Dumiho ostruvek
Re: Dumiho ostruvek
Neblazni. Ja pouzivam oko m12 x 50mm2 a mam stycnou plochu mezikruzi 16 mm a 12mm diru. Taham pres to i 200A uplne v pohode. Naopak lepsi nez velka plocha a maly sroub tudiz maly pritlak a vetsi prechodak.dumi píše:Premyslim, neni M8 zbytecne moc? nebyl by lepsi M6? musel bych teda koupit vsechny oka novy. Nebo M8 je v pohode? vzhledem ke snizeni prurezu ty medi a plochy dotyku s kabelovym okem?
Nevsiml jsem si ze by dochazelo k zahrivani.... nech to jak to je a nazdar nevymejslej bejkoviny.... ta sina unese stovky amper.....
Re: Dumiho ostruvek
Asi okrem styčnej plochy záleží aj na hrúbke materiálu oka.
- Lokalita: Šumperk
Re: Dumiho ostruvek
ta vrtacka mi pripomina ten kram co mam ja... neni to nahodou model s napisem 1450W co jde zastavit 2 prsty?dumi píše:Dneska dorazil balicek.
Co to.asi bude?
Re: Dumiho ostruvek
Hele, kdo se mi štráduje po garáži? A přehodil mi svěrák na opačnou stranu ponku? Úplně všechno stejný i ta svěrka i to vratidlo! A samo ten krám 1450W, co se nestrefí ani do předvrtaný díry.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Re: Dumiho ostruvek
Existuje víc typů ok, jestli bych měl strach, raději bych použil třeba oko na dva šrouby, viděl jsem nebo jako 35-50mm2 a mělo to dvě díry na M6. Nebo pak natáhnout dva kabely, jeden vyhoví na zkrat, druhý vylepší úbytek a možné problémy ve spojích.
Pod jeden šroub nedávám víc než 80A. K baterkám mám dlouhou cestu a všude je několik šroubů, spoj 40mm širokého pásku mám 9xM6, ale to je protože to je velká plocha, která aby měla dobrý kontakt tak je třeba na více místech tu měď na měď rozmáčknout. Když jsou pásky spojené na kolmo, multimetrem jde měřit úbytek uvnitř a vně zatáčky na jedné pásovině, jde už změřit na 200mm2 , že proud teče nejkratší cestou a vnějškem zatáčky moc ne. Nemám rád jeden šroub na kritických místech, všude kde to jde jich dám více.
Re: Dumiho ostruvek
Nevim.kolik.to ma wattu, ted u toho nejsem, ale.pak vytofim. Nahore je modra prevodovka kde se da zmenou polohy remenu menit rychlost otaceni vretena asi v 5ti stupnich. Sdedil sem to po tatovi. Moc to nepouzivam, vetsinou vrtam rucne pomoci aku.
To vratidlo uz nemam rozlomil sem ho
Re: Dumiho ostruvek
Neřeš. M8 udělá větší přítlak na ploše oka. Tloušťka materiálu je pro M8 tak akorát, v 5mm mědi se dá snadno strhat i M6 závit, což bylo celkem běžný v histirickejch plechovejch rozvaděčích....
Re: Dumiho ostruvek
Nestačí místo řezání závitu použít matici z druhé strany šíny? Nebo je závit potřeba kvůli lepšímu přechodovýmu odporu?
Re: Dumiho ostruvek
Právě kvůli stržení závitu jsem to řešil těmi lisovacími maticemi, což jsem okoukal v jednom profi rozvaděči.
Re: Dumiho ostruvek
Matice být může, ale co když ti spadne někam kam nemá...
Re: Dumiho ostruvek
Prave nehlede na to,z e tam pak manipulujes dvema klicema a jeden strkas pod tu sinu i s matickou. Takhle proste capnu racnu s vorechem a utahnu, nehlede na to ze muzu pouzit momentak a nemuzeu ten zavit strhnout...
Re: Dumiho ostruvek
Ono málo kdo ví na co se momenták používá a ještě mín lidí ho má a uplně nejmíň lidí má momenták na momenty 10 až 50 Nm…dumi píše:Prave nehlede na to,z e tam pak manipulujes dvema klicema a jeden strkas pod tu sinu i s matickou. Takhle proste capnu racnu s vorechem a utahnu, nehlede na to ze muzu pouzit momentak a nemuzeu ten zavit strhnout...
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 2200
Re: Dumiho ostruvek
Ja som do mojich medených líšt narezal závit, zo zadnej strany som pozakrúcal šrauby a šesť hrannú hlavu pozalieval epoxidom.
Potom na prednú stranu som pozastrkával (v mojom prípade bloky akumulátorov) a dotiahol matkou s použitím pružnej podložky.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Re: Dumiho ostruvek
Nastesti jich mam nekolik v rozsahu 5-200Vitek píše:Ono málo kdo ví na co se momenták používá a ještě mín lidí ho má a uplně nejmíň lidí má momenták na momenty 10 až 50 Nm…dumi píše:Prave nehlede na to,z e tam pak manipulujes dvema klicema a jeden strkas pod tu sinu i s matickou. Takhle proste capnu racnu s vorechem a utahnu, nehlede na to ze muzu pouzit momentak a nemuzeu ten zavit strhnout...
Re: Dumiho ostruvek
kolko stoji taka pasovina?
Re: Dumiho ostruvek
30x10x500mm dva kusy mi stalo 1000Kc i s postou
Re: Dumiho ostruvek
Tak moje vrtacka ma napsano 250W a opravdu to neni zadnej silak. zastavit vreteno neni ani na nejlehci prevod problem.
Re: Dumiho ostruvek
dumi, nejde ti napsat SZ, prej tady neexistuješ, chci se něco zeptat ohledně toho MSE, ale nechci tím zasírat nějaké vlákno.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Re: Dumiho ostruvek
Pred nejakou dobou mi dorazil pip 3024mse.
Krasna hracka, slape.dobre. promeroval jsem ji a zjistil, ze ma.vnitrne spojene Nin a Nout i v dobre kdy bezi z baterii.
Chapu tedy ze ji nevadi spolecna nula lro vstup a vystup? Dost to zesnadnuje instalaci do stavajiciho domu.
- 339 Odpovědi
- 18692 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 19 Odpovědi
- 608 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 13 Odpovědi
- 820 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 12 Odpovědi
- 3260 Zobrazení
Poslední příspěvek od atom
- 47 Odpovědi
- 3903 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cyberon
