Dumiho ostruvek
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Chcete mi tedy rict, ze kdyz mam zapojeny dva panely paralelne s Uoc=39V a Ump=31V na 24V baterii (25.5-27.4V) tak je to spatne? Prislo mi ze v lete sem bezne tahal z panelu 80-9-% jmenoviteho vykonu.
kdybych ty panly pripojit do serie na MPPT tak bych z nich dostal nejak vic?
- Reputace: 157
- Reputace: 514
- Kontaktovat uživatele:
Re: Dumiho ostruvek
Nabíjet to bude.
Vždyť si to spočítej z teplotního koeficientu panelů. Ten je 0,3-0,4%/K
U 2S instalace nebude velký rozdíl mezi MPPT a PWM. Vlkzajac tomu věnoval celé vlákno.
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Dumiho ostruvek
Ja mam Ump 29,3 a s batériami idem na 28,3 a nevšimol som si aby bol nejaký problém pri horúcich paneloch.dumi píše:Nikdo nic?
Sám si teraz napísal praktickú skúsenosť ,že ti to fungovalo aj v lete ,tak nechápem načo hľadať teórie, prečo by to fungovať nemalo.
Už sa to veľakrát písalo, že pri takomto blízkom napätí batérie a panela je MPPT zbytočne. Prikupenie 1 az 2 panelov za ušetrené mppt urobí určite viac osohu.
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Takze myslis ze pro 2s nema.smysl davat mppt a staci pwm? Ze rozdil vykonu bude mensi? Mohu Te poprosit o.link.na to tema? Diky.
- Reputace: 289
Re: Dumiho ostruvek
rekl bych že pokud ti nic nezajistí že tahat z toho budeš výkon ( jakýkoliv typ napětím řízeným vytěžovačem ) tak je celkem jedno zda tam je PWM nebo MPPT.dumi píše:Nikdo nic?
To s těma úbytkama má ota pravdu, dáš dlouhý drát s definovaným odporem, na něm je úbytek, tzn na baterku se dostane nižší napětí, tz nižší proud a tím nižší výkon... bod maximálního výkonu panelu bude jen jeden ale existuje více bodů mezi 90 až 99 procent výkonu. no a tady si musíš vybrat jestli chceš z panelů tahat maximum a nebo 80 procent
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Tak sem to rozstipnul Kaslu na to
Objednal jsem 5 PWM regulatoru (do zasoby, LS2024B za 480Kc neberte to).
menic resit nebudu, pridam zatim jen panley, stejnak sem kvuli baterkam dosud poradne ani nevytezoval soucasny menic. s 1,6kWp na strese se moc parady neudela. Ted budu mit dalsich 200Ah v baterkach, a pridam odhadem tak 6-8 panelu na PWMko (2p). a pak se uvidi. Vali se mi tu dost 24V UPS a cvelkovyho 24V prislusenstvi, takze misto menicu,muzu pouzivat UPSky. Uvidime jestli s sestavou uz konecne budu vyuzivat plny potencial menice a az pak budu rozsirovat.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Dumiho ostruvek
Ahoj, kde si objednával ?dumi píše:Tak sem to rozstipnul Kaslu na to
Dík za info.
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
objednaval jsem zde:
http://www.solar-elektro.cz/
meli je ve vyprodeji, ale poslali mi mail, ze posilaji jen posledni 2 kusy, takze asi konecna
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
JInak kdyby nekoho zajimalo zjistil jsem zbytkove skladove zasoby ostatnich regu v tom eshopu:
MPPT SR-ML2420(20A <100Voc) 5ks
MPPT SR-ML2440(40A <100Voc) 4ks (2 sem koupil, takze zbyvaji 2 )
PWM SR-HP2410(10A-12/24<55Voc, USB) 3ks
PWM SR-LM10A (10A-12/24<55Voc) 14ks
treba se nekomu bude neco za ty ceny hodit.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Dumiho ostruvek
Odtiaľ som kupoval svoj 1.regulátor - tiež vo výpredaji.
