Dumiho ostruvek
Re: Dumiho ostruvek
To mě taky zajímá ,kde to u HF mizne.Mám PJ 10kW s třemi trafy 36kg,dává 8.6kW stále a po zapnutí bez zátěže jsem naměřil 0.9A/54V a po deseti minutách 0.8A/54V,nad 1.5kW se dostal přez 90% účinnost.dumi píše:Diky za zmereni. tzn dva tve menice by porad byly lepsi nez ten 4024HST
Zajimalo by me cim je ta spotreba dana, Syceni traf? kde ta energie vlastne mizi?
AC (W) / DC (W) / spotřeba (W) / účinnost (%)
300 - 400 - 100 - 75
371 - 481 - 111 - 77.1
530 - 661 - 131 - 80.1
1491 - 1668 - 177- 89.4
2745 - 3008 - 263- 91.2
3972 - 4342 - 370 - 91.5
Teď to XTH 48-8000 má při 46W 67% účinnost,ale při 400W už 91%.Na prázdno jsem jej ještě neměřil,váha podobná jako PJ.
Re: Dumiho ostruvek
Nema nekdo zkusenost s vracenim zbozi z ebaye? Idealne od maximus-solar?
Nerikam ze ho budu vracet, jen zjistuji moznosti.
Re: Dumiho ostruvek
Normálně je oslovíš přez kontakt prodejce,pokud nebudou reagovat tak zahájíš spor a dodáš info proč.Po té co se vyjádří,nebo ne tak ti Paypal pošle zpět prachy.
Re: Dumiho ostruvek
A to zbozi budu posilat na taiwan nebo do polska? tp bude totiz dost rozdil. Zkusim mu napsat ze bych rovnou objednal ten 30024MSXE jak se na to bude tvarit
Re: Dumiho ostruvek
predajca ma pisane:dumi píše:Nema nekdo zkusenost s vracenim zbozi z ebaye? Idealne od maximus-solar?
Returns:
Accepted within 30 days
Returns shipping:
Buyer pays return shipping
takze by sa to malo dat do 30 dni vratit predajcovi s tym ze postovne platis ty. takze jedine to skusit odkomunikovat a uvidis...
Re: Dumiho ostruvek
to Marko: není to jenom sycení traf, ale v podstatě krmíš další měnič, tj ztráty na mosfetech, na usměrnění toho HF, ztráty na trafech. Samozřejmě, dá se to udělat i dobře, ale to stojí peníze...
Re: Dumiho ostruvek
Vcera jsem zjistil, ze 18.6 je u nas odstavka proudu od 8:00-15:00, parada! Uz se tesim az budu behem toho sekat travu elektrickou sekackou
Meril jsem ten menic, bohuzel spotreba pokud je v bypassu je taky celkem vysoka, kolem 70W z baterie. Coz mi prijde jako velka skoda. Spotreba pri provozu me moc netrapi, ale ten bypass to hodne degraduje.
Jinak zatim musim rict, ze funguje dobre. Nerozhodi ho ani kompresor
Re: Dumiho ostruvek
Porad hodne premitam nad tim menicem, lezi mi to hodne v hlave:
nedokazu odhadnout jak moc mi bude vadit tta vnitrni spotreba cca 100W, v lete to bude fuk, ale v zime? Nebo ho na zimu proste vypnu, protoze stejne nebude dost energie a bude stacit mit pusteny jen malej 2400W axpert.
Jakou nejlepsi kombinaci panelu bych mohl pripojit na ten 4024MSP kdyz ma max 2000Wp na regulatoru a max nabijeci proud 80A? Mam panely s vykonem 280Wp, napetove zvladne 3s. kolik bude rozumne zapojeni, abych neprichazel o moc vykonu a zaroven ho co nejvic vyuzil?
1] 3s2p - 6 panelu tj. 1680 W - zbyde cca 300W (jedne panel)
2] 3s3p - 9 panelu tj. 2520 W - nevyuziju 500W (cca dva panely)
3] 2s4p - 8 panelu tj. 2240 W - nevyuziju cca 240W (cca panel)
4] 2s3p - stejne jako bod 1], ale narocnejsi na kabelaz
Co by jste zvolili vy?
Re: Dumiho ostruvek
Poznámka nevyužiji platí jen při plném svitu, jakmile pořádně nesvítí je každý panel dobrý. Podle mě 2).
Re: Dumiho ostruvek
Ano pri plnem osvitu, co sem tak odpozoroval, mam to tu docela casto.
osobne se klanim k 1 nebo 3
Re: Dumiho ostruvek
Koukam menic PIP3024MSE ma jako vystupni svorky pouze N a L nema tam PE. takze do zasuvek za menicem pripojim klasicky PE z DS ktery je priveden na vstup?
