Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon čer 24, 2019 2:29 pm
Youdova ostrovní laboratoř
PředchozíDalší
Příspěvekod taran » stř čer 05, 2019 9:12 pm
youda píše:Tarane,
Tak je tu jeste jedna moznost k vyzkouseni - vypada to, ze kabel pro Infini a Axpert se mirne lisi - v kabelu pro Axpert je navic GND.
Ten cerny kabel prisel primo s Axpertem, nebo ti jej p.Kolarik dal od Infini?
Vitecekmatrka dnes vyfotil a propiskal Axperti BMS kabel a zapojeni pinu je toto:
1-3
2-5
3-1
5-2
Pin 4 je prazdny.
Tak jestli mas kus beldenu a krimpovaci nacini, muzes zkusit nacvaknout jeste tento kabel.
Foto:
Aha, ten černý jsem dostal k INFINITY, tak na to se podívám a popřípadě si ho udělám. Mimochodem ozval se mě prodejce a tvrdí že se má použít originál kabel od Polyntechu. Jinak nic co bychom nevěděli nenapsal. Díky moc za tip.
taran
Příspěvekod taran » stř čer 05, 2019 9:37 pm
Chlapi zlatí tak tady bude ten problém. Narychlo jsem to proměřil a určitě to není stejné.
Vypadá to že můj kabel je zapojen
8-6
7-4
8-6
7-4
Zatím neručím na 100%, nenašel jsem lupu, ale asi to půjdu hnedka prubnout a dám vědět.
taran
Příspěvekod taran » stř čer 05, 2019 11:36 pm
youda píše:Tarane,
1-3
2-5
3-1
5-2
Pin 4 je prazdny.
Pánové, je to tam. FUNGUJE TO!!!!! Kabel na Axperta a Infinity není totožný. Stálo mě to den života a bez Vás bych to nedal. Díky Vám všem.
Foto:
taran
Příspěvekod youda » čtv čer 06, 2019 12:09 am
No vyborne :)
youda
Příspěvekod unicast » čtv čer 06, 2019 6:56 am
youda píše: Ale kdepak, byl jsem to jen já a můj fosilní čuník:
K čemuže tam na tom sovětském stroji je konkrétně červená kontrolka s nápisem MÁSLO? ;)
Příspěvekod tmvideo » čtv čer 06, 2019 7:04 am
Maslo v ruštine je OLEJ.
tmvideo
Příspěvekod rva » čtv čer 06, 2019 7:05 am
Pravděpodobně si při rozsvícení nemám běžet namazat pořádný krajíc s máslem, ale rychle centrálu vypnout a dolít do ní olej (= maslo).
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod youda » čtv čer 06, 2019 8:26 am
Vážení kolegové akademici,
o několik stránek výše jsem popisoval, kterak lze připojit BMSku baterií Pylontech k novým verzím měničů Axpert a InfiniSolar: viewtopic.php?f=3&t=4326&start=960#p93502
Bohužel ukázalo se, že původní informace od MPP Solar byla nepravdivá - pinout BMS kabelů pro Infini a Axpert není stejný, ale ve skutečnosti se liší.
Pokud si tedy potřebujete BMS kabel nakrimpovat sami, pinouty jsou tyto:
Poděkování za tuto informaci patří vědeckému týmu ve složení:
prof. Vitecekmatrka - laboratorní měření vzorků :ugeek:
RNDr. Taran - fyzické ověření experimentu :repair:
doc. Youda - zadokumentování výsledků pro příští generace :write:
Tímto bych si zároveň dovolil požádat našeho drahého Admina, jestli by třeba do původního příspěvku (viewtopic.php?f=3&t=4326&start=960#p93502) mohl uvést odkaz na tento update (viewtopic.php?f=3&t=4326&p=94806#p94806), abychom příštím generacím usnadnili hledání správného zapojení obou typů BMS kabelů.
Díky pánové!
youda
Abramsův plašič průserů
Příspěvekod youda » pon čer 10, 2019 1:54 pm
Ahoj Abramsi,
Tímto podávám výroční zprávu o působení plašiče průserů (vzor Temelín) v Youdově ostrovní laboratoři.
Plašič se mimořádně osvědčil a to již v pasivním režimu. Za dobu svého působení bezpečně odehnal všechny průsery, aniž by bylo potřeba jej uchopit a fyzicky aktivovat. Umístěn je stále před strojovnou. To proto, abych jej v případě potřeby mohl po cestě snadno uchopit a použít. Přímo do strojovny jsem jej dávat nechtěl, abych se k němu pak nemusel plazit přes řeku plamenů či oblaka dýmu.
Ikdyž to není patrné, tak ručka tlakoměru je stále v zeleném poli:
Dotaz: je možné plašič otestovat drobným odfouknutím obsahu, nebo se takovým testem výrazně zkrátí jeho životnost?
youda
Re: Abramsův plašič průserů
Příspěvekod Ma007 » pon čer 10, 2019 3:05 pm
youda píše:Ahoj Abramsi,
Nic neofukuj, prerazis poistnu membranu a casom (tyzden) uplne unikne hnaci plyn ( dusik, CO2)
Ma007
Příspěvekod redcrown » pon čer 10, 2019 3:12 pm
U CO2 stačí zvážit. Pokud sedí váha, tak nemůže nastat problém. U prášku pokud je tlak, tak by taky problém neměl nastat. Lepší, než doma něco zkoušet, tak raději dělat revize v předepsaných intervalech.
redcrown
Příspěvekod Ma007 » pon čer 10, 2019 3:18 pm
redcrown píše:U CO2 stačí zvážit. Pokud sedí váha, tak nemůže nastat problém. U prášku pokud je tlak, tak by taky problém neměl nastat. Lepší, než doma něco zkoušet, tak raději dělat revize v předepsaných intervalech.
prasok sa zvykne este utriast hlavne plyvom vibracii ( napr. ked sa vozi v aute) liekom je otocenie o 180° oproti instalacnej polohe a klepnut o zarubnu. Citit ako sa napln odlepi.
