Youdova ostrovní laboratoř
Černá s béžovouyouda píše:Achjo, baterky zatím pořád nejsou skladem. Tak jsem si v mezičase aspoň pořídil třetí rack. Snad z toho nakonec nebudu muset udělat vinotéku.
(teda spíš tmavě hnědá, ale to by tak nevyznělo - pro kulturně zaostalé odkazuji na celkem nový počin "Divalo Republika")
Hlasuji pro vinotéku, a nebo dočasně sklad dřeva, jinak opět nevím zda si Youda z nás dělá srandu, vždyť ten rack je lepší než máme v práci...…..youda píše:Achjo, baterky zatím pořád nejsou skladem. Tak jsem si v mezičase aspoň pořídil třetí rack. Snad z toho nakonec nebudu muset udělat vinotéku.
Navíc to vypadá že jeden je skoro prázdný a už tam je třetí. On si říká že ta bílá stěna vypadá blbě tak si staví novou predstěnu aby to bylo hezčí
- Lokalita: Senec
ale,ale chlapci....má to až velmi pekné,mali by Ste si z Neho brať príklad a nie závidieť ....lebo ho ešte naštvete,a nakoniec to niekomu daruje
Youdo jak ty baterky maš uchycene ve skřini ? Maš tam šupličky na baterky ?
V zadních stojnách jsou závitové tyče, na kterých je každá cihla položená.
Ve předu každá cihla drží normálně na šroubech a plovoucích maticích M6 (to jsou ty hranaté co se nacvakávají do stojen).
Vyfoceno je to zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=97244#p97244
Pokud bys to chtěl mít ještě lepší, tak se dá použít "rail kit" pro UPS APC. Pak by se každá cihla nasouvala do toho railkitu.
Vyfoceno je to zde:
Já si prostě nemůžu pomoct, ale "stojanový rozvaděč" aka "rack" je prostě způsob uložení baterek u kterého mi vychází nejlepší poměr cena/čas/užitná hodnota.Lui píše:ale,ale chlapci....má to až velmi pekné,mali by Ste si z Neho brať príklad a nie závidieť ....lebo ho ešte naštvete,a nakoniec to niekomu daruje
Jeden rack stojí 11 517Kč i s dopravou a DPH a je to hotové řešení. Bez bočnic a předních dveří by byl ještě o ždibec levnější. Na podlaze zabírá jen 0.36m2 a nacpeš do něj náklaďák baterek.
Z toho mi prostě vyšlo, že když vezmu cenu své práce, cenu materiálu a to aby se řešení dalo rozumně servisovat, nic vhodnějšího než hotový rack neexistuje. Kdyby se v tomhle formátu dělaly solárnické měniče, tak bych si je pořídil taky
A když to je na zátěžových kolečkách ještě , tak to vůbec nemá chybu.Jen rovnou podlahu a stabilitu těla po oslavě .
Jo, taková "hybridní solární elektrárna na kolečkách", to byla pecka. Mohla by se i půjčovat vždycky pro potřeby žádosti o připojení k DS.
Nicméně, u mne je podlaha stašně rozbitá, takže jsem o kolečkách ani neuvažoval a všechny racky jen postavil ke zdi a sešrouboval k sobě navzájem.
tiez som si na baterie zadovazil z bazosu rack, ale chudobnejsi za 40E.
Dam to na kolecka a ked budem nahodou doma pri poziary, tak ho vytiahnem z garaze pred barak
dobrej plán:)
Tak ještě vymyslet systém výměny baterií v autě. Rackem bys vyjel na rampu za dům, z auta vytáhl vybité baterie a vyměnil za nabité
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
jezdit dodávkou a měnit celý rack na kolečkách. Aby to nelítalo, přitáhnout kurtou:)
- Lokalita: Šumperk
občas se dá koupit na bazaru zánovní rack za cca 2-3 tisíce korun a problém je obvykle jen s dopravou. Před 2 lety jsem koupil 5 racků za 10000...
ja mam koli stavbe dodavku a uz teraz mi je za nou smutno ked ju za rok budem predavat lebo dostaviam
Vážení řidiči elektrovozidel,
když je teď tak slunečno, přijeďte si zdarma nabít. Už tu elektriku nemám kam dávat.
https://www.evmapa.cz/solar-power-plant
taka uvaha, mam FV elektraren, ostrovny system. ak ponuknem elektrinu na predaj napr do elektromobilov asi sa to statu nebude pacit, alebo?
podla mna dobry sposob zdielania elektrickej energie
Pacit sa nebude a proto muzoe stat zkusit pacit.Proto to Youda dava zdarma.
Youda by to dával zdarma i tak
Pokud by někdo doopravdy chtěl nějakým způsobem prodat svoje elektrické přebytky veřejnosti, bude na to potřebovat licenci od ERÚ. Nicméně, v menším měřítku se to dá vyřešit podobně jako to řeší například hotely nebo restaurace: platí se za jídlo, ubytování, parkování a odebraná elektřina je zdarma.
A co k tomu dát kasičku na dobrovolný dar? Mám v plánu do léta ze stodoly vyvést ven zásuvku na 230V + čínský rychlo nabíječky (5A+) pro dobíjení elektrokol a protože bych tomu rád dal aspoň jakousi ekonomiku, tak tam tu kasičku dám. Je na každém jestli si nabije zadarmo a nebo tam hodi bůra. O nějakým wallboxu pro eauta "na dojetí domů" taky uvažuju, ale zatím jsem to technicky neřešil tak aby mi to nepřetížilo měnič a proud to dobíjelo podle výroby.
Abych to měl co nejednoduší a bez revizí tak tam plánuju dát nějaký rozvaděč s pohyblivý přívodem jističema a fíčkem aby si to lidi mohli sami nahodit: https://e-elektromaterial.cz/elcon-rj-1 ... 44/p995910
- 0 Odpovědi
- 698 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
- 95 Odpovědi
- 8887 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Novák
FVE Laboratoř - konstantní odběr 300W-900W; záloha z DS
od Maslostroj » » v Plánované elektrárny
- 24 Odpovědi
- 1106 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 5 Odpovědi
- 736 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
- 0 Odpovědi
- 98 Zobrazení
Poslední příspěvek od triska111
