Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte srp 20, 2019 9:48 pm
Youdova ostrovní laboratoř
PředchozíDalší
Příspěvekod NOPARasito » čtv úno 07, 2019 7:43 pm
To lávku ne, ale namontovat pod spodni radu panelu vyduchy z rekuperace (pod kazdy cca 50mm, hlavni rozvod v 200mm) a to prat v zime pod panely aby rychleji odtal snih a sjel. Letos co napadlo 15cm, po dokončení sněžení do 2 hod sjelo.(zapadni stranu jsem musel ruco ometat)
To byla zucha. Jeste ze mam pred barakem predzahradku cca 2m jinak by to kolemjdouci zavalilo.
Ps.: Po ucesani zbyl na predzahradce 0,5m val ;-)
NOPARasito
Příspěvekod Ronn » čtv úno 07, 2019 7:57 pm
diablo007 píše:...nepřemýšlel někdo na hřeben namontovat pochozí lávku popřípadě se zábradlím ...
Přemýšlel... na délku 6000mm
13x https://www.stresni-krytiny-levne.cz/cz ... slapu.html
13x https://www.stresni-krytiny-levne.cz/cz ... lavky.html
2x https://www.stresni-krytiny-levne.cz/cz ... 000mm.html
Teď ještě zábradlí... Napadá někoho něco levnějšího?
4,095kWp Schott ASI 105 (JJZ 230°/43°sklon) => Fronius IG Plus 5kW => AC-OUT V-Multiplus 5000VA<=>48V 300Ah+250Ah LiFePO4
Ronn
Příspěvekod diablo007 » čtv úno 07, 2019 8:40 pm
Pokud jsi schopný si něco udělat sám tak by šlo udělat místo těch dvou konzol rovnou trojúhelník s úhlem na tvoji střechu a ta lávka vypadá opravdu protiskluzové tak ty 3t za 6m není až tak hrozná investice
diablo007
Příspěvekod youda » čtv úno 07, 2019 9:14 pm
youda píše:Dumi,
pro UPSku a pár dalších krámů jsem vyrobil poličku, na kterou jsem ji přesunul. Kdybych nebyl osel, tak jsem UPSku i vše další rovnou koupil v rackmount provedení a bylo by to mnohem učesanější. Bohužel, rackmount UPS jsou výrazně dražší, než tower, takže proto jsem tenkrát pořídil rackmount UPS.
A zde, v pravém horním kvadrantu, je ona superkvalitní designová polička, na kterou jsem přemístil UPS spolu s dalšími drobnostmi:
Zatím to drží, ale zcela barvitě si dovedu představit, že hmoždinky jednou povolí, UPSka spadne přímo na generátor, prorazí nádrž, a 20L benzínu dokoná dílo zkázy... :shock:
youda
Příspěvekod vlkazajac » čtv úno 07, 2019 9:17 pm
NOPARasito píše:..............
Už sa to tu riešilo, sú na to vymyslené jednoduché prostriedky, lepšie ako kdejaké ometanie a horolezecké avantúry :
https://www.youtube.com/watch?v=rDoCNZSdhNc
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12V oloveným šrotom ))
skúška 99P8S ( 18650 ) na 280 Wp, LS3024B, Victron 350 VA
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod diablo007 » čtv úno 07, 2019 9:41 pm
No to je hezké na bungalovu ale ne na 2p barak
diablo007
Příspěvekod dumi » čtv úno 07, 2019 9:50 pm
TO mas v tom generatoru porad palivo? Jak resis jeho starnuti? Nebo lejes vervu 100?
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
  • 0
Příspěvekod vlkazajac » čtv úno 07, 2019 9:51 pm
Myslím, že lepšie ako vo výške loziť po lávke s ometákom v ruke, bez istenia.
vlkazajac
Příspěvekod diablo007 » čtv úno 07, 2019 9:55 pm
Já navrhoval i z jištěním kolem lávky může být kolejnice kde bude kotva pro lano
diablo007
Příspěvekod vlkazajac » čtv úno 07, 2019 10:04 pm
diablo007 píše:No to je hezké na bungalovu ale ne na 2p barak
Ide aj to, treba viac zručnosti.
https://www.youtube.com/watch?v=VHwEXu194m4
vlkazajac
Příspěvekod youda » čtv úno 07, 2019 10:10 pm
dumi píše:TO mas v tom generatoru porad palivo? Jak resis jeho starnuti? Nebo lejes vervu 100?
Jasně, mám 20L v nádrži a 20L v dalším kanystru. Každej měsíc generátor zkouším a nechávám ho půl hoďky běžet. Pak vypnu přívod paliva, aby se vyjely zbytky z karburátoru. Po zdechnutí ještě ručně potočím klikovou hřídel do polohy kde má nejmenší odpor.
