Zapojení bojleru
Zapojení bojleru
Pěkně zdravím.
Mám na střeše panely a v garáži IMEON a baterie. Topím přímotopy a mám tedy 20 hodin denně "levný" proud.
Prosím o radu jak zapojit lépe bojler. Nynější stav je, že voda ohřívá brzy ráno (když ráno vstaneme a spotřebováváme) a večer (po návratu z práce) když nesvítí slunce.
Děkuji
Milan
Děkuji
Milan
Re: Zapojení bojleru
No boiler a ostatní spotřebiče máte mít v provozu tak, aby se do sítě dodávalo minimum a ve vysokém tarifu ze sítě odebíralo minimum. Otázkou je, jestli má cenu nějak komplikovaně vše řídit, když
1. případná úspora bude zanedbatelná
2. pravděpodobně takovému kutění nehovíte, nebo pro to nemáte předpoklady
3. při vytápění přímotopy (a tedy levnou elektřinou) je elektřina z FV vždy dražší a ta akumulovaná z baterií o to více
A pokud potřebujete dobrý pocit, že něco ušetříte, tak nahřívejte boiler, vařte oběd, žehlete a zapínejte klimatizaci v době, kdy svítí sluníčko.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Asi v každém případě záleží v jakém režimu IMEON pracuje ( jestli on-grid nebo off-grid:ostrov ).
Každopádně by se dal implementovat systém Green-BONO. Výběr typu dle režimu.
Jen můj názor - IMEON neznám , ale principiálně by to mělo jít.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Právě chci nahřívat bojler když nesvítí. Baterie je nabitá na 100% už dopoledne (viz příloha z dnešního dne).
Myslel jsem, že bych mohl vložit nějaké spínací hodiny na kabel vedoucí k bojleru, aby se bojler spínal např. mezi 10 a 16 hodinou.
děkuji
Milan
děkuji
Milan
Je dobře formulace : " nesvítí " ??
Podle mne je třeba ohřívat vodu když je přebytek výkonu ( z FVE ) . A potom použít Green-BONO - umí spínat kdy si nastavíš a dokáže i odfiltrovat vysoký tarif ( kdyby náhodou distributor změnil časy bez avíza ).. A také umí přez SSR regulací využít jen přebytečnou energii ( nedovolí odběr z DS při ohřevu ) v režimu on-grid. !
viz : http://www.yorix.cz/
- 18 Odpovědi
- 1277 Zobrazení
Poslední příspěvek od rikolami
- 3 Odpovědi
- 1210 Zobrazení
Poslední příspěvek od yogee
Zapojení bojleru na měniče s oddělenou baterii
od Keraj » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 5 Odpovědi
- 497 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 21 Odpovědi
- 2525 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
Oplocký vs. Nevřela - přímé zapojení panelů k bojleru
od camel1cz » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 34 Odpovědi
- 8560 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
