Youdova ostrovní laboratoř
pkougl
Příspěvek od pkougl »
xmasin píše:
youda píše:Aha!
2) jakou funkci ma u teto ovalne zasuvky placaty kolik? N, PE nebo PEN?
Placatý kolík je PEN. U třífázové zásuvky se čtyřmi kolíky je vždy PE+N společný. Teprve pětikolíková zásuvka má PE a N oddělený.
Na to kolegové pozor, v třífázových čtyřkolíkových zásuvkách je jen PE (dle předpisů se nesmí zatěžovat pracovním proudem, proto měly všechny spotřebiče trafa 380/220V - když potřebovali třeba 220 pro ovládačku)
To že se to použivá běžně v domácí praxi jako PEN víme ale nesmí se to, proto jsou pětikolíky
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
A petikolik ma taky zem vetsi prumer kvuli proudum v souctu 3fazi !!!???
sitra
Příspěvek od sitra »
Dej tam tedy 6-ti kolik a je to...
youda
Příspěvek od youda »
youda píše:Vážení přátelé zelené energie,
včera jsem začal šetřit na elektromobil. Moc rychle mi to ale nejde.
Tak jsem si řekl, že bych si v mezičase mohl aspoň koupit wallbox a napojit ho na ten můj solární Temelín, abych si udělal radost. Wallbox jsem dnes objednal, snad přijde brzo. Už se těším, až budu roubovat řízení jeho výkonu podle přebytků. Jupíííí!
Ještě přemýšlím, kam ho namontuju:
  • Dát ho na druhé parkovací místo do garáže, tam co pak bude stát Tesla Roadster.
  • Namontovat ho ven k příjezdové cestě, tak aby si mohl občas nabít i nějaký cizí elektromobilista.
V druhém případě bych asi musel udělat záznam na PlugShare, aby tu moji nabíječku tady na konci světa vůbec někdo našel. Taky je otázka, proč by tu vůbec někdo zastavoval, když to bude nabíjet jen 32A, tedy nějakých 7kW.
Hlásí se dobrovolník na testování? (Kabel bude Mennekes Type 2)
Obrázek
Ja se picnu! Tak jsem se jal vybirat privodni kabel, ktery povede ze strojovny k tomu Wallboxu a koukam do tabulek, ze na 32A / 7kW bude CYKY 4mm2 na hrane. Nemam tam dat radeji rovnou 6mm2, aby to vyhledove bylo i na 10-11kW?
Jako kabelem 10mm2 to tahat nebudu, je to 30m, to by zase stalo miliardu. Nehlede na to, ze mam maly vsechny prurazy ve zdech, takze bud vytahat stavajici kabely a prevrtat, nebo vyvrtat extra diry 5cm vedle. No to bude zase operace...
Poradte chlapi...
mypower.cz
Příspěvek od mypower.cz »
youda píše:Ja se picnu! Tak jsem se jal vybirat privodni kabel, ktery povede ze strojovny k tomu Wallboxu a koukam do tabulek, ze na 32A / 7kW bude CYKY 4mm2 na hrane. Nemam tam dat radeji rovnou 6mm2, aby to vyhledove bylo i na 10-11kW?
Poradte chlapi...
Do laborky s jejim vykonem asi spis neco takoveho: https://www.youtube.com/watch?v=SyfuoY2 ... u.be&t=851
NOPARasito
10mm2 by bylo ideal a nachystany na 22kW coz tesla tusim ma, ale kdyz se ti nechce tak 6mm2 musi stacit ;-(.
Neni lepsi jistota 5x kabel popr. nejakou ovladacku pro signaly ;-).
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
5x16 mm2 Al stojí pár drobných.
Ja mám doma výstup z meniča 1 F 32 A / 230 V.
Dal by sa použiť tento kábel ?
https://www.evexpert.eu/p/252/smart-por ... 32a-1phase
Na ktorý kolík zapojiť tú fázu ?
