Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob úno 23, 2019 6:52 am
ZDARMA: kabel k baterii 35mm2
Příspěvekod youda » sob zář 15, 2018 10:19 am
Kolegové akademici,
z projektu Temelín mi zbylo cca 10m kabelu CYA 35mm2 a několik lisovacích koncovek, pro které nemám použití, jelikož nakonec jsem celou DC stranu Temelínu natahal kabelem silnějším.
Je škoda, aby mi tu ten nepoužitý ležel: http://shop.mypower.cz/napajeci-kabel-c ... rveny-3078
- kabel 5m červená
- kabel 5m černá
- 8x lisovací oko 35mm2 Cu Haupa M8
Původní cena 1100 Kč, nyní zdarma.
Pokud by to někomu pomohlo při modernizaci jeho laboratoře, rád daruji. Poštovné nechci, pošlete jej adminovi dle návodu zde: viewtopic.php?f=24&t=585
Youda
youda
Re: ZDARMA: kabel k baterii 35mm2
Příspěvekod dumi » sob zář 15, 2018 10:52 am
Jestli tp bude na 100A dostatecne a ne.zbytecne tak bych je vzal. Delka bude akorat.
dumi
  • 0
Příspěvekod youda » sob zář 15, 2018 11:03 am
p. Kolařík v popisu na svém eshopu píše "Tento kabel je vhodný pro trvalý proud do 170A, krátkodobě může přenést max. 350A." Takže 100A nebude problém.
Pošli mi do SZ adresu kam to chceš poslat, někdy v týdnu ti to hodím na poštu :)
PS: Jesli máš možnost si to zapojení ještě nějak rozvrhnout, tak doporučuju udělat si kabely mezi invertorem a baterií co nejkratší. To proto, že při velkých proudech dochází na každém kabelu k mírnému úbytku napětí a čím delší kabel, tím větší úbytek. Bude-li baterie skoro vybitá, a na kabelech, pojistkách a spojích se nastřádá 500mV úbytku, může to invertor vyhodnotit jako smrt baterky a přepnout na DS nebo se vypnout. Ale to asi víš :)
youda
Příspěvekod dumi » sob zář 15, 2018 11:25 am
To je mi jasne. elektriku jsem.studoval a je to.muj konicek. Baterky jsou cca metr pod menicem. Takze kdyz nad tim.premyslim stacil by mi treba 1,5m od kazdyho k baterkam plus kousek na propojku. Takze pokid by nekdo chtel ten zbytek rozdelim se. Kdyz se nikdo neozve muzes poslat vse a ja pripadne zbytek poslu dal :-)
Diky.
dumi
  • 0
Příspěvekod youda » sob zář 15, 2018 11:36 am
JJ, pošlu ti to všecko, bylo by hloupý kdyby ti pak 10cm chybělo.
Co nepoužiješ pošli dál ;)
youda
Příspěvekod miroslav608 » sob zář 15, 2018 1:27 pm
Pokud to bude možné, tak pro mně 3m.
miroslav608
Příspěvekod youda » sob zář 15, 2018 3:32 pm
Ahoj ja uz to mam cele zabalene a nadepsane pro Dumiho, tak mu pisni a on ti pak posle zbytek co nevyuzije. Oki ? :)
youda
Příspěvekod miroslav608 » sob zář 15, 2018 5:19 pm
Jo, tak jsem to myslel, že si to Dumi přečte a přepošle dál. díky mirek
miroslav608
Příspěvekod youda » pon zář 17, 2018 4:30 pm
Balicek odeslan, tak se nejak podelte :)
youda
Zpět na Daruji
cron
