AC 230V/DC 3,3V 0,25W
Napájecí zdroje pro dobíjení foťáků, mobilních telefonů, notebooků, adaptéry a ostatní zdroje stejnosměrného proudu.
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Dobrý den, řeším takovou ptákovinu, náhradu knoflíkové Li baterie 3,2V síťovým zdrojem. Chytil jsem se toho, že arduino používá napájení 3,3V, ale ouha, tak malý výkon není k mání. Ne že by mi vadil výkon vyšší, na ebay jsem našel spoustu spínaných zdrojů, ale ty nejmenší okolo 600mA jsou příliš velké rozměrem. Stačí proud 60mA na 3,3V tedy 0,2W. Zvažoval jsem zdroj s rezistorem, předřadným kondenzátorem i transformátorem, ale vše vychází příliš velké Nemám žádné praktické zkušenosti se spínanými zdroji, je reálné nějaký o takovémto zadání stvořit? Asi je, ale co mne nejvíc zlobí je rozměr. Tak by se mi líbilo aby šla pouze nahradit 2450 ale to jistě nebude pravda s tím počítám. Sice jsem lašoval po netu a návodů je spousta, ale takový prcek jsem nenašel Vyrobit bych jej asi dokázal, ale o konstrukci nemám páru Můžete mne znalejší pošprtnout? Díky
Re: AC 230V/DC 3,3V 0,25W
a co takhle pajšl z LED svítidla ? Na trhu jich je tři pr*ele . Pohledat jednočip (měl by být na 3,3V +/-) a výkon kolem 1W .
Nebo https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-irm-01-3-3
A toto nie je vhodné ?
https://www.digikey.com/en/product-high ... r-supplies
Pánové díky. Odkazy jsou prima, ale většina co jsem zatím našel je cca 20-25x30-35x15 a tyto se do toho taky dají počítat. No a ty mi nepasují co by velké Rozměry by se mi líbily tak aspoň poloviční Asi je to úlet a nic takového se nedělá Z LED mne to taky napadlo, ale rozměry jsou taky dost velké a navíc je to asi zdroj proudu ne napětí.
Zdroj proudu??ono je schopno něco fungovat bez napětí pouze na proud??
To ne "Zdroj proudu" je takový zkrácený výraz. Správně by se asi mělo říkat "zdroj konstantního proudu". Takový zdroj provádí automaticky zvyšování/snižování svého napětí tak, aby udržel konstantní proud. Samozřejmě vše v nějakém pracovním rozsahu.goodbie píše:Zdroj proudu??ono je schopno něco fungovat bez napětí pouze na proud??
- 2 Odpovědi
- 332 Zobrazení
Poslední příspěvek od StefanK
- 15 Odpovědi
- 1417 Zobrazení
Poslední příspěvek od lwq
- 6 Odpovědi
- 1928 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 1275 Zobrazení
Poslední příspěvek od mart.fish
- 18 Odpovědi
- 1357 Zobrazení
Poslední příspěvek od fanfox
