, pokud se baterky nabíjí na rozumné napětí, pak by se vůbec neměly nafukovat. Pokud má někdo Winstony kulaté jak kynuté knedlíky, tak to spíše znamená, že do nich pere proud hlava nehlava a nabíjí je na příliš vysoké napětí. V obou mých boxech baterky od výrobce stažené nebyly a na můj dotaz jsem obdržel právě výše uvedenou informaci.
I tak je ale dobré baterky stáhnout, ublížit jim to nemůže a na manipulaci je to lepší.
PS: Co je ta věc na foto úplně v levo? Vypadá to jako JetPack!
youda
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » pát dub 05, 2019 4:06 pm
Aha. Dekuji za info :-)
Laboroval jsem s polohou a nejlepe mi vyslo toto:
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190405/9fcc9922f85c9ebd1f64c95bb4565b84.jpg[/img]
V teto poloze se vsak budou blbe stahovat :-/
Kdyz pokud je dam o 90 stupnu (puvodni foto) tak by to taky slo. U tohoto schematu se mi libilo ze je + i - vystup na stejne strane -> stejna delka vodicu. A navic jsou uzsi a nezasahuji tolik do prostoru. i kdyz pokud je dam podle puvodniho schematu a posunu je doprostred budou vodice taky stejne.
U tebe byly teda uplne na volno? Nestahovala je ta nerezova bedna?
Jinak vec vlevo jsou nahradni predni dvere na auto :-) a za nima na zemi (ta bambule vedle.baterie) je kus kardanu, kterej sem uz asi 2 roky do auta nestihl vratit. :-)
dumi
  • 0
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod diablo007 » pát dub 05, 2019 4:08 pm
Já na předek kardan nemám už 2 roky taky a zjistil sem.ze co auto nevyjede to vynavijakuju takže se bez něj dá žít
diablo007
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod youda » pát dub 05, 2019 4:13 pm
V té bedně byly na volno. Bylo kolem nich cca 5mm místa na každou stranu. Extra jsem se na tenkrát ptal na to stahování, poněvadž už jsem byl nachytřenej zde z fóra.
Jak na to koukám, tak bych to pro začátek nechal volně, hlavně že dobře vyjdou ty kontakty, krátké kabely a stejná délka. Stejně budeš Dumiho ostrůvek ještě 3x předělávat, takže bych se zatím nepouštěl do žádných permanentních řešení.
Tuším, že Rottenkiwi má baterky také navolno a to je baterkový expert. Dreambox, který má baterkama vydlážděnou celou podlahu, to má taky na volno: viewtopic.php?t=2397
youda
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod youda » pát dub 05, 2019 4:15 pm
dumi píše:...vec vlevo jsou nahradni predni dvere na auto :-) a za nima na zemi (ta bambule vedle.baterie) je kus kardanu, kterej sem uz asi 2 roky do auta nestihl vratit. :-)
Tak to je škoda, myslel jsem že je to JetPack a to vepředu že jsou přezky od popruhů, kterýma se upevní přes ramena :(
youda
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » úte dub 16, 2019 7:40 am
Juchu, dneska je planovana odstavka proudu, zacne to v 9 hodin, a ja jsem doma, tesim se na to jako malej kluk :D
dumi
  • 1
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod diablo007 » úte dub 16, 2019 7:43 am
To by nastalo kdyby jsi měl prázdné baterky co
diablo007
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » úte dub 16, 2019 7:45 am
baterky se krasne nabily na 95%, takze v pohode, no kdyby byli prazdny tak bych to holt hodil na centralu :D
dumi
  • 0
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod youda » úte dub 16, 2019 8:15 am
dumi píše:Juchu, dneska je planovana odstavka proudu, zacne to v 9 hodin, a ja jsem doma, tesim se na to jako malej kluk :D
U nás byly odstávky při každé letní přeháňce, ale v posledních letech to úplně přestalo. Což mne trošku mrzí, jelikož jsem také chtěl mít tu krásnou škodolibou radost, že mě všecko jede, zatímco ostatní jsou "na suchu". Ta lidská povaha je hrozná... :twisted:
Je možné, že pár odstávek DS v mezičase bylo a já si jich vůbec nevšiml, takže jsem si tu radost ani neužil. U mne je ale ještě další problém, a to ten, že oba místní internetoví provideři mají záložní baterky jen na pár desítek minut provozu. Pokud tedy vypadne DS, budu po chvilce muset přejít z wifi na internet přes SIM kartu v laptopu. Je to otrava, ale jako nouzovka dobrý. Na jachtu si stejně budu muset pořídit satelitní internet a při každém kotvení ladit anténu, tak ať si zvykám.
Každopádně doporučuju vystrčit z okna repráky a pustit na plný koule. Případně posekat zahradu elektrickou sekačkou :yes:
youda
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod youda » úte dub 16, 2019 8:16 am
Jo Dumi, co ty Winstony, už si je zapojil do pracovního procesu? Doufám, že ti šlapou o 106!
youda
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » úte dub 16, 2019 8:27 am
Jo v procesu jsou uz davno, sice jen provizone pres kabel 6mm2 a bez alanceru, ale slapou dobre. vzhledem k absenci balanceru nabijim jen na 3,42 max a jen po kratkou dobu. merim je jednou za cca dva dny a vubec se nerozchazeji. takze by se jim nemelo nic stat.
Kazdopadne prave jsem odhalil nekolik nedokonalosti systemu:
1] provider nema zalohovanej POP, takze mi nejde net
2] budu muset k elektrarne natahnout UTP kabel, momentalne ta mam internet natazenej pres 230V sit a ta ted jaksi nejde, takze to nemuzu kontrolovat a to me desne vytaci :D
dumi
  • 0
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod diablo007 » úte dub 16, 2019 8:28 am
Youda kolik stojí 1Gb satelitního internetu? Jestli by to nevyšlo levněji než ty naše český paušály :D
diablo007
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod diablo007 » úte dub 16, 2019 8:30 am
dumi píše:Jo v procesu jsou uz davno, sice jen provizone pres kabel 6mm2 a bez alanceru, ale slapou dobre. vzhledem k absenci balanceru nabijim jen na 3,42 max a jen po kratkou dobu. merim je jednou za cca dva dny a vubec se nerozchazeji. takze by se jim nemelo nic stat.
Pokud budeš mít modulací interfernetu až na výstupu z měniče pojede ti to i při výpadku ds ne?
diablo007
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
cron
Reputation System ©'
