Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned led 19, 2020 7:07 pm
Youdova ostrovní laboratoř
PředchozíDalší
Re: Řízení klimatizace
Příspěvekod Brbla » sob lis 09, 2019 10:29 am
youda píše:Vážení kolegové vzduchotechnici,
Zatím to funguje výborně, v závislosti na okolní vlhkosti sušička produkuje cca jeden kýbl destilované vody denně. Přemýšlím, že po preventivním převaření bych tu destilku mohl používat třeba do žehličky.
Tak voda z odvlhu je dá se říct "převařená přírodou". Co takhle hezky růčofrčo savem vydesinfikovat odpadní nádoby od odvlhu, aby byla bakteriologická paranoia uspokojena ?
A Youdova ostrovní laboratoř si muže otevřít qšeft s destilkou ;)
Brbla
Příspěvekod NOPARasito » sob lis 09, 2019 1:43 pm
Brbla píše:
Prevarit je lepsi, z klimy budou zarodky bakterii pritomny. Samozrejme prevarit energii ze slunce
NOPARasito
Příspěvekod NOPARasito » sob lis 09, 2019 4:06 pm
To Youda: obcas mi to rychleji pise jak mysli, ale v zehlicce snad probehne voda az do páry, takze asi je prevareni mrhani energii ;-)))).
Rovnou do zehlicky a nazdar (jen přefiltrovat pres jednoduchej filtr ci hadru a je to, ja tam obcas mel takovou usazeninu, fakt z jemneho prachu)
NOPARasito
Pitva Pylontech US3000
Příspěvekod youda » pon lis 18, 2019 9:22 pm
Vážení kolegové,
tak jsem se dnes rozhodl, že rozpitvám jednu cihlu US3000 a podívám se na její vnitřnosti.
BMS se skládá ze tří samostatných plošných spojů:
  • Destička s LEDkami a startovacím tlačítkem
  • Deska s balacery a komunikačními porty
  • Deska s FETy a bočníkem
Datově je mezi sebou vše propojeno plochými kabely a konektory. Silové spoje jsou spojeny konektory XT90. Vodiče jsou zdvojené (10AWG) a oba piny každého XT90 jsou tak proklemovány paralelně.
Hlavní součástky orloje jsou:
  • Texas Instruments BQ34Z100
  • Texas Instruments BQ779XX
  • Maxim Integrated MAX17880
BQ34Z100 je použit ke sledování bočníku, počítání ampérhodin a také k řízení ochranných FETů nabíjení a vybíjení. Kromě klasického algoritmu na počítání kapacity pomocí bočníku umí tento čip kombinovat ještě několik dalších algoritmů a dokonce obsahuje tabulky chování konkrétních bateriových chemií. V US3000 je takto nastaveno ChemID=435.
Poměrně zajímavý je multikanálový balancer BQ779XX. Ten totiž zvládne balanční proud nejvýše 50mA, zároveň má ale zajímavou vlastnost, že nebalancuje na jedno konkrétní, pevně nastavené napětí, ale že dokáže sadu článků sladit na nejnižší společné napětí, které leží v předem definovaném rozsahu. Díky tomu není nutné pálit zbytečně mnoho energie, ani se při balancování negeneruje příliš mnoho tepla.
Docela by mne zajímalo, jak je to vyřešeno v rámci stacku více paralelních cihel. Co jsem vysledoval, tak u mne se všechny cihly balancují na 3.480V, s tím, že pokud má jeden článek v cihle trochu větší kapacitu a nestihne dolézt na 3.480V, tak to nevadí. Baterka je schopná prohlásit 100% SOC i ve chvíli, kdy 14 článků už je srovnaných na 3.480V a ten poslední, s větší kapacitou, vyleze aspoň na 3.450V. Pokud jsou na 3.450V články dva, tak cihla repotuje SOC 99%. Jelikož se mi přesně takto chovají úplně všechny cihly ve stacku, je jasné, že to asi bude naschvál.
