Dumiho ostruvek
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Dneska dumiho ostruvek prispel k tomuto:
Kompletni lihen probihala z energie dodane FVE :-)
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Jsou to krepelky :)
podtim je jeste jedna lihen kde jsou jeste slepice: araukany a Cemanky :) tak snad se taky zadari
Plazivec
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od Plazivec »
:yes:
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Panove, mam otazku na vyreseni,
Koupil jsem si sponkovacku na 230V, samozrejmne sem ji automaticky zkousel na zasuvce z FVE. BYl jsem z jejiho vykonu zklamany, umi zarazet i hrebiky a ty zustali z poloviny venku. Dnes v noci me napadlo ji zkusit z DS. Privedlo me na to totiz to, ze kdyz mi bezi u zahradni vyrivky cerpadlo a menic prepne na bypass, tak je zretelne slyset, ze cerpadlo prida. Inu zkusil jsem ji dat na DS a svete div se, vykon je neporovnatelny, hrebik zaleti jak nic. Jedna se o stareho LF axeprta, zkusil sem tedy jeste nove MPP SOLAR HF a je to jeste horsi.
Napada me, jestli ta sponkovacka nema v dobe zarazeni nakej extremni odber, ale jen malinkou chvilku, ze by to menic vubec nezaznamenal (ani nepipne), ale energie v trafu/kondenzatoreech nestaci. Nebo to bude tim, ze na DS je o par voltu vetsi napeti?
Mate na to nekdo vysvetleni, pripadne co s tim? Na FVE je ta sponkovacka mizerne pouzitelna.
Vitek
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od Vitek »
1. chce to mít velký zkratový výkon, DS má hafo MVA. resp žádný ani náznak úbytku...
no chce to mít dobrý baterky,
velký průřezy z měniče do baráku,
kolik má zkratový výkon tvuj axpert? 6kVA na 5s?
no tak víš co hřebíkuj radši z DS a nevymejšlej....
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Me spis zajimalo proc k tomu dochazi, pripadne jestli to nejde nejak jednoduse vyresit. Ono hrebikovat z DS je trosku problem. Pouzivam to ted na stavbu kurniku na zahrade a to znamena bud:
1] hrebikovat z DS, ale tim padem z DS pozuivat i brusku, pokosku, maflik, proste vsechno
2] brousit, rezat z FVE, ale tim padem hrebikovat z FVE
3] natahnout druhej prodluzovak kterej nemam.
K tomu na co se ptas, take si myslim, ze to souvisi s tim zkratovym vykon, ze proste ta sponkovacka ma extremni odber po tak kratkou dobu, ze to ani menic nezaznamena, Chtelo by to osciloskop. Zkousel sem to hned vedle menice, kde sem mel 1,5m kabelu 3x2,5mm2. takze ubytek na kabelazi mezi menic - spotrebic je nula prd. Od baterek mam cca 70mm2 delky cca 1,5m. Tam uz toho moc nevymyslim, Napadlo me zkusit prehodit menic na 60Hz jestli by to necemu pomohlo. Ne ze bych to tak chtel provozovat trvale, ale jen me zajima jestli to bude mit vliv.
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od unicast »
Kdybych zrovna měl náladu dělat elektroprasárny a byl v Tvé situaci, zvážil bych řešení, jak na jednu prodlužovačku napojit jak FVE, tak DS. PEN společný, modrým drátem fáze z FVE, hnědým fáze z DS, abych nekuchal prodlužovačku samotnou, tak jen vyrobit z vidlic a zásuvek jednoduché adaptéry na oba konce. Po použití adaptéry dobře zamknout nebo zase rozebrat, aby je nepoužil někdo, kdo nemá představu, co to dělá.
diablo007
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od diablo007 »
Kdyby nejsi to chtěl dělat pořádně uděláš si redukci z 2x230V na prodlužovací kabel 380 a opět zpět je to . Ale asinjdemencrlkem do extrému. Nejjednodušší řešení je kladivo je to staletím ověřená technologie která funguje když svítí i nesvítí slunce
abrams
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od abrams »
vo sponkovačkách vím skoro prd , až na tu kancelářskou .
