Youdova ostrovní laboratoř
- Reputace: 124
- Lokalita: Praha 6
Diablo: jo, to je můj sen, pokud budu něco stavět, tak ve svahu a co nejvíc schovat do země, viděl jsem pár takových domů v okolí Prahy a mnohdy není z pár metrů vidět, že tam vůbec jsou.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 239
A pořád nachlazene pivko ve sklepě který bude mít luxusní teplotu když bude pár metrů v hloubce
- dracekvo
- Reputace: 155
Jenže takovej dům bych stavěl jedině sám.
Tam stačí pokud nějakej línej zedník něco opomene a do pár let tam můžeš mít vlhko. A jediná šance na opravu je celou hromadu odhrabat a hledat kudy to tam proniká.
Můj sen by byl menší nízkoenergetický dům. Kde bych v největších mrazech jednou za 4 dni zatopil v kotli na dřevo a nahřál si aku na další 4 dni klidu.
A samozřejmě v zimně pokud by byl přebytek, tak s tím taky šup do AKU.
- Reputace: 4
Jo takovej zahrabanej barák v zemi má skorosoused. Stovky tun vodotěsného betonu obloženýho polyšem zahrabanýho v zemi. Neteče do něj, dobrý. Nemá FVE;) A jako pasiv dobrý, tedy do té doby než manželka nezačne píct na vánoce, to potom nejde vyvětrat... Jen co s těma 100T hlíny z výkopu a pocit z hobytína. Není to úplně pro mě;)
- Reputace: 101
Něco podobného je popsané tady http://www.ostrovnidum.cz/
- Reputace: 216
Chce to dobrej dozor a je to v pohodě,a pokud je použita drenáž kolem tak k tomu ani nemusí dojít,mám už několik let různé publikace jak udělat z obyčejné stavby nízkoenergetický dům ale ještě na to nedošlo,správněji řečeno pokud bych tomu věnoval tolik času a síly jako fotovoltaice,už by to bylo dávno hotové.Je to jen otázka rozhodnutí a pak jde vše...dracekvo píše:Jenže takovej dům bych stavěl jedině sám.
- Reputace: 907
Shodou okolností zrovna Youdova ostrovní laboratoř má rozlehlý suterén, jehož podlaha je téměř 2m pod úrovní terénu. Celkem je to 5 místností. Jasně, je to stará barabizna, ale přesto jsem už nasbíral celkem dost pozitivních i negativních zkušeností:
1) Teplota je relativně stabilní a ikdyž venku mrzne až praští, tak v suterénu lze pořád běhat v tričku. Přitom v žádné z místností není topení a strop je od obytné části tepelně izolován. V místnosti, kde je bojler, je teplota o pár stupnů vyšší než v jiných.
2) Lze zde v pohodě skladovat vysušené dřevo na otop, aniž by zvlhlo. Pokud se však přiveze dřevo čerstvé, v suterénu už nikdy nevyschne.
3) Prosakující voda je problém. Velké plochy jsou v pohodě, ale kdekoliv do baráku vede nějaká trubka, tak při jarních dešťích tímto místem prosakuje voda. A bohužel, takových míst je spousta: přívod pitné vody, odpady a podzemní chráničky kabelů, které ze suterénu vedou dál na pozemek.
4) Specialitou je pak přívod z velké podzemní nádrže na užitkovou vodu - ještě do nedávna to bylo tak, že pokud se tato nádrž naplnila, tak voda přepadala do kabelové chráničky, kterou vede napájení k čerpadlu zavlažování a nějaké datové kabely. Je to neuvěřitelný pocit, když člověk stojí ve sklepě v holínkách a z chráničky ze zdi chrstá nezastavitelný vodotrysk Naštěstí, loni jsem tento problém vyřešil, takže tento trapas by se již neměl konat.
5) V suterénu nelze jednoduše udělat odpady ani WC, jelikož žumpa či ČOV by musela být posazená ještě o ty 2m hlouběji než nyní. To by znamenalo, že podlaha žumpy by musela být cca 6m pod zemí.
Ačkoliv právě velký suterén byl jedním z důvodů, proč jsem tuto barabiznu koupil, tak moje příští obydlí už nic takového mít nebude. Určitě lze takový dům postavit tak, aby vše bylo perfektní, ale stačí jedna blbje izolovaná chránička a je z toho bolení hlavy. Navíc, oprava jakékoliv takovéto netěsnosti je násobně složitější, než u nadzemní stavby.
Mimochodem, podobný názor jsem si postupně udělal i na více-patrová obydlí. Aktuálně má laborka tři podlaží a neustálé běhání po schodech, vynášení dřeva, nákupů a všeho dalšího už mi leze krkem. Jestli si do důchodu na těch schodech nezlomím vaz, tak nevím, jak se pak budu všude dostávat, až budu potřebovat kolečkové křeslo
Prostě moje další laborka bude mít jediné podlaží, žádný suterén, žádné podkroví, žádnou sedlovou střechu, žádné schody. Podlaha obytné části bude cca 50cm nad zemí a všude bude bezbariérový přístup.
