Měď, nebo hliník?
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Re: Měď, nebo hliník?
Příspěvek od kodl69 »
Tohle řešili elektrikáři už kdysi dávno a celkem dobře vyřešili, jmenuje se to CUPAL a dá se sehnat jak plech, tak podložky - mám nemontováno mezi hliníkovými kontakty aku a měděnými propojkami. To cínování je lepší než nic, ale taky to není úplně správně, pořád tam ty elektrochemický potenciály jsou. V některých případech se dá mezi měď a hliník dát i mosazná podložka.
volente
Příspěvek od volente »
K pocínování jsem přistoupil proto, že ČSN připouští montovat na hliníkové sběrnice meděné vodiče s pocínovanými oky. Včetně ochraných vodičů. Samozřejmě v suchém prostředí.
spacek
Příspěvek od spacek »
Já jsem právě čerstvě vyrobil hodně propojek mezi svoje články (NiCd), pro které jsem použil měděný kabel 35mm2 a nalisoval jsem na něj hliníková kabelová oka (https://www.elima.cz/obchod/292912-oko- ... 24841.html).
Jak tady čtu, je to asi špatně, že? Měl bych na to raději použít ocelová (pocínovaná) oka?
MPP Solar 5048MS, NiCd 13,4kWh, 2x Solyndra 200Wp (zatím)...
matobabetak
Příspěvek od matobabetak »
kyseliny a luhy maju radi farebne kovy najviac ale hlinik ;) doporucujem iba nerezovy material, ja si teraz vyrabam prepojky na clanky
spacek
Díky, takže vyhodit a repete... :-(
spacek
Ať se nespálím podruhé, něco takového můžu použít?
https://www.elima.cz/obchod/290434-oko- ... 34059.html
Ty oka na měděný kabely jsou měděný, o oceli teda nevím... Ale nalisovat hliníkový oka na měděnej kabel je diletantství, to se na mě nezlob. Ostatně proč jsi to reděj neudělal z odstřižků měděnýho plechu, klempíři to běžně necahají za cenu mědi ve sběru, a ještě to na nůžkách nastříhají na stejnou šířku. Origo propojky jsou tuším poniklovaný, to taky není velkej problém zařídit.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne sob pro 01, 2018 3:44 pm, celkem upraveno 1 x.
kvako1
Příspěvek od kvako1 »
Ano, to je spravně, je měděne a pocinovane, jestli to lisuješ na měděný vodič , tak stači měděné očko, nemusi být ani pocinovane.
ocelove se nepouživaji to slyším poprvé, i na ocelové kabely, lana se davají měděné oka.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Příspěvek od rva »
Já je teda kupuju z aliexpress jako "cable lug", protože nevím proč, ale tady to nemohu najít někde poblíž za rozumnou cenu. A z číny si to vyzvednu z poštovní schránky.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
spacek
Mě to došlo, až jsem to nalisoval... Dostal jsem krabici "krásných" ok a tak jsem se do toho ponořil, že mi ani nepřišlo, jak se to měkce lisuje... Jak mi došla smršťovačka, tak jsem na to civěl a pak mi to pomalu začalo docházet.
Zkusím někde sehnat tu pásovinu, měděná oka jsem ještě neviděl.
kvako1
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Je to tedy jen do 50ky cenna je vyšší ale pozlacene a opravdu masivní v Autohifi sem to používal a spokojenost https://www.ahifi.cz/sinus-live-rks-50.html
To autohifi nemyslíš vážně. Okrást se raděj nechám na předvánočním vánočním trhu.
Pozor ještě na jednu věc, ty vyseknutý a naohýbaný z plechu jsou pájecí, lisovací jsou ty masivnější, vyrobený z trubičky.
Já je kupuju ve velkoobchodě elektro, a jestli je cena rozumná netuším, ale jistě nižší než v tom kamatu. i tohle mi připadá drahý https://www.elima.cz/obchod/290434-oko- ... 34059.html , elkov elektro je asi levnější obvykle je potřebuju druhej den, a ne za 3 týdny, ale cenovky jsou teda jinde, to jsem nečekal, že kus mědi je levnější kouipit na druhé straně světa. Ostatně to platí i pro žulový obrubníky.
diablo007
Ano to myslím vážně uvědom si že v autě je 12v a zesilovač nebyl problém i 5kw takže dát 100kc za svorku když zbytek sestavy byl 100t už nikdo neřešil když to je klema mezi články a je jich 50 je to jiné
spacek
Díky za odkazy. Když neseženu kus Cu pásoviny, tak bych šel do těchto pocínovaných:
Buď:
http://obchod.kamat.cz/produkty/oko-cu- ... h-lisovaci
anebo:
Je tam sice rozdíl cca 6 Kč na kusu, ale při mém počtu (zhruba 40) je to pár piv...
martin2190
Příspěvek od martin2190 »
misto pasoviny staci cu plech , popr. mam k tomu origo propoky
spacek
martin2190 píše:misto pasoviny staci cu plech , popr. mam k tomu origo propoky
Taky mě to mohlo napadnout zeptat se tě, když jsem si byl pro ty baterky - jsem to ale matěj... :-)
martin2190
to sem jeste nemel ty byly v bedne co sem dovez pozdejc
Příspěvek od brumlaj »
abrams píše:....... ideál černá a červená ..........
Tyhle po revoluci připlazivší se móresy používat barevné označení fázového vodiče (černá) na záporný pól stejnosměrného vedení mi jako ideální nezní. Ale již sem se smířil s tím, že budu mít odřené zuby od skřípání s nimi.
OT.: Stejně jako používání násobků při vyjadřování podílu. Holt nám jazykově vládnou lidé kteří ve svém vzdělání nedospěli k pochopení zlomků.
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Je rozhodnuté - hliník je doma - trojžilový AYKY-J. Chcem ho použiť v dĺžke do 20 m medzi prepäťovkami - spoje sú teda dané ich svorkami.
Čo sa týka prierezu - Al má cca 1,6 x väčší merný odpor, beriem v úvahu.
Aký máte názor na toto použitie hliníka ? Je ho na mraky za babku, ohyby neriešim ako problém .....
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