Dle popisu bude v plastový slupce elektromagnet šoupající úderníkem do spojovacího elementu hrnoucího se ze zásobníku .
S tím bude mít problém každý domácí měnič bo nedá z fleku potřebnou elektro-šlupku :? . Každej domácí měnič balancuje rovnováhu mezi DC vstupem a AC výstupem - pokud dojde k náhlému vychýlení na AC straně , třeba zmíněným elektro-buchárkem , nemá pro toto připravenou rezervu , de do kolen dokud nezabere DC strana .
Mám dojem že na trubce sem čučel na elektro-sponkovačku poháněnou malým elektromotorem jež stlačoval pružinu schopnou v mžiku předat uloženou energii do hřebíku .
Je nespočet cest jak instalovat hřebíky ;) .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
goodbie
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od goodbie »
za měničem usměrnit,dát tam pořádný kondík na dc stranu a bude to hřebíkovat jako splašený :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
abrams
Re: Dumiho ostruvek
co takhle AC usměrnit :arrow: 5A varistor :arrow: 450V DC kondr :arrow: 20A varistor :arrow: sponkovačka :idea: .
Študovaní určitě zkorigují ::rolleyes:: .
Edit : Sbohem byl rychlejší :) .
goodbie
Re: Dumiho ostruvek
abrams píše:Zdravím ,
:lol: :lol: jen mám malou obavu aby to prkno ten hřebík vůbec potom zastavilo :o :o
Frenky
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od Frenky »
goodbie píše:za měničem usměrnit,dát tam pořádný kondík na dc stranu a bude to hřebíkovat jako splašený :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Já bych zahodil hřebíkovačku a kurník bych zbouchnul kladivem.
1) Spoustu let před námi to předkové jinak nedělali (ověřená technologie možná i tisíceletími)
2) Nepotřebuji elektriku
3) Je to rychlejší
4) Je menší spotřeba hřebíků, protože dvakrát si rozmyslím, jestli tam má hřebík vůbec být :D
5) Nemusím do posilovny
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Jako hrevikovacku to pouzicam.jen na palubky. Zbytek sroubuju. Ale.ono to z menice nezatluce ani tu sponku :-D
goodbie
Re: Dumiho ostruvek
dumi píše:Jako hrevikovacku to pouzicam.jen na palubky. Zbytek sroubuju. Ale.ono to z menice nezatluce ani tu sponku :-D
už tu máš dvě rady jak z toho udělat hřebíkovací dělo :o :lol:
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
vidim. Diky, kdyz ja mam strach na to tech 300V DC pustit. Vuubec netusim jak je to vevnitr udelany.
goodbie
Re: Dumiho ostruvek
dumi píše:vidim. Diky, kdyz ja mam strach na to tech 300V DC pustit. Vuubec netusim jak je to vevnitr udelany.
to otevři né??ale určitě tam bude elektromagnet nic víc.
shuty
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od shuty »
ja som kupil sponkovacku pneumaticku. tie elektricke sa mi zdaju slabsie a komplikovanejsie ale to je len moja domnienka, osobnu skusenost s nimi nemam. toto napojim na kompresor a ten vpohode frcim aj na fve. zrejme som ti tymto nepomohol ale aspon vies ze aj tade vedie cesta. navyse kompresor sa okolo domu a v dielni vyuzije aj na mnozstvo inych veci...
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Taky sem nad ni premyslel, kompresor mam ale malej a elektrickej kabel se taha snaz nez vzduchova hadice :-)
shuty
Re: Dumiho ostruvek
dumi píše:Taky sem nad ni premyslel, kompresor mam ale malej a elektrickej kabel se taha snaz nez vzduchova hadice :-)
aj ja mam len maly kompresor, ale na tu sponkovacku to staci. a nemas pravdu, so spiralovou vzduchovou hadicou sa lepsie pracuje ako s kablom ;)
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
