Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř čer 26, 2019 8:55 am
Youdova ostrovní laboratoř
PředchozíDalší
Příspěvekod marko250 » ned pro 09, 2018 6:32 pm
A když se tedy jak říkáš "uspí" tak zařízení na ní chcípnou?Infini je bohužel na DS,ale nemáš na tom něco samostatně?Nebo když v tu chvíli vypneš DS do infiny ,tak se stane co?Uspaná baterka jakože omezuje proud na svorkách ,ale napětí s minimálním tokem dává,jak velkým?
marko250
Příspěvekod mlokecek » ned pro 09, 2018 7:21 pm
Já jsem jen uživatel, zase tak tomu nerozumím, ale už jsem to s youdou řešil a napsal mi tohle:
"Tady je potíž v tom, že aby Infini začal nabíjet, musí nejprve cítit přítomnost baterie. Tím, že Pylon vypne vybíjecí relé a ponechá jen jednosměrnou cestu pro nabíjení, dojde k tomu, že Infini si myslí, že baterka vůbec není připojena. Spolu s několika dalšími warningy ti na displayi pravděpodobně bude rotovat i warning "battery open"."
Takže pokud by komunikoval s bateriemi přes kabel a kartu, nejspíše by věděl, že ta baterie tam fyzicky je a pustil by do ní proud.
mlokecek
Příspěvekod marko250 » ned pro 09, 2018 8:02 pm
No řeknu to svým selským rozumem,proč se sama baterka proboha brání při 7%SOC nabíjení !!!!!!To vymyslel dement,to ruční spouštění.Chápal bych krytický stav podpětí 2.5V a tuto ochranu v zátěži,kolik voltů to má v těch 7% SOC?Dá se ta hranice posunout,když se tedy dá s baterkou přez něco komunikovat?
Zasíráme tady youdovo vlákno,vytvoř na pylon vlákno,pokud není a řešme to tam.(admííííínkůů)
marko250
Příspěvekod tomas » úte pro 11, 2018 7:52 pm
Baterka se nabrání nabíjení, ale vybíjení. Problém je že měnič neposílá na svorky akumulátoru napětí a nezjišťuje jestli je připojen a jen to napětí akumulátoru očekává. Dalo by se to snad vyřešit nějakým malým zdrojem 48Vdc který by chvíli přes diodu simuloval napětí akumulátoru než začne měnič nabíjet v případě že by se akumulátor pro vybíjení odpojil. Ideálně kdyby ten zdroj byl napájen z panelů, aby zbytečně nesimuloval připojený akumulátor i v noci.
V této elektrárně
viewtopic.php?f=3&t=4422
také dochází k odpojení vybíjecího relé v BMS akumulátoru, ale nedělá to problém, při přebytcích měnič začne nabíjet a po chvíli se připojí i vybíjecí relé.
A v těchto elektrárnách se zase vypíná nabíjecí relé v BMS po vybalancování a to také problém nedělá, vybíjecí relé se tam ještě snad ani nevypnulo. Tak nevím jak by se to chovalo.
viewtopic.php?f=4&t=3731
viewtopic.php?f=4&t=3400
Ideální je ukončit vybíjení v měniči dříve než se odpojí akumulátor.
tomas
Příspěvekod NOPARasito » pon pro 31, 2018 11:37 pm
Youdo:A jak jsi na tom s 20kWp ty serife v tyto dny???
NOPARasito
Příspěvekod youda » stř led 02, 2019 2:32 pm
je to bída, sypu si popel na hlavu.
AC spotřeba z FVE:
Okolo 10-tého až 20-tého Prosince padal sníh, zakryl panely a vyrábělo to tak málo, že jsem AC úplně vypnul a nechal jen dobíjet baterku. Denně to z 20kWp vyrobilo tak 1kWh. Prostě pokud jsou panely pod sněhem a zároveň nesvítí přímé slunce (které by sněhem prošlo a postupně jen roztálo), tak je to úplně k ničemu.