Re: Dumiho ostruvek
Pokud nemáš smlouvu s distributorem, měl by sis správně udělat PE vlastní a na ten připojit Axperta a kolíky v zásuvkách.
Re: Dumiho ostruvek
to je zajimavy protoze vsechny axperty co mi rposli rukou meli PE z DS a PE vystup z menice propojenej...
jenze tenhle tu svorku nema, tak me zajima jestli setrili a nebo je tam jina zrada.
Re: Dumiho ostruvek
Pokud není smlouva, distributor požaduje oddělenou síť bez možnosti přepínání. Včetně samostatného PE. Též jsem si zakopal krumpáčem a natahoval vlastní zemnící vodič. Nechci aby se na mě někdy vytahoval někdo z EONu.
Re: Dumiho ostruvek
Dumi,dumi píše:Koukam menic PIP3024MSE ma jako vystupni svorky pouze N a L nema tam PE. takze do zasuvek za menicem pripojim klasicky PE z DS ktery je priveden na vstup?
Soupni sem foto spodku toho menice se svorkama a ja ti namaluju, jak to mas zapojit.
Realnou nebo ze specheetu, to je fuk. Hlavne at jsou tam videt vsecky svorky a sroubky pro draty, co na tom spodku jsou.
Re: Dumiho ostruvek
Můj Axpert King má výstupní PE svorku jako šroubek na krytu svorkovnic. Reálně je vstupní PE svorka propojena na plechový kryt měniče, takže klidně bych výstupní PE zapojil do stejné svorky jako je vstupní, protože stejně je to propojené.
Re: Dumiho ostruvek
Diky, no muj to ma normlane L,N,PE pro vstup i cystup takze 6 svorek (PE IN/OUT jsou propojene), ale ten co ma Volente tj, 3024MSE (MSXE) to ma tahkle:youda píše:Dumi,dumi píše:Koukam menic PIP3024MSE ma jako vystupni svorky pouze N a L nema tam PE. takze do zasuvek za menicem pripojim klasicky PE z DS ktery je priveden na vstup?
http://www.mppsolar.com/manual/PIP-HSE, ... 190717.pdf
strana 11 v pdf (strana 9 dokumentu) je tam jen 5 svorek, tak jestli je tam PE spolecna.
Re: Dumiho ostruvek
co pořád řešíte, svorka PE je pořád jedna a ta samá na celé zeměkouli, a všechny jsou spojený navzájem (otázka je, jak dobře) a jestli někdo potřebuje dva šroubky, tak ať si tam ty dva šroubky dá...
Re: Dumiho ostruvek
ono to PE ma, ale nie ako svorku ale ako srobik kusok pod svorkami oznaceny znackou uzemnenia. takze to zapojis tam
Alebo sa mýlim? Mozno by to mohol Youda predsalen nakreslit
Re: Dumiho ostruvek
Ano, PE svorka je společná.dumi píše:http://www.mppsolar.com/manual/PIP-HSE, ... 190717.pdf
Zapojíš to takto (samozřejmě ještě přidáš vstupní a výstupní jističe): Trochu "tricky" je, že jednou se Axpert chová jako spotřebič, podruhé jako zdroj. A žádný spotřebič nesmí mít uvnitř sebe spojené svorky PE+N dohromady. Jenomže zdroj energie to naopak uvnitř sebe mít spojení musí, jinak by nefungovaly chrániče.
Logika je tedy taková, že v bypassu Axpert relátkem propojí vstupní a výstupní svorky L+L, N+N. Chránič za Axpertem tedy bude fungovat díky tomu, že někde na patě objektu je nulový můstek, kde jsou dráty PE+N propojené.
Pokud Axpert vyrábí a zároveň k němu není vůbec připojena DS, pak relátkem propojí uvnitř svorku N-OUT se svorkou PE, tak jak to má propojen každý zdroj energie. Díky tomuto propojení, N-OUT + PE uvnitř Axperta, bude zaručeno, že chránič na výstupu bude i nadále fungovat.
Před Axperta chránič nedávej. Ta relátková logika uvnitř by způsobila, že při přepínání režimů by ti ten vstupní chránič vyskakoval.
Stačí takto?
- 335 Odpovědi
- 18564 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 19 Odpovědi
- 608 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 13 Odpovědi
- 816 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 12 Odpovědi
- 3260 Zobrazení
Poslední příspěvek od atom
- 47 Odpovědi
- 3902 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cyberon