Při hrabání v CLI jsem zjistil, že počítání SOC je také vyřešeno docela zajímavě: během nabíjení se normálně počítají Ah a SOC se plynule zvyšuje. To ale trvá jen do 88%. Interní počítadlo Ah i SOC poté sice stále počítá (je to vidět přes CLI), ale externě reportované SOC se zastaví právě na 88%. Teprve poté, co se povede zbalancovat 14 článků na 3.480V a poslední článek vyleze aspoň na 3.450V, se externí reporting SOC pomalu rozjede a plynule dosimuluje postupný růst do 100%.
Simulace plynulého nárůstu SOC v poslední fázi nabíjení:
Výše uvedené chování se trochu odlišuje od dvou jiných typů LFP BMS, které jsem zatím viděl. Ty fungovaly tak, že SOC prezentovaly do té chvíle, dokud rostlo počítadlo ampérhodin. Pokud došlo k dosažení balančního napětí dříve, než se počítadlo Ah dostalo na nominální kapacitu, tak se BMS zastavila (typicky kolem 90% SOC) několik minut čekala a poté skokově oznámila 100% SOC. Nebyla tam tedy ona simulace pozvolného nabíjení na konci. Logicky, čím větší skok na konci, tím více takové chování indikuje degradaci kapacity článků, nebo špatnou kalibraci bočníku.
Co mne překvapilo, je přítomnost dvou kusů MAX17880 a jejich napojení na všechny články. Tento čip totiž není balancer, ale je to "redundatní monitor selhání". V BMS je tak vlastně navíc a pravděpodobně jen ověřuje to, že multikanálové balancery opravdu fugují, balancují a měří správná napětí. Vůbec bych nečekal, že tam číňani zamontují dva další integráče, jen kvůli redundanci.
Na hraně balanční desky je celkem 16 kusů SMD LEDek. Další SMD LEDky jsou roztroušené po obou velkých plošňácích. Cihlu jsem v rozpitvaném stavu neměl připojenou k nabíjení, ale předpokládám, že právě LEDky na hraně by za chodu mohly vizuálně indikovat správnou funkci balancerů.
Pitva:
Detail BMS:
BMS čipset Texas Instruments:
BMS čipset Maxim Integrated:
doc. Youda, patolog
youda
Příspěvekod youda » pon lis 18, 2019 9:27 pm
Helemese, teď mne napadla ještě jedna věc, ale počkám, jestli na to třeba nepřijde někdo jiný....
youda
Příspěvekod kodl69 » pon lis 18, 2019 9:40 pm
co ovládá mosfety odpojující akupack?
Jinak TI + MAX je u tohohle výrobku nečekaná kombinace. Škoda, že to není 16s, začal bych o tom uvažovat, takhle by mi zbylo po jednom článku různejch kapacit a stáří...
Příspěvekod Vitek » pon lis 18, 2019 9:43 pm
ty vole kam se na tebe hrabou výzkumníci z chatrče, co kdybych udělal chemickou analýzu mojeho olověného článku? zajímá to někoho ? :D
Jinko 9,45 kWp,PIP5048mk,Vytěžovač greenbono, Pb 625 Ah, BMV 712 smart
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55800
Vitek
Příspěvekod willcz » pon lis 18, 2019 9:46 pm
škoda že jsi nehodil i fotky z druhé strany těch desek.
Zaujal mě ten nápis Phantom na deskách.
co dělá celou chytrost, nějaké STMko?