Jen samotné nabíjení, bez AC spotřeby, trvalo 10 dní:
Od té doby co sníh slezl, a je už jen zataženo a hnusně, tak to vyrábí cca 5kWh denně. Pravděpodobně by se dalo vytáhnout i 8-10kWh denně, jenomže já mám malou baterku (10kWh),takže jsem z FVE vše odpojil a nechal na tom jen světla a pár počítačů. Vzhledem k tomu 10ti dennímu dobíjení bych potřeboval baterku cca 100kWh, abych mohl zůstat v off-gridu.
Vůbec nejlepší výrobu budou mít v tomto počasí ongridy a hybridy, které dokážou ze střechy vytáhnout každý watt a nejsou omezeny velikostí a stupněm nabití baterie.
Podobně ostrovy s dobře vyřešeným posíláním přebytků do bojleru budou mít mnohem lepší výrobu. Já bojler přehodil na DS, jelikož v něm nemám ten druhý termostat, který by vodu nahřál ve chvíli, kdy je celý den zataženo. Počítám stím, že někdy letos koupím takový ten z Dražic, který má dvě spirály a dva termostaty. Pak bych mohl nechat přebytky zapnuté celoročně, jelikož alespoň minimální nahřátí vody by vždycky zachránil ten druhý termostat na DS.
Ideální FVE vůbec není o tom, kolik desítek panelů se naháže na střechu, ale o tom, jak dobře se vymyslí regulace spotřeby, případně hybridní mixování DS+FVE. A v tom mám velké mezery :(
Youda
youda
Příspěvekod willcz » stř led 02, 2019 2:55 pm
Hodne me prekvapuje jen ta jen ta 1kWh za den.
Mam mnohem mensi instalovany vykon a jeste hure orientovany (spatny uhel) ale v tom tydnu to nebylo tak zle. za prosinec jsem udelal 109kWh. v tom tydnu pak 31kWh.
Neni mozne ze ten zbytek vykonu sezral samotny menic, nebo to zmizelo na ucinosti MPPT v tech stridacich?
Je asi pravda ze hybrid v te dobe umozni lepe uzit vykon. Mozna to v zime dat naprimo do bojleru, nebo to DC tlacit do podlahovky, nez nabijet baterky (ztrata na dalsim DC-DC v menici, ucinnost baterky a pak konverze zpet)
6.8kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe + Batrium s CAN
willcz
Příspěvekod youda » stř led 02, 2019 3:04 pm
Ahoj willcz,
je to jak říkáš: měnič+mppt sežral nejmín 3kWh denně, je to fakt žrout. Druhý jsem úplně vypnul.
Tu 1kWh denně jsem v tu dobu vytáhnul pomocí světel, zbytek jsem nechal nabíjet do baterky. I tak to dobití trvalo 10 dní. Bohužel, spotřebu loguji jen na AC straně, takže kolik energie vzniklo z panelů na DC straně nevidím. --> Asi bych to monitorování energie na DC straně mohl dopsat do emoncms, mělo by to být celkem snadné, jen jsem zatím líný ;)
youda
Příspěvekod rva » stř led 02, 2019 3:05 pm
Ono asi záleží, co kdo vykazuje. Optimista vykazuje to, co dává regulátor do baterek (a dost často je i sám regulátor optimista, který udává více, než je realita).
