BMS pro domácí úložiště LiFePO
- Reputace: 117
Re: BMS pro domácí úložiště LiFePO
Ale jsou, je to ADS1115,4,3. Nakonec co jiného něž nějaké forma jednočipu na těle by byla uvnitř. Jako bonus dostaneme součástku k měření napětí k tomu přímo určenou.kybos píše:Nejsou k dispozici jednočipy s napájením od 3V a šestnáctibitovým A/D převodníkem přímo na těle za přijatelnou cenu?
- Reputace: 5
Nešla by komunikace mezi moduly udělat úplně bez drátů obyčejnýma ledkama?
Tady dosahli 600bps na vzdálenosti 4 až 30 cm, což tak akorát sedí na BMS jak vzdáleností tak rychlostí.
https://github.com/jpiat/arduino/wiki/A ... munication
- Reputace: 983
ale dnes není prvního dubna ?!
5050 RGB LED... a co rušení od blikajícího led světla a zářivek, co spotřeba té 5050led, když tady řešíme sleep režimy procesoru a kolik mA je potřeba poslat do optočlenu. Jako zábava pro děcka dobrý, ale tos nemohl myslet vážně.
Už jenom proto, že by to bylo mechanicky jistě složitější, a míň spolehlivý, než zasunout kablík do konektoru.
- Reputace: 5
Nejsem vůbec zběhlej v elektronice, ale spotřeba v tom jejich pokusu byla do 40ma jestli dobře počítám a to jen v době vysílání. Pro příjem píšou že je ledka hodně selektivní co se týká barvy světla, takže rušení od bílých světel by asi nebylo. A ledka by mohla být normálně připájená napevno na okraji plošňáku a o pár cm vedle by byla ta ze sousedního modulu, takže mechanicky provedeni bez problemu. Ledky by komunikovaly jen ty dvě vedle sebe. Spolehlivost je otázka.
- Reputace: 514
Tím jednočipem jsem myslel jednočipový mikropočítač obdobných vlastností jako je použitý například v Arduinu. Čili vlastně takové Arduino s lepším šestnáctibitovým převodníkem a stabilnější referencí na jednom čipu.střídač_N píše:Ale jsou, je to ADS1115,4,3. Nakonec co jiného něž nějaké forma jednočipu na těle by byla uvnitř. Jako bonus dostaneme součástku k měření napětí k tomu přímo určenou.kybos píše:Nejsou k dispozici jednočipy s napájením od 3V a šestnáctibitovým A/D převodníkem přímo na těle za přijatelnou cenu?
- Reputace: 117
No dobře. V čem bude spočívat výhoda proti specializované součástce.kybos píše:.......... mikropočítač obdobných vlastností jako je použitý například v Arduinu........
Ve specializované součástce je zaklet specializovaný program, odzkoušený a funkční s velkou mírou odolnosti proti poruše.
Do jednočipu ten program budeme muset vytvořit a do každého jej nějak vpravit. Navíc nedovedu si představit jeho změnu u dvaceti kusech vpájených do desky, ukáže li se, že je třeba nějaké opravy.
Soudím, že přece jen je výhoda ve specializaci.
Spíš by se naše úvahy měly ubírat jiným směrem.
- Site Admin
- Reputace: 352
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Pokrocil nějak návrh a vývoj BMS?
Aktuálně potřebuji něco co mi bude srovnávat napětí článků bez ohledu na nějaké nastavování.
Tedy aby nejvíce nabitý článek přeléval k těm nejslabším. Stejně tak při vybíjení.
Klasické pasivní balancery jsou nastavené na nějaké napětí při kterém začínají srážet proud přeměnou na teplo.
Teď jsem objevil u p.Kolarika tohle. http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -li-clanku
Myslím že by to mělo účel plnit. Máte s tímto někdo nějakou zkušenost abych neobjednal zajíce v pytli?
Samozřejmě bych spíše rád i nějakej výstup napětí článků pro další zpracování ale to tahle varianta nemá.
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 983
Jo, je to BMS stejná, co se dá koupit na aliexpresu za polovinu. Nedá se na ní nic nastavit, ale nějak funguje.
A ty přelívací snad trochu na li-ion, ne lifepo4prakticky nefunkční.
Když už, tak "smart BMS" z ali. Vývoj stojí na tom, že musím vydělat každej týden na Babiše, a aby mi zbylo aspoň na svačinu. a je to čím dál tím horší boj. Pokud někdo v okolí Brna dokáže osadit desku (aspoň 5ks) smd součástkama, rád mu to svěřím. Ale snad v noci z něděle na pondělí bude chvilka času.
- Site Admin
- Reputace: 352
Já jsem právě objednal tohle. Nechceš mi říct že to s lifepo4 nebude fungovat? https://m.aliexpress.com/item/32696417844.html
Naposledy upravil(a) lzahradil dne čtv zář 13, 2018 11:36 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 983
ten odkaz nefunguje, ale proč bylo těchhle krámků tolik na bazaru? Jde o to, že LiFePo4 krom chvíle při plným nabití má 3.35V nebo tak nějak, a tenhle aparát funguje na pricipu toho, že na některým článku je napětí vyšší a někde nižší, což funguje možná celkem pětně na li-ion, kde každýho 0.1V je cca 10% SOC. Ale nikdo nikdy nenapsal, jakej je reálnej balancovací proud těchhle hraček. Je to o tom, projít si diskuzi o "přelévacích balancerech od Mandy". Na aliexpresu ti prodají cokoliv, po čem je poptávka
- Site Admin
- Reputace: 352
Odkaz upraven
- Reputace: 216
Mam pumpy od Mandy na LiFe a v podstate nepouzitelne. Pri ukoncovani nabijania - prud cca 5 A nedokazu zabranit rozdielu 3,40V 3,55V na clankoch aj ked az do tohto bodu su clanky viacmenej zrovnane. Staci z clanku s najvyssim napatim odoberat prud 1,5A a potom je to uz OK. Vyzera to tak, ze balancny prud je pri rozdiele napati 0,15V do 400mA (optimisticky).
- Reputace: 757
Mám taky pumpy od Mandy na LiFe něco přes rok a od té doby nemusím manuálně balancovat, čimž jsem se zbavil jedné nepříjemné činnosti. Samozřejmě jejich balancovací proud není tak velký, aby stačil srovnat články na koncích jejich charakteristik, ale tam moje články neprovozuji, protože získání nějakého procenta kapacity mě nestojí za snížení životnosti článku.
- Site Admin
- Reputace: 352
Takže pokud správně chápu, to co jsem posílal v odkazu že jsem objednal, tomu říkáte pumpy od Mandy.rva píše:Mám taky pumpy od Mandy na LiFe něco přes rok a od té doby nemusím manuálně balancovat, čimž jsem se zbavil jedné nepříjemné činnosti. Samozřejmě jejich balancovací proud není tak velký, aby stačil srovnat články na koncích jejich charakteristik, ale tam moje články neprovozuji, protože získání nějakého procenta kapacity mě nestojí za snížení životnosti článku.
Vím že tu o nich probíhala bohatá diskuze na fóru ale protože se mě to netýkalo (měl jsem jen nicd) tak jsem to nesledoval.
Možná by stálo za to udělat zde na fóru něco na způsob nějakého přehledu z věcí co se probírají/používají, případně s odkazy a stručným popisem co k čemu. Aby se daná věc v množství příspěvků neztratila.
Jako to někdo dělal s měniči
- Reputace: 524
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Mogul, Pepsin a 0 hostů