Benzín jsem dal obyčejnej natural (od Benziny) a vše už funguje rok. Podle budíku na nádrži jsem zatím vyjel tak 5L, takže až bude nádrž poloprázdná, doplním zase novým benzínem. Pokud jde o ten druhý kanystr tak z toho občas krmím motorovou pilu nebo si odleju pár deci, když potřebuju něco vyčistit v dílně. I tak ale bude trvat aspoň 2 roky, než ten zásobní kanystr vyjedu. Pak mám ještě 3tí kanystr, ten je prázdnej abych si vždycky mohl dovýzt čerstvej benzín.
Možná příště zkusím tu Vervu, jestli doporučuješ...
youda
Příspěvekod youda » čtv úno 07, 2019 10:24 pm
vlkazajac píše:
Já mám na sundávání něco podobného. Bohužel, musím potvrdit, že výška baráku v kombinaci s úhlem střechy způsobují, že člověk potřebuje cca 15m teleskopickou tyč, aby se dostal až nahoru. A taková tyč se vždycky strašně prohýbá, což je ostatně vidět i na tom videu výše. Já mám 10m hliníkový teleskop takže se dostanu jen na nejspodnější řadu panelů. Pak už musím přistavit žebřík. Posunovat ho nemusím, z jednoho místa obsáhnu celý čtverec 18ks panelů.
Jinak na tom videu výše je také vidět, že tímto způsobem lze sundat sníh z té garáže s patrem, ale z hlavní budovy toho baráku už by to nešlo - je tak vysoký a má takový úhel střechy, že by ta tyč musela mít snad 30metrů, což prostě vyrobit ani pořádně nejde.
Já osobně si z toho aktuálního provozu vzal to ponaučení, že na střechu dávat panely opravdu jen tam, kde to slunce spolehlivě rozpustí. I tak se ale může stát, že jeden den nasněží 10cm a pak bude 3 dny zataženo, takže sníh nesleze a zároveň nebudou panely mít šanci vyrábět ani z difůzního světla (ze kterého se u mne jinak dá vyrobit docela dost). Pozemní instalace může mít ostřejší úhel a omete se snadno, takže i ta výroba z difuzního světla bude lepší. U stavby dalšího baráku na to určitě budu pamatovat. :yes:
youda
Příspěvekod dumi » čtv úno 07, 2019 10:25 pm
no, doporuceni, spis je to zvyklost od aut, kdyz nechavame s klukama auta zazimovany, lejeme do nadrze vervu 100, neni v tom tolik biosracek a naky aditiva, trvanlivost obyc benzinu je asi 6 nebo 9 mesicu, pak v tom nejak degraduje ta kukurice a zacne to zalepovat veci. Uz sem videl spousty zalepenejch palivovejch cerpadel a karburatoru u sekacek, ale jestli vsechno vyjizdis tak je to asi v pohode. nekdo to necha v karburatoru a pak se divi....
dumi
  • 0
Příspěvekod youda » čtv úno 07, 2019 10:31 pm
Vyjíždím, navíc v suterénu je pořád teplota okolo 15°C, takže celkem příjemné prostředí. Tak až teď budu doplňovat, šoupnu tam preventivně tu Vervu také :)
youda
Příspěvekod kodl69 » čtv úno 07, 2019 10:37 pm
A já letos namontoval cca 0.5m pod panely protisněhový zábrany... Stejně je nějakej sníh přeskočil, ale už to nejsou takový laviny, jako bez těch protisněháků. Mám sanodělný pozink háky a v nich dvě 1/2" pozink trubky nad sebou. Každej holt řeší jinej problém.
Příspěvekod diablo007 » čtv úno 07, 2019 10:55 pm
Youda ty máš asi auto na naftu že?
diablo007
Příspěvekod youda » čtv úno 07, 2019 11:05 pm
Ano, je to nafťák. Uvažoval jsem, že bych si generátor pořídil taky na naftu, ale ty jsou složitější a o dost dražší než stejně výkonnej benzínovej. Ale vždycky si můžu přikoupit ještě motorku na blbnutí, takže pak s cyklováním benzínu nebude problém :)
youda
Příspěvekod diablo007 » čtv úno 07, 2019 11:08 pm
Úplně vidím ženu jak ji oznamují že mi v centrále stárne benzín a abych ho nemusel pracně vyjíždět v sekačce na trávu kupuji si motorku.
diablo007
Příspěvekod diablo007 » čtv úno 07, 2019 11:09 pm
Možná by stálo za to až to budeš oznamovat tvoji to natočit jako odstrašující případ pro nás ostatni
diablo007
Příspěvekod vla » pát úno 08, 2019 8:13 am
Všude, kde se prodávají sekačky, křoviňáky atd. mají přísady proti stárnutí benzinu. Takže 1) koupit premiové palivo, ta neobsahují přídavek rostlinných složek a 2) přidat trochu přísady proti stárnutí. Od té doby co to takhle dělám se mi žádný benzín v ničem nezkazil, nic se nezalepilo atd.
Nemám rád tenhle stát.
vla
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Mikel, rottenkiwi, tomas a 1 návštěvník
