Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte srp 20, 2019 10:10 pm
Youdova ostrovní laboratoř
PředchozíDalší
Příspěvekod kodl69 » sob led 05, 2019 2:50 pm
zpětný proud do panelů ti nepoteče, v podstatě už z principu, nebo nějaký zbytkový mA. Dioda v panelu se začne otvírat při 0.6V a to je pro 60čl. panel 36V, napětí naprázdno je sice vyšší, ale zase tam není ten proud. A panel nebude v úplné tmě. Osobní zkušenost, když třeba dnes byla na některejch vrstva sněhu a jiný čistý.
Příspěvekod youda » sob led 05, 2019 3:10 pm
Tak to je výborný, díky!
youda
Příspěvekod tomas » pon led 07, 2019 8:40 am
youda píše:4) InfiniSolary mají super zatížitelnost, jednoduché ovládání a jsou to fakt robustní bedny. Na druhou stranu, opravdu dost žerou a hybridní režim já osobně nikdy nepoužiji. V létě mi jejich spotřeba nevadí, v zimě ano. Kdybych místo 2x Hybridního Infini koupil 3x Off-Grid Axpert, tak by to celé žralo míň a funkční výsledek by byl úplně stejný.
::facepalm::
A jaký tam máš režim na tom Infini? Tuším že v tom jednom režimu Off-Grid by relé sítě mělo být trvale odpojené od sítě a podobně jako Alxpert se to k síti připojí jen při vybití akumulátorů nebo přetížení. Samozřejmě že to sepnutí relé není okamžité, takže to někdy při přetížení nestihne. Potom by se to mohlo chovat jak Axpert, když po něm toužíš.
tomas
Příspěvekod dumi » pon led 07, 2019 9:03 am
U axperta pozoruju ze prepnuti na bypass a zpet.mi vynuti prepnuti nekolika.UPS na.baterie. zrejmne prepina dost dlouho. Dokonce i halogen dost blikne. Podle.me.by to.pc bez UPS nedal...
Ale to je spis mimo tema :-)
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
  • 0
Příspěvekod mobilik » pon led 07, 2019 9:22 am
PC na axperte je úplne v pohode. Zatiaľ som nenašiel spotrebič ktorý by mal s tým problém. Podľa mňa prepína dosť rýchlo.
mobilik
Příspěvekod youda » pon led 07, 2019 9:52 am
Ahoj Tomasi,
ano, mám tam přesně ten režim co píšeš, je to OffGrid (III). Automatické přepínání DS/INV podle napětí AKU funguje výborně. Je to i celkem rychlé, světla sice bliknou, ale třeba TV si toho ani nevšimne (a před PC krámy mám UPS).
Nicméně, přepínání jen dle napětí AKU není úplně ideální, jelikož LFP má dost plochou charakteristiku. Mnohem lepší by bylo přepínání dle skutečného SoC. To však, pokud vím, neumí bez externího monitoringu udělat Axpert, Infini ani Victron.
youda
Příspěvekod rva » pon led 07, 2019 10:03 am
dumi píše:U axperta pozoruju ze prepnuti na bypass a zpet.mi vynuti prepnuti nekolika.UPS na.baterie. zrejmne prepina dost dlouho. Dokonce i halogen dost blikne. Podle.me.by to.pc bez UPS nedal...
Dal. Běží u nás obvykle 4xPC (ach ty děti a jejich youtube) bez UPS a nevím, že by se něco restartovalo. Ale pokud k přepnutí dojde při vysokém zatížení, tak jsem párkrát zaregistroval, že v rozvaděči cvakl jeden stykač.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod youda » stř úno 06, 2019 11:51 pm
Vážení přátelé,
Před týdnem jsem konečně obdržel druhý battery box, čímž se mi povedlo zvednout kapacitu na celkových 20kWh. Při zapojování nového boxu jsem také učesal pár kabelů, takže až budu mít volnou chvilku, vyfotím aktuální stav. Dnes večer jsem nový box přidal do monitoringu, takže můžu samostatně sledovat/grafovat jak AKU1, tak AKU2. Zapojené jsou paralelně.
Vypadá to, že v dohledné době se nezbavím mé ranní postelové úchylky: sotva se probudím, vždy hned mrknu do apky na telefonu abych zkontroloval, jak baterky dostaly přes noc zabrat :mrgreen:
youda
Příspěvekod kodl69 » čtv úno 07, 2019 7:49 am
Mám to podobný, akorát v zimě mi trochu odlehlo, když je vypnutej měnič a jede jenom DC spotřeba, na kterou mám v baterkách jistě na tejden.
Příspěvekod youda » čtv úno 07, 2019 3:05 pm
Slíbený update:
Původní stav
Aktuální stav
youda
Příspěvekod diablo007 » čtv úno 07, 2019 4:50 pm
Řekl bych že by se tam ještě do rozku vlezl ještě jeden box z 10kwh co?
diablo007
Příspěvekod dumi » čtv úno 07, 2019 4:52 pm
Krasne uklizene a ucesane. Kam zmizela ta UPS?
dumi
  • 0
Příspěvekod youda » čtv úno 07, 2019 5:21 pm
Ano, pokud by to bylo třeba, tak by se tam vešel i třetí box. Nechce se mi ale přesouvat generátor, jelikož má výfuk napevno vyvedený přes zeď až na zahradu, takže by to byl trošku opruz. Spíše uvažuju o tom, že do budoucna tam dám 19" rack a všechny další baterky půjdou do něj.