- Reputace: 61
Urna? :- )
NJN - bungalov- ale to potom budes mit malo mista nebo obrovske obvodove plochy a tim padem tep.ztraty...
Vse je kompromis...
Ps.chranicky a prostupy se dnes daji pohodlne udelat i na tlakovou vodu - neni to levne ale je to ucinne....
Vse je kompromis...
- dracekvo
- Reputace: 155
WC jde pořešit mačetátorem.
Viděl jsem i malinké přečerpávačky pod umyvadlem.
Hele já kdybych stavěl, tak sklep zachovám. Ale byl by úplně mimo dům. Třeba pod nějakým zahradním domečkem. Protože chci mít na zimu brambory a jablka.
A podlaží je pro děti. Vylezou si nahoru a maj tam svůj klid. Dospělý maj vždy bydlet v přízemí
- Reputace: 216
Pokud stojí baráček na rovině,pak je to asi sranda,u mě není problém,za baráčkem je svah do dolíku,takže stačí jen vodu nasměrovat do kanálku a odteče sama,v dnešní době snad není problém trošku probourat stropy a do vzniklého otvoru zabudovat výtah,pokud to nejde,dá se i přilepit z venku a pokud chceš,můžeš si klidně i udělat k tomu rozhlednu,jen chtít,tvořivosti se meze nekladou.Jinak schody ti nahradí drahý pobit v posilovně a udrží tě dlouho v kondici.....
- Reputace: 907
Jo urna v kolumbáriu by byla nejlepší
Jestli se do toho někdy pustím, tak bungalov to ale asi nebude (ten má čtvercový půdorys a mírně šikmou střechu). Spíše udělám jen takové I-čko s jednou stěnou prosklenou. Nebo L-ko, případně něco jako tři námořní kontejnery za sebou, každý o pár metrů posunutý.
Druhá možnost je vykašlat se na to úplně. Na trvalo se přesunout do teplých krajin a tam si žít na malé plachetnici. Díky podnebí lze na lodi dosáhnout plné soběstačnosti už se 3mi solárními panely. Vodu na pití i na praní si člověk udělá reverzní osmózou z mořské, na jídlo si chytne rybku. Bobek spláchne do moře a topení nepotřebuje celý rok. Pohon zajistí vítr, pojezdy při parkování v zátoce utáhnou baterky a elektromotor. Vařit se dá na indukci. Teď už jen jak to udělat, aby mi tam posílali podporu v nezaměstnanosti a budu vysmátej PS: V tomto případě bych ty schody byl ochoten akceptovat
- Reputace: 239
Cena tě kocabky?
- Reputace: 907
500tis EUR + nějaké drobné na ty soláry. Nic na co by se nedalo našetřit i ze dvou českých platů. Jdeš do toho se mnou?
PS: Podle provedení mívají 3-4 ložnice, každá pro 2 lidi. Tak můžeme jednu pronajímat
- Reputace: 105
Domek ve svahu je supe vec, ja zahrabal takto:
dole jsou loznice, nahore obyvak. toto je pohled ze zapadu. Cely jih je sklo 6,5*7m
V nasi loznici uplne v leve casti je celorocne tak do 20 stupnu, bez topeni/chlazeni.
Nahore se obcas v horku chladit musi, ale co kdyz je to zadarmo
- Reputace: 216
Tak at ti to vyjde,zas tolik vody kolem sebe nemám rád,radši budu pěkně doma na pevnině a trošku brambor k pašíkovi se mi snad urodí...
- Reputace: 36
U nás pod zem nemá zmysel ani uvažovať.Ešte aj koreňovku som dal na kopec do násypu,inak by nemala kam odtekať. Totokje momentálne hladina spodnej vody
- Reputace: 216
To bi ti potom mohl baráček vyplavat napovrch,pokud by byl sklep vodonepropustný..
- Reputace: 239
Jasný jdeme do toho rozbiju prasátko zbytek bude po kapsáchyouda píše:500tis EUR + nějaké drobné na ty soláry. Nic na co by se nedalo našetřit i ze dvou českých platů. Jdeš do toho se mnou?
- Reputace: 36
jedine že by som mal "hausbot"jahodovák píše:To bi ti potom mohl baráček vyplavat napovrch,pokud by byl sklep vodonepropustný..
- NOPARasito
- Reputace: 180
Sakra to tam jeste mas placu pro panelyBrčo píše:U nás pod zem nemá zmysel ani uvažovať.Ešte aj koreňovku som dal na kopec do násypu,inak by nemala kam odtekať. Totokje momentálne hladina spodnej vody
- 0 Odpovědi
- 687 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
- 95 Odpovědi
- 8869 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Novák
FVE Laboratoř - konstantní odběr 300W-900W; záloha z DS
od Maslostroj » » v Plánované elektrárny
- 24 Odpovědi
- 1098 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 5 Odpovědi
- 724 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
- 0 Odpovědi
- 84 Zobrazení
Poslední příspěvek od triska111
