Youdova ostrovní laboratoř
Brbla
Příspěvek od Brbla »
youda píše:Achjo, baterky zatím pořád nejsou skladem. Tak jsem si v mezičase aspoň pořídil třetí rack. Snad z toho nakonec nebudu muset udělat vinotéku.
:D Černá s béžovou :D
(teda spíš tmavě hnědá, ale to by tak nevyznělo - pro kulturně zaostalé odkazuji na celkem nový počin "Divalo Republika")
Vitek
Příspěvek od Vitek »
Hlasuji pro vinotéku, a nebo dočasně sklad dřeva, jinak opět nevím zda si Youda z nás dělá srandu, vždyť ten rack je lepší než máme v práci...….. :shock:
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Navíc to vypadá že jeden je skoro prázdný a už tam je třetí. On si říká že ta bílá stěna vypadá blbě tak si staví novou predstěnu aby to bylo hezčí
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
ale,ale chlapci....má to až velmi pekné,mali by Ste si z Neho brať príklad a nie závidieť :mrgreen: ....lebo ho ešte naštvete,a nakoniec to niekomu daruje ::mute::
zbek
Příspěvek od zbek »
Youdo jak ty baterky maš uchycene ve skřini ? Maš tam šupličky na baterky ?
youda
Příspěvek od youda »
V zadních stojnách jsou závitové tyče, na kterých je každá cihla položená.
Ve předu každá cihla drží normálně na šroubech a plovoucích maticích M6 (to jsou ty hranaté co se nacvakávají do stojen).
Vyfoceno je to zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=97244#p97244
Pokud bys to chtěl mít ještě lepší, tak se dá použít "rail kit" pro UPS APC. Pak by se každá cihla nasouvala do toho railkitu.
youda
Lui píše:ale,ale chlapci....má to až velmi pekné,mali by Ste si z Neho brať príklad a nie závidieť :mrgreen: ....lebo ho ešte naštvete,a nakoniec to niekomu daruje ::mute::
Já si prostě nemůžu pomoct, ale "stojanový rozvaděč" aka "rack" je prostě způsob uložení baterek u kterého mi vychází nejlepší poměr cena/čas/užitná hodnota.
Jeden rack stojí 11 517Kč i s dopravou a DPH a je to hotové řešení. Bez bočnic a předních dveří by byl ještě o ždibec levnější. Na podlaze zabírá jen 0.36m2 a nacpeš do něj náklaďák baterek.
Z toho mi prostě vyšlo, že když vezmu cenu své práce, cenu materiálu a to aby se řešení dalo rozumně servisovat, nic vhodnějšího než hotový rack neexistuje. Kdyby se v tomhle formátu dělaly solárnické měniče, tak bych si je pořídil taky :)
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
A když to je na zátěžových kolečkách ještě , tak to vůbec nemá chybu.Jen rovnou podlahu a stabilitu těla po oslavě :-) .
youda
Jo, taková "hybridní solární elektrárna na kolečkách", to byla pecka. Mohla by se i půjčovat vždycky pro potřeby žádosti o připojení k DS.
Nicméně, u mne je podlaha stašně rozbitá, takže jsem o kolečkách ani neuvažoval a všechny racky jen postavil ke zdi a sešrouboval k sobě navzájem.
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
tiez som si na baterie zadovazil z bazosu rack, ale chudobnejsi za 40E.
Dam to na kolecka a ked budem nahodou doma pri poziary, tak ho vytiahnem z garaze pred barak :-)
redcrown
Příspěvek od redcrown »
dobrej plán:)
Jan Novák
Příspěvek od Jan Novák »
Tak ještě vymyslet systém výměny baterií v autě. Rackem bys vyjel na rampu za dům, z auta vytáhl vybité baterie a vyměnil za nabité :lol:
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
redcrown
jezdit dodávkou a měnit celý rack na kolečkách. Aby to nelítalo, přitáhnout kurtou:)
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
občas se dá koupit na bazaru zánovní rack za cca 2-3 tisíce korun a problém je obvykle jen s dopravou. Před 2 lety jsem koupil 5 racků za 10000...
rasto1
ja mam koli stavbe dodavku a uz teraz mi je za nou smutno ked ju za rok budem predavat lebo dostaviam :-(
youda
Vážení řidiči elektrovozidel,
když je teď tak slunečno, přijeďte si zdarma nabít. Už tu elektriku nemám kam dávat.
https://www.evmapa.cz/solar-power-plant
matobabetak
Příspěvek od matobabetak »
taka uvaha, mam FV elektraren, ostrovny system. ak ponuknem elektrinu na predaj napr do elektromobilov asi sa to statu nebude pacit, alebo?
podla mna dobry sposob zdielania elektrickej energie :D
ikovlabs
Příspěvek od ikovlabs »
Pacit sa nebude a proto muzoe stat zkusit pacit.Proto to Youda dava zdarma.
youda
Youda by to dával zdarma i tak ;)
Pokud by někdo doopravdy chtěl nějakým způsobem prodat svoje elektrické přebytky veřejnosti, bude na to potřebovat licenci od ERÚ. Nicméně, v menším měřítku se to dá vyřešit podobně jako to řeší například hotely nebo restaurace: platí se za jídlo, ubytování, parkování a odebraná elektřina je zdarma.
nextclick
Příspěvek od nextclick »
A co k tomu dát kasičku na dobrovolný dar? Mám v plánu do léta ze stodoly vyvést ven zásuvku na 230V + čínský rychlo nabíječky (5A+) pro dobíjení elektrokol a protože bych tomu rád dal aspoň jakousi ekonomiku, tak tam tu kasičku dám. Je na každém jestli si nabije zadarmo a nebo tam hodi bůra. O nějakým wallboxu pro eauta "na dojetí domů" taky uvažuju, ale zatím jsem to technicky neřešil tak aby mi to nepřetížilo měnič a proud to dobíjelo podle výroby.
Abych to měl co nejednoduší a bez revizí tak tam plánuju dát nějaký rozvaděč s pohyblivý přívodem jističema a fíčkem aby si to lidi mohli sami nahodit: https://e-elektromaterial.cz/elcon-rj-1 ... 44/p995910