Já jako pesimista vykazuji to, co se dostane do spotřebičů - tedy do střídavých elektroměrem až za měničem 48/230 a všechny ztráty jsou takový skrytý bonus ve formě tepla.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod marko250 » stř led 02, 2019 4:08 pm
Tento prosinec byl na Ostravsku úplně temný,tohle je jen výroba z 5kW pole,sníh byl asi tři dny.Situaci u mě by vyřešilo 10x větší pole :-) :( kWh:
12/31/2018,0.7
12/30/2018,1.2
12/29/2018,1.1
12/28/2018,0.3
12/27/2018,0.5
12/26/2018,0.5
12/25/2018,0.6
12/24/2018,0.3
12/23/2018,2.1
12/22/2018,1.3
12/21/2018,1.1
12/20/2018,0.6
12/19/2018,7.2
12/18/2018,1.1
12/17/2018,1.7
12/16/2018,0.7
12/15/2018,0.3
12/14/2018,0.6
12/13/2018,0.5
12/12/2018,1.4
12/11/2018,0.9
12/10/2018,2.8
12/9/2018,1.8
12/8/2018,6.6
12/7/2018,1.2
12/6/2018,5.5
12/5/2018,12.1
12/4/2018,0.7
12/3/2018,1.5
12/2/2018,1.8
12/1/2018,2.2
marko250
Příspěvekod kodl69 » stř led 02, 2019 8:47 pm
A pak taky mnohem víc baterek, protože když už se to slunko vydralo, tak jsem měl chvilky s výkonem 0.7*Wp což by u 50kWh pole na 48V bylo cca 700A, což by jistě tvoje baterky tězko nesly...
Příspěvekod NOPARasito » stř led 02, 2019 11:52 pm
youda píše:Ahoj,
AC spotřeba z FVE:
Youda
Díky za informace.
Pro letošní rok je také mým cílem optimalizovat přebytky jakoukoli formou. Škoda, že jsem na střechu (pergolu)nestihl šoupnout těch 6kWp, ale stejně mám blbej sklon na zimu, takže bych si moc nepomohl.
Baterie 10kWh teoretickejch, jsou taky k prdu, využívám z nich přes zimu pouze 4-6kWh. Takže další meta pro rok 2019 navýšení na cca. teoretickejch 20kWh (pokud bude čas a "Martin na bílém koni" dodá válečky možná i 25kWh)
Lidé na tomto fóru využívající žluté Winstony=>
(také vlastním)
=> popř. pytlíky jakéhokoli složení ať li-ion, li-pol, Lifepo4
(nevlastním a hlavně kvůli mechanické konstrukci ani vlastnit nechci}narážím na technologii Pylontech}nebojte se že v případě průseru s "BMS"} taky pěkně hoří :hell: )
=>prominou, ale vybranou cestu mám jasnou. Nejrozšířenější a nejrychleji se rozvíjející technologií 18560 a dalších dostupných formátů - Li-ion.
Tak jsem zvědav jestli v novém roce 2020 budu moci tyto cíle přednést jako => splněno.
Youdo, popel na hlavu si sypeš kvůli tomu, že jsi Youda a neumíš nasypat do popelnice nebo že si myslíš => vydal jsem se špatnou cestou?
Dle mého názoru jsi na správné cestě (ale trnité) *cloud*
NOPARasito
Příspěvekod youda » čtv led 03, 2019 8:08 pm
To máš tak:
Existuje spousta lidí, kteří nikdy nepřiznají, že třeba udělali špatný rozhodnutí. Že se rozhodli pro blbej design, nebo třeba že pořídili výrobek, který nemá jen výhody, ale i nějaký slabší stránky. A to neplatí jen pro fotovoltaiku, ale například i pro auta. Mám pár obchodních partnerů, kteří si koupili různé modely osobáků od BMW a podle nich ta auta nemaj chybu. BMW jsou nejlepší vozítka na světě a všechny ostatní auta jsou šunty, od Dacie až po Formuli1. Tedy kromě Fomule1 od BMW, ta je prý super. Druhý takový klub v mém okolí jsou piloti Subaru a úplně samostatná kapitola jsou strojvedoucí LandRoverů.
Chvilku jsem to výše jmenovaným skupinám žral a po večerech brečel, že já jezdím jen Škodovkou a strýc Žigulíkem. Nakonec se ale ukázalo, že je to spíše takto: nějaké bolístky má každé auto, ale pokud někdo vyhodil více než milion za osobák, tak má následně mentální problém přiznat sebemenší nevýhodu či nepříjemnou vlastnost onoho povozu.