Alebo je potrebných 400 V, ergo 2 F, a na 1F 32 A z meniča to nepojde ?
sitra
Počkej počkej. Teď vážně. Jak jsi přišel na to zatížení a průřez? Bral jsi v úvahu uložení vodiče? V zemi, vzduch apod.? Ono totiž není vždy tak jak se píše....
youda
Kabel bude v kopoflexce pod zemi. Mrknul jsem do prvni tabulky kterou jsem nasel, a byly tam doporucene hodnoty pro Cu i Al.
Rottenkiwi,
Taky mam 1f a neni to problem. Vetsina aut ma 1f nabijecku a ikdyz se zapojuji do cervene 3f zasuvky tak si berou jen 1f. Takze tu nabijecku klidne pouzit muzes a chodit bude.
Ale s FVE je lepsi pouzit box OpenEVSE, ktery muzes dynamicky ridit pres wifi. Takze bys to mohl napojit i na tvoje Wemos.
Tady Themo to tak ma: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=4681 (EmonEVSE je to same co OpenEVSE jen v jine krabici.)
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
Ber to tak, že 3F (ostatně i 2F) dokáže díky vyššímu Uef ušetřit nějaké peníze za měď v kabelu. Takže je to pak jen o výpočtech, co vyjde výhodněji :-)
sitra
Mě ten průřez vychází na 10mm2. Takže tam 4mm a nebo 6mm2 bude přetěžovaná a víte co se stane s izolací za rok? No kupoval jsi levné věci 2x :-)
NOPARasito
Neboj Youda šetřit nebude :handshake: .
A nebo????????
youda
Kamaráde,
wallbox už je na cestě, dnes jsem přiobjednal ještě desítky metrů kabelů, jističe, přepínače a bezdrátový elektroměr. Už jsem v tom za 20 tisíc a to ještě nemám ani elektrickou koloběžku :(
Kromě kabelu s AC koncovkou Mennekes a výkonem do 7 kW (podle přebytků), tam namontuju ještě klasickou zásuvku 230V 16A. Ta bude natvrdo, pokud by náhodou nouzově potřeboval dobít někdo, kdo má ještě AC konektor Yazaki. Jasně, tomu to pojede jenom 3.6 kW.
Po cestě bude ještě přepínač sítí, tak aby se ten wallbox dal v případě potřeby napájet i přímo z DS.
Naposledy upravil(a) youda dne ned črc 07, 2019 8:43 pm, celkem upraveno 1 x.
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Příspěvek od marsal64 »
Jaký jsi koupil wallbox?
youda
OpenEVSE Advances s kabelem Mennekes 32A a možností dynamicky řídit jeho výkon přes Wifi.
https://store.openevse.com/products/adv ... kit-bundle
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 080#p96903
Přijedeš si nabít? (Spacák sebou.)
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Co máš vybrané za koloběžku? Nebude v tvém případě lepší ten elektroskutr?
youda
To s tou kolobezkou bylo obrazne. Copak jsi nekdy videl prasaka na kolobezce?
diablo007
Kde jinde bys uháněl mladé sotva zletilé masíčko než na výletě na koloběžce
youda
abrams píše:Zdravím ,
dle připraveného místa pro druhou skříň bude zajisté na cestě :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Abramsi, měl jsi pravdu.
Do Youdovy ostrovní laboratoře konečně dorazil i druhý stojanový rozvaděč 19" 42U. Dovnitř jsem udělal opět fochy ze závitových tyčí. Do prvního racku jsem navíc přidal dva černé plastové organizéry, aby mi přívodní kabely od baterek neplavaly jen tak ve vzduchu. Ideální to pořád není, ale lepší než drátem do oka.
Zásilka doručena:
Nový rack umístěn a přišroubován k původnímu:
Fochy:
Organizéry (uvnitř jsou kabelové spoje 150mm2 na 2 x 21mm2):
NOPARasito
Minimalista co ;-))))
