Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 26, 2019 9:09 pm
Dumiho ostruvek
Předchozí
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod lzahradil » pát bře 15, 2019 6:05 pm
To jsi dělal na laserovce přes přenosku a prežehlit?
Takhle jsem dělal pár desek a hodně záleží na kvalitě tonerů, možná i na vhodném prohřátí na přenos. Vždy jsem ale retušoval fixkou protože přenos nebyl úplně 100%
FVE 5,84kWp [10x Scheuten 210Wp, 6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » pát bře 15, 2019 6:25 pm
Ano presne tak, pres modrou prenosovou folii. Dela se i bila, ale ta se mi neosvedcila.
Uz sem jich par desitek udelal takze uz to tak nejak odhadnu a jde to dobre :)
jeste za dob VS studi (cca 10 let zpet) sme bezne delali pomoci toho plosnaky na SMD s rozteci v radech stovek mikrometru a pak se to pajelo mikropajkou :)
Pripajet TSSOP pouzdra neni problem, horsi je kdyz je clovek chce z toho plosnaku mikropajkou sundat :D
dumi
  • 0
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod lzahradil » pát bře 15, 2019 7:39 pm
A nezkoušel jsi tisknout na lesklou stranu papíru na pečení? :) Je to podstatně levnější než modrá fólie a jde to taky
lzahradil
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » pát bře 15, 2019 8:05 pm
Nezkousel. Nekdy vyzkousim :+)
dumi
  • 0
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dracekvo » pát bře 15, 2019 8:49 pm
Já tisknu na tu lepivou stranu těch barevnejch papírů pro děti. Jak se to namočí a pak to lepí, jako známka na dopis.
A jak psali ostatní, kvalita nic moc a chce to občas retušovat fixou. U mě to může to být i tonerem, mám nějaký repas.
Ale poslední dobou na to kašlu a posílám to na plosnaky.cz
3500Wp(2850Wp zapojeno), Bluesolar 60A, 3xMultiplus II 3000VA, 500Ah LiFePO 48V, BMW 700, PLC S7-1200
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 64 tis km
dracekvo
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod kodl69 » pát bře 15, 2019 9:02 pm
Já jsem lenošnej na tyhle hrátky, takhle jsem to dělal kdysi. Dneska je za pár korun nažehlovací fotorezist, a UV led jsou za pár korun, dokonce i klasický bílý dělají tolik UV, že se to nasvítí. Ale je to chemická výroba, zkoušel jsem i masku, ale nebaví mě to... Když potřebuju něco do druhýho dne jenom sprostou desku(bez prokovů, masky, potisku, halu...), tak plosnaky.cz, někdy si na to sám napiplám masku, a když to má být pěkný, oboustranka, 10x10cm, 10ks + smt stencil (na naášení pájecí pasty), tak to zadám na seeedstudio.com a za cca 500kč je to za tři týdny doma...
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » pát bře 15, 2019 9:08 pm
Obcas se nevyplati setrit, ta folie funguje bez problemu a draha neni, 90Kc za A4. Z toho se udela plosnaku hafec.
dumi
  • 0
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvekod dumi » pon bře 18, 2019 9:30 am
O vikendu jsem trosku zapracoval:
Nainstaloval jsem prvni cast baterie 30Ah (cil je 90Ah), od prvni fotky jsem to jeste trosku prepracoval. Vyrobu dalsiho patra rozesipu dukladneji vcetne fotek.
Plosnak zmineny drive, slouzi k mereni napeti jednotlivych clanku. Mam modul s 8mi vstupy pro mereni napeti 0-5V, bohuzel maji spolecnou nulu. Vyresilo to tedy 8 operaznich zesilovacu, zapojenych jako rozdilovych. Na jejich vstupy jsou privedeny vyvody z jednotlivych clanku a na vystupech ja napeti kazdeho clanku, krom prvniho, ten je meren naprimo. Mereni je pro me potreby presne, na setiny voltu sedi, coz je dostatecne.
Mam tedy zajisteno mereni kazdeho clanku. Regulator je nastaven na rezim Flooded Pb, cimz chodi do absorbce 29.2V coz je hodne. Toto je vyreseno vytezovacem, ktery automaticky drzi napeti na max 27.6 V. tzn baterie drzi na 3,45V/clanek. Vzhledem k vykonu elekrarny je to momentalne dostatecne, vytezovac ma pri ma odberu 1kW a topi do bojleru. Sance ze by ho prehral momentalne nehrozi.
Dale jsem doplnil do systemu mereni proudu z baterie pres bocnik, takze ridici system vi co se s baterii deje. Bohuzel momentalne mam k dispozici pouze vstup -1/1V coz pro bocnik 100A/100mV neni nejvhodnejsi, mam tedy presnost na jednotky amper + jeste se do toho pricita malinke zkresleni. Presnost tedy neni nejvyssi, ale prozatim dostacuje.
Do systemu jsem doprogramoval integraci kapacity baterie, na zaklade proudu jsou pocitany dodane odebrane Ah a vidim tedy +- zbyvajici kapacitu, vcetne dopocteni odhadovane doby do vybiti/nabiti pri soucasnem vykonu.
Jeste musim cely rozvadec doucesat zacistit a muzem pokracovat dal.
Dalsi krok bude tvorba grafu, na to uz mam veci nachystane jen se do toho pustit :)
Vsem preji mnoho *sun* na ::pv::
dumi
  • 0
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