Takže já, ač jsem do soláru už něco peněz nasypal, nechci být takový pokrytec, abych tvrdil, že mi vše funguje na jedničku a že jediná správná cesta je ta moje. Kdepak, zmrvil jsem to od A do Z! Sere mne to, ale malou útěchou mi je aspoň to, že je to jen vědecká laboratoř. Takže až budu stavět další solár, už to bude bez ztráty kytičky ;)
Konkrétní body, kvůli kterým si občas sypu popel na hlavu:
1) 72 panelů na podzim je super. Ovšem když napadne sníh, tak je úplně jedno, jestli je pod sněhem 72 nebo 36 panelů. Prostě to nevyrábí nic. Místo poloviny panelů jsem měl koupit víc baterek.
2) 10kWh BatteryBox s Winstonama je super. Jenomže výroba každého dalšího boxu trvá několik měsíců a stojí raketu. Buď jsem se měl rozhodnout, že baterky a BMS si budu kompletovat úplně sám (a z menších, levnějších modulů), nebo jsem měl jít do průmyslového výrobku, kdy bych si každé dva nebo tři měsíce mohl obratem koupit další cihlu a rozšiřovat tak rychle a postupně. Bez nutnosti šetřit na každý nákup baterky několik měsíců a pak další měsíce čekat na výrobu a dodání. Jelikož jsem levý na ruce, tak pro moji konkrétní situaci by asi bylo lepší zvolit Sinlion, PylonTech, BMZ, LGChem nebo něco podobného.
3) Baterky jsem si měl rovnou nechat vyrobit v provedení do 19" racku. Rackový stojan zabere nejmíň místa, je to průmyslový standard. Zajistí výborný přístup pro opravy i rozšíření. Menší moduly by byly lehké a mohl by s nimi manipulovat i jeden člověk bez cizí pomoci.
4) InfiniSolary mají super zatížitelnost, jednoduché ovládání a jsou to fakt robustní bedny. Na druhou stranu, opravdu dost žerou a hybridní režim já osobně nikdy nepoužiji. V létě mi jejich spotřeba nevadí, v zimě ano. Kdybych místo 2x Hybridního Infini koupil 3x Off-Grid Axpert, tak by to celé žralo míň a funkční výsledek by byl úplně stejný.
5) Pořídil jsem panely, baterky i měniče, ale dost jsem zanedbal využití přebytků. Ve skutečnosti jsem měl začít právě tím, jak vytěžit maximum z panelů v každou roční dobu a zajistit zimní symbiózu FVE+DS.
Tento bod se dá naštěstí pořád dohnat. Až mne to zase chytne, udělám nový monitoring a přidám tam nějaký algoritmus, který dokáže v zimě inteligentně přepínat mezi FVE a DS. Zároveň zajistí maximální využití té trochy zimního slunce co v ČR je a také bude hlídat, aby v baterkách pořád bylo aspoň 50% SoC. To pro případ, že by ČEZu v zimě opět popadalo elektrické vedení.
Druhou možností je, že to umlátím zlaťákama a prostě nakoupím tolik baterek, abych se mohl konečně odpojit. Pro tento případ ale budu muset stávající barabiznu nejprve zdemolovat a postavit si novou, nízko-energetickou
Jsem prostě youda...
::facepalm::
youda
Příspěvekod mypower.cz » čtv led 03, 2019 8:34 pm
Hele jeste
6) Maximalne vyladit energetickou spotrebu a umet byt docasne maximalne usporny bez snizeni komfortu v dome.
Ja jsem kdysi kdyz jsem totalne offgrid + centrala zacinal s 800Wp prvni zimu rikal "tak to je mazec, vsechno bylo spatne". A v lete hned pulrok na to "ty voe to je parada, elektriky habadej ... hmhm"... Dalsi zimu jsem zacal vymyslet a znacne optimalizovat spotrebu za co nejmene znatelneho snizeni komfortu, rozume planovat vykonne spotrebice, treba rozvrhnout prani atd., vymyslet vareni a ruzne dalsi vychytavky, ktere muzou byt leckde naprosto individualni...
