Dumiho ostruvek
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
300A nevidim jako problem :-) je treba se toho nebat. Vzhledem k tomu, ze kabel od baterie do menice ma cca 0,8m to ani neni nejak extra drahy (v celkovym rozpoctu FVE).
Kamion sem neridil a tim poadem veci z nej nemam :), nejake spotrebice na 24V opravdu mam, nicmene to nebyl uplne ten duvod proc nechavat system na 24V.
Na 24V sem zacal, kdyz jsem si chtel postavit malou elektrarnicku na hrani, nemelo smysl davat 48V, nemel sem potrebu to nejak rozsirovat. Vzhledem k tomu, ze jsem ji pak ziskal, tak sem se rozhodl pokracovat na 24V. Jiste si pamatujete me dilema o prechodu na 48V a vse vyhodit (i s panelama na strese, protoze je v podstate nebylo mozne zapojit rozumne do stringu pro regulatory na 48V). Kdybych FVE rovnou stavel s vyhledem vysokyho vykonu asi bych dal rovnou 48V. Jenze ja chtel lowcost hracku :D
Tech 24V me nijak nevadi, momentalne mam 2kWp na strese a dalsich 3kWp pripraveny v garazi. bezi mi tu 2400W axpert a ted pribyl ten 4000W MPP. Zamerne sem bral 4000W, protoze 3000W je podle me na jeden menic proste malo. To je jedna rychlovarka a uz k tomu nic nazapnu, ani pracku. S tema 4kW to uz jde a i tam to bude nahrane, ale da to.
Tech 100W spotreby menice me nejak netrapi. V zime to stejne nepobezi a v lete je to jedno.
Jo kdyby mel axpert funkci, ze na bypass prepne az pri velkem pretizeni a ne hned pri par sinusovek trvajici spiccce od lednicky byla by to bomba, takhle mam radsi DS odpojenou a bypass se tedy nekona.
Ted k menici, tady jsou hodnoty, ktry jsem narychlo zmeril:
Volente, muzes zkusit pro porovnani zmerit tu tvou 3000W verzi?
Toho ubytku napeti se nelekejte, mel sem enit provizorne pripojenej asi 4m kabelem o prurezu 10mm2 :-D Napeti sem vsak meril primo na srovkach menice a proud sem meril multimetrem na bocniku. Chybu mereni zanedbavam.
volente
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od volente »
Myslíš proud naprázdno? Ten jsem měřil a byla tam hodnota kolem 1,7A, ale můžu to změřit ještě jednou. Do 50W se to vejde jistě.
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
a ktery presne model mas?
volente
Re: Dumiho ostruvek
PIP 3024 MSXE, a ten první byl 2424 MSXE.
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
diky, zajimala by me spotreba 3024MK, nema nekdo?
volente
Re: Dumiho ostruvek
Fakt jsem od té 4kW verze couvl když mě mobilik řekl tu spotřebu naprázdno.
Vitek
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od Vitek »
dumi píše:diky, zajimala by me spotreba 3024MK, nema nekdo?
Pip5048mk bere naprazdno 55W v ostrove a asi 65W se siti
Ale jasny je to 48V verze 5kW
volente
Re: Dumiho ostruvek
Já pořád nechápu tu potřebu paralel zapojení, Není jednodušší k něčemu žravému natáhnout zvlášť kabel?
volente
Re: Dumiho ostruvek
On je to potom taky vlastně paralel,jen nemá společnou fázi na výstupu (na vstupu ano), ale jen nulák.
Vitek
Re: Dumiho ostruvek
volente píše:Já pořád nechápu tu potřebu paralel zapojení, Není jednodušší k něčemu žravému natáhnout zvlášť kabel?
Ahoj je ta otazka na me?
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
jak kdy a kde. Mam hezky dum, nechci mit po zdech kabelove listy a nebo sekat do zdi a pak tam mit videt rozdilny stuk.
slo mi primarne o ty 4kW a paralel beru jako bonus do budoucna. na ten menic muzu trvale pripojit vyrivku (2kW) a jeste mi utahne dalsi vykonej spotrebic. Mozna to zhlediska vlastni spotreby neni nejlepsi volba. Uvidim, treba ho pak prodam a koupim 2xMSXE i tahle varianta byla ve hre, jenze tam je proste problem, ze nepustis dva vykonovy spotrebice. Treba varit na varici + vysavac, nebo pracka a vysavac uz je problem.
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Jenze problem je ten, ze pokud se ti sejdou dva zrouty na jeden menic, mas problem a pritom se ti treba ten druhhy flaka....
volente
Re: Dumiho ostruvek
Ne Vítku, otázka nebyla na tebe.
K dumimu.
Měj hezký dům, užívej si vířivky a jiných vymožeností moderního stylu života, to ti nikdo nebere, ale máš to snad normálně na jedné fázi? Co máš za hodnotu hlavního jističe? Já přešel pouze na 1x25A a stačí mi to.
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
na jedne fazi to samozrejmne nemam, ale s DS to nelze srovnavat. Na dum mam pouze 3x16A, jistic trvale vydrzi 20A (vyzkouseno), a i to je obcas malo. Potrebuji to kvuli saune (3x2kW + bojler v zahradnim domku). Tepelne ceradlo si taky vezme s chuti 16A (1f).
Jak vidis z DS sem schopny tahat 3x20A tj cca 3x4600W. Hodne sem premyslel, jestli bych mohl dat treba 2x 3024MSXE, v podstate cenove by to bylo jen o malo drazsi nez ten 4024, ale stvlao by me, ze pokud se mi sejdou dve zrave veci na jednom menici, tak ho pretizim zatimco se druhy flaka. Proste paralel vidim jako vyhodu v lepsim vyuziti vykonu menicu.
volente
Re: Dumiho ostruvek
A tady bych rád zopakoval poznámku, že nejlevnější energie je ta kterou nespotřebuješ.
Soběstačnosti tady nedosáhneš, pokud nechceš žít jak v 50tých letech minulého století.
A živit pár měsíců v roce veškerý komfort, dneska nabízený, něco stojí.
Resumé: buď se uskrovni, nebo nenaříkej nad náklady (vlastní spotřebou měniče)
Prostě když to nevyhnutně potřebuješ tak si to zaplať.
Neber prosím moji poznámku ve zlém, ale je to tak jak jsem napsal.
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
V pohoe, ja to chapu, taky nad tou spotrebou nijak etra nenadavam, proste to beru jak to je :-) v zime to bude stejne vyponuty a v lete je to celkem jedno, rekl bych :)
volente
Re: Dumiho ostruvek
Tak jsem si teď vypnul celý domek, a bez DS mi to ukázalo na PIP3024 odběr 1,5A z baterek. Já jsem spokojen. v případě připojení DS si to bere asi 4W navíc ze sítě.
volente
Re: Dumiho ostruvek
V tom případě nechápu proč některé žrouty nenecháš trvale na DS. Ekonomicky to vyjde levněji. To je bohužel stará a mnohokrát opakovaná pravda.
dumi
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od dumi »
Diky za zmereni. tzn dva tve menice by porad byly lepsi nez ten 4024HST :-D
Zajimalo by me cim je ta spotreba dana, Syceni traf? kde ta energie vlastne mizi?
shuty
Re: Dumiho ostruvek
Příspěvek od shuty »
volente píše:V tom případě nechápu proč některé žrouty nenecháš trvale na DS. Ekonomicky to vyjde levněji. To je bohužel stará a mnohokrát opakovaná pravda.
tak touto cestou sa snazim ist aj ja. velke zruty proste zostanu na DS a hotovo.