Ma007
Příspěvekod abrams » pon čer 10, 2019 7:39 pm
ve dvou se to lépe táhne :D .
youda píše:Dotaz: je možné plašič otestovat drobným odfouknutím obsahu, nebo se takovým testem výrazně zkrátí jeho životnost?
U halonovýho hasičáku by to neměl být problém . Ventil je osazen gumovým O-kroužkem stlačený pružinou :arrow: otevření a zavření by mělo být možné , podobně jako propan-butan kartuše k plnění zapalovačů .
U práškových "hasičáků" je to problém , staré s CO2 bombičkou (dnes běžně dostupný 1kg do auta , bez manometru) se zmáčknutím páky rozbije či otevře :arrow: natlakuje a vyžene bílý svinstvo ven . Musí se vyhnat vše , co zůstane ztvrdne na šutr . Novější s manometrem jsou pod stálým tlakem N2 , ty lze použít jen trochu , jenže po uzavření ventilu tento ztrácí těsnící schopnost zabordelením práškem :arrow: N2 pomalu uteče a je po něm prd .
V halonových hasičácích se dnes používá Argon coby výtlačné médium . Hasivo je v kapalné formě jež se při atmosférickém tlaku rychle odpařuje čímž nejen chladí požářiště , požár i dusí vytěsněním kyslíku :mrgreen: . Že se tak jako tak jedná o svinstvo doufám netřeba psát :idea: .
Dá-li se vypuštěním "pár" kilogramů skleníkových plynů zamezit vypuštění stovek karcinogeních kilogramů exhalací z hořícího vybavení domu , dílen či laboratoří , nemluvě o střeše nad hlavou , určitě je jeho použití víc ekofriendly než komušema poštípaný nohy trčící z malýho darovanýho stanu vedle spálenýho :home: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod dumi » pon čer 10, 2019 7:43 pm
Nedoporucuju to dejchat, overoval jsem to a je to jedovaty nebo minimalne zdravi skodlive :)
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
  • 0
Příspěvekod abrams » pon čer 10, 2019 7:53 pm
dumi píše:Nedoporucuju to dejchat, overoval jsem to a je to jedovaty nebo minimalne zdravi skodlive :)
Kterej vůl by to úmyslně dejchal ? Když to dovede zabit voheň , tak do musí bejt pořádnej driják :lol: .
abrams
Příspěvekod youda » úte čer 11, 2019 1:43 pm
v poslední době se hodně diskutuje o pojmech jako je Artificial Intelligence, Machine Learning a Self Driving Cars. Rozhodl jsem se tedy udělat si radost a zakoupil jsem nějakou vědeckou literaturu. To abych se poučil, kam až tyhle naše nápady mohou dospět. A jelikož mám občas problémy s chápáním odborných textů, požádal jsem prodavače v knihkupectví, jestli by k tématu neměl něco, kde je trochu víc obrázků:
youda
Příspěvekod rottenkiwi » úte čer 11, 2019 1:46 pm
Zhodou okolností sa niečo okolo AI vyskytuje aj v mojej domácnosti:
https://www.globsec.org/wp-content/uplo ... ronic1.pdf
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Post Carbon Pb
Příspěvekod DanoP » stř čer 12, 2019 6:36 am
Mne sa zda ze povrchnost sa stava pravidlom. Pamatam si ako sme casto riesili problem "single point of failure" a teraz vidim ako nadsene sa presadzuje "vsetko dame do cloudu" . Pekne ale ked im clovek povie ze mate len jednu komunikacnu cestu a ta ked zlyha je to v ..., tak ze nie ze maju zalozne linky (od toho isteho providera). Priklad zo Slovenska, ked telekomu nieco zlyhalo a boli komplet mrtve vsetky mobily aj internet na 12 hodin.
Dalsi trend - mechanicka cast nefunguje poriadne - dozenieme to elektronikou. Zacalo to u obrabacich strojov, cez auta a konci u lietadiel ... AI sa stava synonymom pre "je to take zlozite ze nikto tomu nerozumie a nevie definovat ako sa to bude spravat".
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4
DanoP
Příspěvekod Janma » stř čer 12, 2019 6:43 am
Youdo! To je tak 25 let co jsem to strašně žral.
Schneider XW+ 6048, Lifepo4 200Ah , 2,5 kWp panelů.
Janma
Příspěvekod FCC » stř čer 12, 2019 6:51 am
youda píše:Vážení kolegové akademici,
Někde doma mám celou sérii poctivě nalepenou v knížce jak vycházela v ABC. Komix je naprosto geniální a zasloužil by si zfilmovat ( stejně jak Kruanova dobrodružství). Mimo jiné se kosmická loď jmenovala Prométheus ( říkalo se jí hvězdolet) a určitě tento komix četl Ridley Scott když tvořil další pokračování vetřelce.
P.
PS: Povinnost byla slepit vystřihovánku Promethea
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Reputation System ©'
