Youdova ostrovní laboratoř
- Reputace: 18
youda píše:Youda by to dával zdarma i tak
Pokud by někdo doopravdy chtěl nějakým způsobem prodat svoje elektrické přebytky veřejnosti, bude na to potřebovat licenci od ERÚ. Nicméně, v menším měřítku se to dá vyřešit podobně jako to řeší například hotely nebo restaurace: platí se za jídlo, ubytování, parkování a odebraná elektřina je zdarma.
Budeš davat ještě řizek než se nabije auto
- Reputace: 907
Zbeku, řízek fakt dávat nebudu
Ale pokud přijedeš osobně a zrovna budu doma, tak dostaneš jednu Plzeň
Máš roušku s integrovaným brčkem, že jo?
PS: A než se auto dobije, stačíš to nejen vypít, ale i vystřízlivět...
- Reputace: 18
Diky moc za pozváni zatím mam v autě jenom 12V baterku . Dalši auto bude sice na baterky , ale to vidim tak za deset let a to už doufám se roušky nosit nebudou .
- tomas
- Reputace: 236
Dělají se čtyřkvadrantní střídače pro akumulátory, funkce mikrogrid je u nich běžná.youda píše:Lui píše:
Kdyby se v tomhle formátu dělaly solárnické měniče, tak bych si je pořídil taky
https://storage.googleapis.com/wzukuser ... 30M-EX.pdf
- redcrown
- Reputace: 74
to ale není na to "domácí žvýkání".....
- tomas
- Reputace: 236
Časem bude i na "domácí žvýkaní". 30kW to je jen jak 3 Infini 10kW . Možná by se dalo najít i menšího výkonu, nehledal jsem zatím cíleně RACK verzi, jen jsem náhodou narazil na toto.
- redcrown
- Reputace: 74
ono se to trochu týká i HV baterie, protože ani do té se ti domácí žvýkači moc nepohrnou. Ale i u HV baterie myslím že napíšeš, že to jednou bude standard.
- Reputace: 18
HV baterie to byl jeden z důvodu proč jsem šel do 1F. Ale věřim že časem se HV stanou standardem
- redcrown
- Reputace: 74
to asi ano. Jen pro domácí kutili začne být problém s řešením rozcházejících se článků. U LV baterie se nechají články různě kombinovat v rámci jednoho kanálu balancéru, tedy v rámci jednoho paralelního zapojení, u HV to bude o výměně článků. Předpokládám, že baterie budou obsahovat celou bižuterii, např. jako Pylon, a to celé se bude konzumně vyhazovat. Prostě tak, jak se to dnes dělá.
Celé to bude hezky nerozebiratelně zatavené v plastu, aby někoho HV napětí nezabilo. Nebo to bude min. záminka pro to, to dělat nerozebiratelné a tím i neopravitelné.
Na druhou stranu pro spoustu lidí to bude plug&play, což mnozí ocení.
- Reputace: 258
Kéž by to bylo co nejpozději.
- Reputace: 239
Upřímně si myslím že nám malým bastlirum to může být jedno začne být na trhu víc vyřazených baterii z elektromobilů tak bude z čeho skládat
- Reputace: 216
Pokud je to tak jak jsem zjistil já,problém s rozcházením článků jsem měl hlavně v začátku,když byla kapacita baterie malá s navýšením kapacity a nasazení kapacitních balancérů skoro o baterce nevím a jen trošku koriguju napětí mezi letním a zimním období,uvidíme,jak se to bude chovat po připojení sporáku,zda postačí dva měniče,či bude třeba pripojit třetí....
- Reputace: 907
Vážení přátelé baterkomobility,
dnes jsem nabíječku doplnil o infomační ceduli. Je to jenom nálepka na kusu nerezového plechu, pak přelakováno bezbarvým lakem. Snad to nesleze při prvním dešti
- Reputace: 18
Ještě oteviraci dobu
- Reputace: 907
Otevírací doba je 24x7, jak je uvedeno na:
- evmapa.cz
- plugshare.com
Přes den to dobíjí 32A x 230V, v noci jen 10A x 230V.
- evmapa.cz
- plugshare.com
- Reputace: 258
škoda, že bydlíš až v anglicky hovořící zemi. V ČR by bylo nabíjecího místa zapotřebí více.
- Reputace: 216
Neboj,češi si to určitě najdou,hlavně když je to zadara...brumlaj píše:škoda, že bydlíš až v anglicky hovořící zemi. V ČR by bylo nabíjecího místa zapotřebí více.
- Reputace: 49
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Reputace: 485
Já bych se s tím youdou vůbec nebavil,vždyť ani neumí 3f nabíječku .
- Reputace: 907
Marko, no to mi povídej!
Dáš tomu Tesláčkovi elektriku zadarmo a on začne ohrnovat nos, že to jeho auto umí tahat jenom 16A, ale zato třífáz. No já mít po ruce nějakej pořádnej klacek, tak ho hned majznu přes hlavu
- 0 Odpovědi
- 698 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
- 95 Odpovědi
- 8885 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Novák
FVE Laboratoř - konstantní odběr 300W-900W; záloha z DS
od Maslostroj » » v Plánované elektrárny
- 24 Odpovědi
- 1106 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 5 Odpovědi
- 732 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
- 0 Odpovědi
- 96 Zobrazení
Poslední příspěvek od triska111
