Youdova ostrovní laboratoř
- Reputace: 907
Přátelé,
tak jsem se dneska projížděl naší krásnou zemičkou a kochal se pohledem na lesní krajinu. No a když jsem takhle vyjel z jedné serpentýny, tak jsem uviděl takovou střechu, že mi málem vypadly oči z důlků.
Tenhle kolega opravdu nebude mít s elektrikou problémy ani v Lednu: Statek Chotěměřice:
- Reputace: 514
- Kontaktovat uživatele:
Instalace bude 99,98kWp aby se nemuselo šaškovat s RTU.
Moje zkušenost s ongridovými elektrárnami ve že v lednový pošmourný den, panely částečně pod sněhem dávají 1% nominálu.
Pokud tam nemají obří baterky, baterky, což asi ne, tak je to pro přežití bez elektřiny v zimě jen tak tak na hraně.
Ale jestli prodávají za dotovanou cenu tak těch 100MWh co prodají po 12kKč/MWh není špatných. škoda jen že je to z naších kapes.
- Reputace: 907
Máš pravdu Oto.
- Reputace: 907
Vážení přátelé soběstačnosti,
V nedávné době proběhla v Youdově ostrovní laboratoři pravidelná zkouška záložního fosilního reaktoru. Bohužel, ukázalo se, že čínská kopie ruského stroje nezvládla náročnou funkci: Nedotknutelná zásoba v pohotovosti.
Po dvou letech, kdy se na počítadle natočilo asi tak 10 motohodin, toto zařízení zcela zklamalo:
Budiž mu šrotiště lehké.
- Startuje, běží, vrčí.
- Vestavěný invertor však na displeji indikuje napětí 200V místo obvyklých 230V.
- Při zapojení rychlovarné konvice motor běží bez potíží dál, ale invertor zahlásí перегрузка (přetížení) a přestane vyrábět.
- Motor si vesele vrčí dál.
- Po chcípnutí a opětovném startu se situace opakuje.
- Reputace: 239
Všechny tyhle hračky se seřizují otáčkami na dané napětí je tam udržovací mechanizmus takže by to mělo jít postřelovat zpět na těch 240
- Reputace: 907
Tenhle má invertor, nikoliv AVR. Tudíž se obávám, že tam ladítko nebude.
Blokové schéma:
Blokové schéma:
- Reputace: 28
ja som zaobstaral kipor ig3000, tie inventorovu centralku zatial ma 50mh, vyrobca dodava aj jednotlive suciastky vratane ineventora,vinutia...no cena 1000€
uz par krat zachranila obsah mrazakov, tiez som chcel nieco lacne aj z bazosu ale nakoniec som kupil horeuvedenu, drzim palce mozno s podari opravit
- Reputace: 239
No já myslím že Youda už je momentálně bateriemi natolik zásoben že centrála už jen zabírá místo pro další rack s baterkami ne?
- Reputace: 866
podívej se na desku invertoru a zkontorluj kurvítka - elektrolytycký kondenzátory. Tam bych čekal ten podraz.
Přidává si motor otáčky po připojení konvice, nebo ne? řešil jsem podobnou centálu, ale menší, 1kW (0.75kW?) kde byl problém v tom, že se zadrhávalo servo od plynu. Na schématu ale nic takovýho nevidím...
- Reputace: 907
Díky za tipy přátelé. Kondíky nafouklé nejsou, možná uschly. Invertorová část je do půlky zalitá černou hmotou, trimr tam žádný nevidím.
Update: teď už po startu vyrábí jen 150V a displej vydrží svítit asi tak dvě vteřiny a poté hned vyhlásí přetížení.
Jelikož otáčky jsou stabilní a vůbec nekolísají, je to stoprocentně umřetej invertor.
Asi to nechám na někoho zručnějšího, třeba si z toho někdo dokáže něco ještě vyrobit.
- Reputace: 907
Tak na to koukám a ačkoliv nejsem žádný odborník, tak podle mne je to prostě šmejd. Tenhle toroid, namotanej slabým drátkem, přece nikdy nemohl mít 8KW. Nebo, že by v tomto zařízení plnil jinou funkci?
- Reputace: 11
- Reputace: 907
Hlavně Honda by ke svýmu motoru nenechala přilepit takovou odfláknutou elektroniku, aby jí to pak nekazilo jméno.
- Reputace: 11
Myslel jsem to jinak.
Nejsme tak bohatí, aby jsme mohli kupovat levné věci. Ale...
- Reputace: 866
To Youda: Toroid je tlumivka, pravděpodobně na železoprachovým jádru, a tenkej drátek je kvůli skn efektu, takže jich je možná 20-40 spojenejch paralelně... Potom není 30A žádnej proud. Ale vypadá trochu pečeně, otázka je, jak důkladně ji čínští soudruzi dimenzovali...
Honda prodá motor každýmu, kdo za něj zaplatí, ostatně tyhle "sekačkový" motory snad ani nejsou zkonstruovaný v japonsku
- Reputace: 907
Přátelé,
tak se tu dnes stavil nejmenovaný skoro-elektromobilista a vyzkoušel nabíjení auta z FVE. Bohužel, nacucnul jen asi 2kWh a hned musel zase frčet dále. Předpokládám, že na ty 2kWh dojel asi tak do první zatáčky za vsí
- Reputace: 289
jen tak dál. více nabitých elektromobilistů !!!
- Reputace: 258
2kWh je v IOnu tak 18km takže pokud máte dostatečně dlouhou ves
- Reputace: 514
Ne, elektromobilista jel něčím těším než je je ION. Jenom než jsem vyjel od Youdy z garáže klesnul dojezd o 1km.
A Youda opravdu nemá tak velkou garáž.
Ale na ty 2 kWh jsem dojel až do Českého Brodu.
Děkuji ještě jednou.
- Reputace: 866
A co takhle se pochlubit, co sis pořídil?
- 0 Odpovědi
- 698 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
- 95 Odpovědi
- 8885 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Novák
FVE Laboratoř - konstantní odběr 300W-900W; záloha z DS
od Maslostroj » » v Plánované elektrárny
- 24 Odpovědi
- 1106 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 5 Odpovědi
- 734 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
- 0 Odpovědi
- 98 Zobrazení
Poslední příspěvek od triska111
