Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob úno 23, 2019 6:27 am
NaS batérie
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
NaS batérie
Příspěvekod rottenkiwi » čtv zář 13, 2018 6:24 pm
Dajú sa niekde kúpiť NaS batérie pre domácu FVE ? Pozerám, že vyjdú ešte lacnejšie,
ako Pb, podĺa tejto tabuľky. A Na a S je všade dosť.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float Optiboot High SOC deg. Exercise House Carbon Pb
Re: NaS batérie
Příspěvekod kodl69 » čtv zář 13, 2018 7:00 pm
a co ta provozní treplota 270°C? To vidím jako problém.
Re: NaS batérie
Příspěvekod ota » čtv zář 13, 2018 7:33 pm
To nevadí. Před lety je vyráběl General Electric.
Postavil v US fabriku za několik set milionů USD.
Zkrachoval po 2 letech v 2012. Nikdo to nechtěl kupovat.
Krabice 60x60x40cm 120kg, 15kWh.
Články v pekle 350C, povrchová teplota 15C nad ambientní.
Dobré na ní je že pokud vychladne, neztratí kapacitu ani nabitou energii.
Nahřívá se 24 hodin.
Kvůli ztrátám na vyhřívání se pro ostrov moc nehodí ale občas je někdo používá.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Re: NaS batérie
Příspěvekod acmik » pát zář 14, 2018 7:55 pm
FIAMM dělá řadu SONICK, dokonce je to snad v ČR někde i k vidění. Datasheet k tomu někde mám.
acmik
Re: NaS batérie
Příspěvekod marko250 » pát zář 14, 2018 8:22 pm
Je to s ní mnohem složitější,už jsme to s Otou probrali,řešili jsme tu větší verzi 15kWh.Je k mání cca. 1300eček,nové v krabici,ČR,ale https://www.scribd.com/document/2330474 ... GEA-052013 ,nějaký výcuc poznatků k ní:
Parametry- jedná se tedy o blok 120kg/15kWh(46.5-56VDC)
Co to umí?-neumí! -"Pokud budu chtít ,ať vydrží 8000 cyklů,tak musí být provozována od 80% do 50% SOC a maximálně tahat 2.6kW zátěž z ní(15kWh verze).Do toho ji ohřívat nonstop, bůh ví jakým průměrným odběrem,ukázalo se cca. 100W.Každý 25 cyklus se automaticky nabíjí a balancuje na 100% SOC,zároveň nuluje maximálka.
Takže je pěkné,že se do ní dá nacpat hromada energie,ale využít se nakonec dá jen polovina daným proudem."
Ušetřit na ztrátách?-ne!-"Zateplení byla první věc co mě napadla,ale pak jsem to četl znova a znova a zateplení nedoporučuji.Oni píšou že udržování vyžaduje 120W,ale používání baterky je už na 10W a teď si představ ,že to zateplíš a budeš používat.V tu chvíli vyletí teplota přez limitních 350°C a BMS zakročí vypnutím od FVE.Kdyby to bylo tak jednoduché ,tak by to zateplili sami,ale provozně by pak museli řešit ochlazování a to v uzavřené krabici bude energeticky dost stejné, jako ten přirozený dohřev používáním."
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Re: NaS batérie
Příspěvekod tomas » sob zář 15, 2018 5:07 am
V Japonsku je dost a už dlouho používají ke stabilizaci sítě.
http://oenergetice.cz/elektrina/sodikov ... -aplikace/
tomas
Zpět na Baterie, úložiště energie
cron
Reputation System ©'