Staci pockat az zima prejde a uz na jare a vubec v lete to bude cele vnimano uplne jinak :))
BTW na pripadnou vymenu komponent je prej dobry mistni bazar (jsem kdesi zaslech :)) )
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | III. Sraz příznivců FV u Brna 8.6. 2019 | Sraz 2018
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod youda » čtv led 03, 2019 8:45 pm
Máš pravdu - energeticky jsem docela rozežranej, takže by neškodilo se občas trochu krotit.
Ale musím říct, že už samotné vybudování FVE mělo poměrně velký vliv na moji energetickou uvědomělost. Taky už se mi teď stává, že si takhle klábosím s návštěvou a najednou zařvu "jé, omluvte mne na chvilku, ještě hodím prádlo do sušičky, dokud je venku světlo"
Reakcí bývají vykulené oči :shock: a otevřené pusy :o
:lol:
Mypowere, to přece těm mým čínským zelenáčům nemůžu udělat, že bych je odložil do bazáru :) Já už to s nima doklepu, ale až první odejde tak pustím do bazáru ten přeživší a pořídím Axperty. Tam mi vychází pro ostrov cena/výkon/užitná hodnota úplně nejlíp.
youda
Příspěvekod Brčo » čtv led 03, 2019 8:57 pm
youda píše: 72 panelů na podzim je super. Ovšem když napadne sníh, tak je úplně jedno, jestli je pod sněhem 72 nebo 36 panelů. Prostě to nevyrábí nic.
A neda sa poometať sneh dole?Mam podobnu strechu a tuto zimu som investoval do
https://adlerr.sk/p/teleskopicka-tyc-10m/
Zatial bol 2 x sneh ale je to parada,oproti minulemu roku,ked som sa škrabal na rebrik ;)teraz všetko posťahujem zo zeme a šmitec..
Brčo
  • 1
Příspěvekod youda » čtv led 03, 2019 9:07 pm
No tak přesně tuto teleskopickou tyč jsem si dal letos pod stromeček!
Ze země to u mne asi nepůjde, ale v kombinaci se žebříkem to bude pohoda, takže v průběhu Ledna tyčku určitě také vyzkouším. PS: Kdybych se neozýval, tak jsem se u toho zabil...
Brčo, co jsi použil na konec té tyče? Já si k tomu dokoupil ještě takový velký železný "krokodýlek" do kterého chci dát nějakou větší gumu nebo tak něco.
Nebo jsi to narouboval na smeták?
youda
Příspěvekod diablo007 » čtv led 03, 2019 9:08 pm
[quote="youda"]Máš pravdu - energeticky jsem docela rozežranej, takže by neškodilo se občas trochu krotit.
:lol:
Kdyby jsi řekl promiňte hodin prádlo na šňůru dokud je venku světlo tak bys byl za normálního člověka takhle za exota :lol:
diablo007
Příspěvekod mypower.cz » čtv led 03, 2019 9:12 pm
Ja mel tyc ze 2 az 3 tech nejdelsich sedych plastovych odpadnich trubek co byly k dostani (prumer 50mm) spojenych dohromady a na konci naroubovany ryzak :)) youda muze treba i 5 trubek a nezabije se padem ze zebriku ale muze ho zasypat padajici lavina z panelu ... takze z blata do louze :))
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod Marcus81 » čtv led 03, 2019 9:13 pm
Marcus81 píše:Super ze si to sem dal, vyborna vec a dakujem za link, nieco take sa na panely zide no nevedel som ze nieco take existuje :)
Naposledy upravil Marcus81 dne čtv led 03, 2019 9:41 pm, celkově upraveno 2
Hybrid
4 x 260Wp Amerisolar,
2 x 260Wp Aleo
2 x Victron Energy Multiplus 48/5000,
1 x Victron Energy Multiplus 48/3000,
270 Ah AGM 48V,
360 Ah NiCd 48V,
1 x MPPT SmartSolar solárny regulátor Victron Energy 150/100-Tr,
zatial vsetko vo výstavbe...
Marcus81
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
