Dumiho ostruvek
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Delal jsem ted maly vypocet.
POkud bych vzal 6x265Wp panel + make sky blue na 60A, tak by to vsechno stalo cca 22k + naky drobnosti, takze pocitam ze za 25k bych se vesel. ziskal bych dalsich 1500Wp to by slo..
akorat porad premyslim, jeslti nekoupit jeste jednoho axperta misto make sky blue, trosku se bojim, ze potom mi budou ty 2,3kW co mam ted v menici malo
ale kamaradovi jsem pulci pomerne robustni UPS od APC ktera mela 1500W/24V, dala by se pouzit misto menice na svetla a lednice, jenze nema ten uspornej rezim.
Nema nekdo typ na sinus menic okolo 1-3kW na 24V idelane se sleepem? mysim neco co ty 3k opravdu udrzi v behu pul dne. diky
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Ma nekdo zkusenosti s timto menicem?
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... 024mk-0-65
pry jde narozdil o 3kVA/24V axperta spojovat paralelne, predpokladam ze je bez pretoku.
- Reputace: 907
Re: Dumiho ostruvek
To je 24V verze Axpert Kinga.
48V verzi tu má už asi 5 lidí.
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Neni nahoudou verze "kinga" GK? tohl eje MK ten nebezi bez baterie, ale GK jo. jeste se v tom uplne neorientuju.
pokud by sli spojit parallne a bylo to bez pretoku je to pro me jasny favorit.
- Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
Mk bez baterie nejede a je to king
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Takze je to bez pretoku? jestli to jde spojit paralelne i ta 24/3kW tak by se mi to libilo, kde to objednavate?
- Reputace: 239
Re: Dumiho ostruvek
Je bez přetoku a ano s paralelní kartou a stejnou verzi střídače umí paralelní režim. Nákup buď ebay levněji s roční zárukou nebo dražší od fve a 3 léta záruka
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Tak dneska dorazili nove hracky:
konecne bude mit MaR vetev stabilnich 24V a budu mit i 5V a 10V pro napajeni podpurnych veci a nebudu je muset zivit analogovym vystupem
DC-DC menice,konecne bude mit MaR vetev stabilnich 24V a budu mit i 5V a 10V pro napajeni podpurnych veci a nebudu je muset zivit analogovym vystupem
- Reputace: 211
Re: Dumiho ostruvek
Dobre si ich premeraj najma pri roznych vstupnych napatiach. Mam doma hrst podobnych, niektore sa spravaju slusne a niektore maju problem pri nabehu, pri malom napati. Nameral som na niektorych pri nabehu 60V na vystupe aj ked neskor drzal nastavenych 5V. Ak by bol na vystupe nejaky 5V procesor uz by bol po smrti. Ja som toto upozornenie nasiel na nete a preto som ich aj premeraval.
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Diky za upozorneni, urcite je budu merit a zkusi s ruzno zatezi.
mam dva typy, konkretne tyto (odkazdeho 4 ks):
https://arduino-shop.cz/arduino/1303-st ... dc-dc.html
https://arduino-shop.cz/arduino/3133-mi ... -1-17.html
Ten lm2596 bych chtel pouzit na stabilizaci napeti baterii na uroven 24V, pro napajeni PLC. Max odber do 0,5A, bezny cca 100mA.
Ten mensi bych rad nastavil na 5V a 10V, pro napajeni digitalnich meraku a mericich sond AMPLOC (odber radove jednotky mA).
Na popisu e-shopu je napsano ze ten mensi ma vstup jen do 23V, nicmene po rozkliknuti jeho datasheetu, ktery je delan prodejcem a nikoiv vyrobcem je uvedeno vstupni napeti 30V. Premyslel jsem, zda-li jej pripojit rovnou na baterie a nebo az za vetsi tj, rovnou na 24V. Asi na jednom kousk udelam pokus jestli vydrzi napeti baterie a uvidi se
- Reputace: 116
Re: Dumiho ostruvek
Dělá se i obvod s extenzí HVS, tedy LM2596HVS jenž je na 60V. Je rozumnější netrápit se a riskovat poruchu při napětí blízkém maximu.dumi píše:........Ten lm2596 bych chtel pouzit na stabilizaci napeti baterii na uroven 24V,
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
V datasheetu je napsano:
Vstupní napětí: 4,5V ~ 40 V
Výstupní napětí: 3V ~ 35 V
Takze s tema 27V si nemyslim, ze bych byl prilis blizko maximalnimu napeti.
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Zdroje nainstalovany a vse slape. mam konecne stabilnich 24V, 10V a 5V
ted kdyz uz je hotovej HW je treba se vrhnout na monitoring
Zaciname:
Zaciname:
- Reputace: 211
Re: Dumiho ostruvek
Len pre inspiraciu
Pouziva to Chart.js a krmim to cez JSON udajmi z databazy. Mam aj kumulovane denne vykony aj tyzdenne ale na viac uz nezostalo casu. Tie pravidelne zuby to je chladnicka.1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Diky za inspiraci.
doted jsem mel pouze toto: jsou to jen online data bez logovani.
Od nedele mam na raps rozjetou mysql databzi a kazdych 5 sekund se loguji provozni data, ze kterych se budou delat grafy.
Ten predchozi nahledm sem delal asi 30 minut na zkousku. Vize je takove, ze bude stranka rozdelena na pul. vlevo budiky s aktualni hodnotou a v pravo pak grafy z provozu, pricemz pri rozkliknuti grafu bude videt i delsi hystorie.
Momentalne jsem pouzival na grafy knihovnu chartist.js, ale to tve take nevypada zle, musim to prozkoumat a zhodnotit co se mi bude vic hodit.
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Tak je to tu...
Prvni MWh na vystupu menice. Axpert si pricucl cca 350kWh ze site, takze to neni kompletni vyroba.Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Pred nejakou dobou mi Ota daroval stareho Krizika....
Zde je vysledek Prenosny meric spotreby
Dolu jeste pribudou klasicke zasuvky na 230V na kazdou fazi jedna dvouzasuvka.
Kamarada poprosim.o vytisteni krytu pod krizika na 3D tiskarne a muzeme merit
- Reputace: 866
Re: Dumiho ostruvek
A proč je to na dřevě? Tos neměl kousek plechu nebo cetris? Takhle to fakt nemá vypadat.
- Reputace: 157
Re: Dumiho ostruvek
Sem si vedom toho ze OSBecko neni idealni. Neboj. Bohuzel nic jinyho lepsiho sem nemel, jinak bych to pouzil. Nebude se to provozovat bez dozoru, takze by to nemel byt problem
- Reputace: 521
Re: Dumiho ostruvek
Je otazkou co na tom muze byt nebezpecnejsi nez rekneme obycejna cinska prodluzovacka z lidlu polozena na koberci, coz ma doma kde kdo. Koberec je taky horlavy.kodl69 píše:A proč je to na dřevě? Tos neměl kousek plechu nebo cetris? Takhle to fakt nemá vypadat.
Samozrejme chapu ze drevo je horlave, ale zase nic se nema prehanet. Pod kdejakou prodluzku taky nedavame hned plech a ta muze zacit kvuli nejake vade ve vyrobe taky pekne topit az do pozaru, kdyz na ni zapojime vice spotrebicu.
My to tu vime ty potencialni nebezpeci. Bezny clovek co si koupi prodluzku a nema absolutne paru o moznych rizicich a o maximalnim proudu a o napeti, resit plechy a bezpecnost nebude tim tuplem. A tech je mnohem vice nez nas, kteri si tu bastlime veci ale o rizicich bych rekl ze skutecne vime a jsme si jich vedomi.