Ja by som aj tak potreboval 30A verziu a tú už dávno nemajú
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
A tohle by ti nestacilo?
MPPT SR-ML2440
za ty penize to.je myslum super kup.
Dva mam objednane tak uvidime.
MPPT SR-ML2440
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Kdyz sem privezl baterky od Youdy, rikal jsem si jak jsou obrovske....
uz si to tak uplne nemyslim nejak se zmensili. Timto dekuji zdejsi clenovi Martin P za obchod a prima pokec.
premyslim nad zarazenim do systemu. Uz mam 3 baterie paralelne tak 4 uz bych nerad.
Jak se mistni borci tvari na to kdyz vezmu tyhle 200Ah cihly 2 paralelne a pridam.k nim paralelne 100Ah od youdy? Takze budu mit 8s3p(200+200+100).
co vy na to?
co vy na to?
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Resim pospojeni aku. Jedine co tu mam je hlinikovej plech (asi to nebude uplne cistej hlinik).
uvidim.jak se to bude chovat a kdyz tak to nahradim medenym plechem.
Co vy na to?
Co vy na to?
- Reputace: 28
Re: Dumiho ostruvek
pekne, ked tak na to pozeram napadlo ma vyuzit plazmovu rezacku z lidlu. kupit platnu medenneho plechu a podla sablony vypalit prepoje na mieru. len to bude asi dost drahe ale zase med je med a moze sa pouzit rozny tvar. len ty na to nesmie spadnut klud ci ine naradie
- Reputace: 216
Re: Dumiho ostruvek
Koukám,že propojky už nějaké máš,já bych na to propojení 3 článků vedle sebe klidně použil měděnnou topenářskou trubku vhodného průměru a nebudeš muset nic pálit,jen nařezat ty trubky a vyvrtat,pokud se ti povede získat odřezky od topenářů,bude to ještě levnější.Jen tu trubku je třeba zmáčknout ve svěráku,nebo jinak smáčknout,já stranu co jde na hliník ještě pocínoval,jde na to použít pasta na pájení a obyčejný PB hořák...
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
On ten plech je zashora komaxitovanej, takze ma docela slusnou izolacni vrstvu nahore, ale i pres to, mam v planu pres baterie udelat nehorlavy kryt, uz kvuli teplu v zime.
Nad trubkou jsem taky uvazolval, ale nemel sem je po ruce a tyhle plechy jo, bohuzel sem to podelal a jeden kus uriznul blbe, takze mi ty plechy nevyjdou
tak mozna jeste na tu med dojde, zejtra zkusim zavolat do firy kde delaj vzacny kovy, idealni kdyby meli treba medenou pasovinu v navinu, rekneme ar cm sirokou, ze bych si z toho nastrihal idealne dlouhy pasky a tema pak spojil vsechny vyvody dorhomady.
Na ty plechy mel jeste pres malej sroubek prijit merici a balancni obvod.
no uvidim jak to dam dohromady.
- Reputace: 3
Re: Dumiho ostruvek
Měděná pásovina za rozumnou cenu https://elektromaterial.online/elektrov ... m-sbernice
Měděný plech: https://eplechy.cz/produkt/medeny-plech-tloustka-1-5-mm nebo jsem kupoval pásovinu zde: https://online.ferona.cz/vyhledavani/364
- Reputace: 7
Re: Dumiho ostruvek
Mám doma pár metrů měď pásovinu 25x3 kolik toho potřebuješ? Můžu klidně i nařezat na pásovce. A pokud chceš tak můžu i navrtat.
10kw suntech, 2x 5kw axpert vm3
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Diky.moc za nabidku, ale.neni treba. Ty plechy sem premluvil a vyjdou. Zitra udelam zbyvajici.
Prozatim propojeno pres rozklepanou topenarskou trubku.
Ubytky na ty medi jsou.nasobny.oproti ubytkum na hliniku
Aby ne, kdyz ten hlinik je asi 460mm2
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/202003 ... ff4334.jpg[/img]