Kodl69 ona je šance vyřadit nejhorší kousky a přejít na 15s :-)
willcz
Příspěvekod willcz » pon lis 18, 2019 9:47 pm
Vitek píše:ty vole kam se na tebe hrabou výzkumníci z chatrče, co kdybych udělal chemickou analýzu mojeho olověného článku? zajímá to někoho ? :D
Pokud to uděláš ala HE3DA, tzn kladivem, vrtačkou, ideálně za kouřových efektů tak Ti určitě dáme bod :-)
willcz
Příspěvekod willcz » pon lis 18, 2019 9:55 pm
jinak mě baví že na desce jsou osazené SMD pojistky a bočník je pár odporu na pravé straně levé desky.
a proč má vlastně ta pravá balancovací deska 16 odporů pro 15 baterek?
willcz
Příspěvekod PavelR » pon lis 18, 2019 9:59 pm
asi bylo v planu 16 ale pri montazi zjistili ze kdyz tam daji 16tou baterku tak se jim vyduje dekl :D
Příspěvekod youda » pon lis 18, 2019 10:16 pm
kodl69 píše:co ovládá mosfety odpojující akupack?
Jsem jen takový patlák, ale podle toho jak to tam je naskládané bych řekl, že mosfety cvičí BQ779XX. Až budu přikupovat další cihlu, tak udělám opět rozborku a pořádné fotky.
Kombinace TI a MAX mne také překvapila. Obzvláště, když ve CLI se mi hlásí BQ a dají se z něj vyčítat všechny stavy, registry a nastavení....a po oddělání plechového deklu jsou dva největší integráče MAX, o kterých ve FW není ani zmíňka:
BQ
Kód: Vybrat vše
pylon_debug>soct
 Chemistry id: 435
 Bq34z100 Ra Table
 |Pos  |R_a0    |R_a0x   |
 |flag |0       |55      |
 |0    |9       |10      |
 |1    |9       |10      |
 |2    |3       |3       |
 |3    |1       |1       |
 |4    |2       |2       |
 |5    |5       |6       |
 |6    |3       |3       |
 |7    |3       |3       |
 |8    |1       |1       |
 |9    |1       |1       |
 |10   |1       |1       |
 |11   |3       |3       |
 |12   |5       |6       |
 |13   |8       |9       |
 |14   |21      |23      |
Command completed successfully
BQ
Kód: Vybrat vše
pylon_debug>socsh
BQ34z100 Register
Offset      RegVal      Desc.
0           100         control,rw
2           460         state of charge
4           2EE1        remaining capacity
6           30F0        full charge capacity
8           C5A3        voltage
A           212         average current
C           BB6         temperature
E           100         flags
10          208         current
12          4400        flagsb
18          FFFF        average time to empty
1A          66          average time to full
1C          210         passed charge
1E          18E         dod0 time
24          F4C         available energy
26          AF          available power
28          1           serial number
2A          BB6         internal temp
2C          3F          cycle count
2E          64          state of health
30          D002        charge voltage
32          186A        charge current
3A          29A0        pack configuration
3C          30D4        design capacity
3E          59          data flash class/block
40          5500        authenticate/block data
63          7406        learned status
64          74          dod @ eoc
66          0           q start
68          2EFE        true RC
6A          310E        true FCC
6C          108E        state time
6E          1E4         Qmax passed Q
70          74          dod 0
72          76          Qmax dod 0
74          314         Qmax time
MAX
willcz píše:...Zaujal mě ten nápis Phantom na deskách.
...co dělá celou chytrost, nějaké STMko?
...jinak mě baví že na desce jsou osazené SMD pojistky a bočník je pár odporu na pravé straně levé desky.
...a proč má vlastně ta pravá balancovací deska 16 odporů pro 15 baterek?
Jako "Phantom BMS" se to hlásí také v CLI, na příkaz "INFO". Takže evidentně nějaký codename pro univerzální BMS Pylontechu. Jinak jedny z prvních baterek Pylontechu se jmenovaly "Phantom" a výstavní prototyp byl dokonce s barevným displejem na každé cihle.
Co dělá chytrost nevím, ale příště to zkusím vyfotit.
Na bočník jsem taky koukal. Podle toho co všechno umí ta čipová sada BQ předpokládám, že tam prostě naflákají odpory a do BQ pak vloží ofset a kalibrační konstantu podle skutečného stavu. Každopádně v reálu vidím, že to měří hodně přesně a hlavně to umí reportovat i skutečnou nulu, což mi přijde že je buď zázrak, nebo ojeb.