Něco jako je toto:
youda
Příspěvekod youda » čtv úno 07, 2019 5:23 pm
Dumi,
pro UPSku a pár dalších krámů jsem vyrobil poličku, na kterou jsem ji přesunul. Kdybych nebyl osel, tak jsem UPSku i vše další rovnou koupil v rackmount provedení a bylo by to mnohem učesanější. Bohužel, rackmount UPS jsou výrazně dražší, než tower, takže proto jsem tenkrát pořídil rackmount UPS.
youda
Příspěvekod youda » čtv úno 07, 2019 5:26 pm
Diablo,
ještě na doplnění - pokud jsi měl na mysli ten "rožek" na levé straně, tak ten potřebuju nechat volný, jelikož tam v létě stojí pivní soudek :D
youda
Příspěvekod diablo007 » čtv úno 07, 2019 5:55 pm
No tak on pivní soudek může stát až nad baterkama do dna bych namontoval čidlo sprinklerů a máš hasiči systém a řekl bych že možná rovnou pěnový.
diablo007
Příspěvekod youda » čtv úno 07, 2019 6:39 pm
Vážení přátelé, solární odborníci,
jak jistě víte, v uplynulých dnes na velké části našeho území solidně sněžilo, takže i moje panely na střeše skončily schované pod bílou čepicí. Situace jsem využil a učinil několik pozorování.
1)
Musím potvrdit to, co zde již dříve uvedl tuším Kodl69. Tedy, že jakmile vyleze slunce, sníh z panelů sjede sám a to už během prvního dne. Zatímco na střechách sousedů se sníh držel, z panelů opravdu sjel jako první.
2)
Bohužel, bod #1 platí pouze pro střechy s orientací Jih, Jiho-Východ, případně Východ. Zatímco z východní střechy mi sníh opravdu slezl hned první slunečný den, na západní střeše se pokrývka drží již skoro týden.
3)
Jelikož se moje západní střecha skládá ze dvou samostatných solárních stringů, provedl jsem pokus, kdy jsem z prvního stringu shodil většinu sněhu. Kompletní ometení se mi nepovedlo, na panelech zůstala tenká vrstva, nicméně tuto tenkou vrstvu dokázalo i slabé večerní slunce zcela rozpustit. Viz foto níže.
Na druhém západním stringu jsem sníh ponechal. Hlavně také proto, že k němu mám o dost horší přístup. Na grafu níže je pak vidět, že zatímco hrubě ometený a poté "rozpuštěný" string dokázal dnes od rána vyrábět a využít i difuzní světlo, tak string pokrytý sněhem byl úplně k ničemu.
Východní stringy, sníh sám roztál jen působením slunce:
Západní stringy, druhý den po hrubém ometení od sněhu:
porovnání výkonů:
Z mého pozorování jsem si dovolil učinit závěr, že pro střešní instalace je opravdu klíčové alespoň částečné natočení panelů k Jihu, v nejhorším případě alespoň k Východu, aby sníh mohl sám roztát. Ráno bývá často i v Zimě jasno a slunečno, odpoledne se však počasí typicky zhoršuje a západní slunce tak bývá slabší. Někdy se odpoledne zatáhne úplně.
U pozemních instalací by ne-jižní orientace neměla být takovým problémem, neboť sníh z takto instalovaných panelů lze celkem pohodlně a bezpečně odstranit. Není třeba ometat do čista, stačí sundat jen tu nejsilnější vrstvu sněhu a druhý den se slunce postará o to, že panely budou opět skoro krišťálové.
youda
Příspěvekod PavelR » čtv úno 07, 2019 6:58 pm
Asi záleží na okolnostech. Moje zkušenost s čistým západem je, že sníh zvetša sjel sám ale jednak byla obleva a střecha má sklon připomínající volný pád - alespoň pro mě. :D
Jen na spodku panelů se vytvořila hromada, kterou jsem postrčil pometlem a jela sama.
Příspěvekod diablo007 » čtv úno 07, 2019 7:01 pm
Sice to stojí nějaký peníz ale nepřemýšlel někdo na hřeben namontovat pochozí lávku popřípadě se zábradlím kvůli bezpečnosti ale měl by potom možnost ometani obouch stran střechy plus se z něj dá pak jistit v případě že je potřeba nějaký zásah do panelu. U malé instalace asi značně zdražení ale pokud někdo v zimě řeší každou wh tak by mu to ulehčilo praci.
diablo007
Příspěvekod jahodovák » čtv úno 07, 2019 7:38 pm
diablo007 píše:Sice to stojí nějaký peníz ale nepřemýšlel někdo na hřeben namontovat pochozí lávku popřípadě se zábradlím kvůli bezpečnosti ale měl by potom možnost ometani obouch stran střechy plus se z něj dá pak jistit v případě že je potřeba nějaký zásah do panelu. U malé instalace asi značně zdražení ale pokud někdo v zimě řeší každou wh tak by mu to ulehčilo praci.
Zatím ne ale plánuji lávku ale ne na hřeben mě bude stačit kousek pod severní hřeben abych mohl schnovat sníh z jižní strany,zatím jem vyjmu pár tašek a vylezu na hřeben,pěkně se pokochám výhledem na hory,sousedka je v mrazech zalezlá a sešoupnu to bílé nadělení trochu dolů,zatím bez jištění sedíce obkročmo na hřebeni....
jahodovák
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: kybos a 2 návštevníků