Balancovací deska má nejen 16 odporů, ale i 16 LEDek. Evidentně je udělaná jako univerzální.
youda
Příspěvekod NOPARasito » pon lis 18, 2019 10:33 pm
Ja vidim hlavne to, jak jsou Winstony napaleny ;-). A to nejsem investor Youda
NOPARasito
Příspěvekod willcz » pon lis 18, 2019 10:48 pm
Kde je vlastně ten BQ77908?
řekl bych že TI měří SOC a MAXIM balancuj.
Ještě pár mínusů podle fotek
- škoda těch interních konektorů na silových věcech.
- není to ve zlatě
- není to ani v laku, což už i blbé Teco dělá.
willcz
Příspěvekod kodl69 » pon lis 18, 2019 11:00 pm
zmínka o nich nemusí být, protože jsou "schovaný" za řídícím procesorem. A asi je to jak píše willcz, což je zajímavý, že nepoužili jedno řešení komplet od TI nebo MAX. Asi cenovka, to balancování od TI je podle mě zbytečně složitý...
Od MAX17880 nemůžu najít datasheet, oni už začali pracovat v utajení? ostatně max u nich píše NRND (not recomended for new design) copak tam bude číňan dávat na reklamace? Asi raděj zmizí...
Příspěvekod willcz » pon lis 18, 2019 11:12 pm
na desce je podle mě MAX17830GUN/V
willcz
Příspěvekod youda » pon lis 18, 2019 11:15 pm
Jo TI meri SOC, viz pitva a vypis z CLI.
MAX17880 neumi balancovat, je to jen fault monitor. Na to by tam musela byt kupa MAX17823 a ty tam prave nikde nejsou. Podivej se na specsheet.
Je ale mozne, ze balancuje primo CPU?
Vsechno co se hreje je na druhe strane obou desek. A ty mam problem vymontovat ven, kdyz jsou trvale pripojeny ke clankum. Jak na to jit nejlepe?
youda
Příspěvekod youda » pon lis 18, 2019 11:24 pm
kodl69 píše:zmínka o nich nemusí být, protože jsou "schovaný" za řídícím procesorem. A asi je to jak píše willcz, což je zajímavý, že nepoužili jedno řešení komplet od TI nebo MAX. Asi cenovka, to balancování od TI je podle mě zbytečně složitý...
Obavam se, ze s reklamaci to bude uplne stejne jako se vsim z Ciny - proste bez sance a muzes to hodit rovnou do skarpy.
Nakup od CZ prodejce ma v tomto pripade jen jediny duvod - kdyz cihla umre do tydne, tak ji proste vratis prodejci a on ti da kus za kus. Podobne jsem dostal vymeneny clanek Winston a predpokladam ze prodejce ho pak taky hodil do popelnice a neposilal do Ciny. Viz prodej vadnych clanku kus za 100kc na eshopu GWL.
Jinak u TI BQ je take napsano ze nedoporucuji pro nove navrhy. Takze je to asi prast jako uhod - BMS cipset s zivotnim cyklem 10 let nenabizi nikdo.
youda
Příspěvekod youda » pon lis 18, 2019 11:36 pm
willcz píše:na desce je podle mě MAX17830GUN/V
Mas pravdu Wille! Prosel jsem vsecky fotky a na jedne je nadherne ostre videt v rozku. Hodim ji sem.
Je tam 2x!
Sice je videt jenom kousek, ale za to ostre - MAX17830GUN/V
youda
Příspěvekod kodl69 » úte lis 19, 2019 12:03 am
Tak to je druhej extrém, ani výrobce neuveřejnil kompletní datasheet. Ne, že bych s tím chtěl nějakou BMS dělat...
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: MSN [Bot], Semrush [Bot] a 0 návštevníků
