Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon úno 24, 2020 8:44 am
Regulátor pro Li-on 24 V
Další
Příspěvekod jiri59 » pon srp 06, 2018 9:42 am
Vážení odborníci, obracím se na Vás o radu jaký nejvhodnější regulátor pořídit pro 24 V systém, baterie Li-on (použité 18650 7s, 30p) + na dožití Ni-Cd NKO 118 (19 čl.). Panely 3 x 240 W (60 čl.).
Stávající regulátor http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID2005&catg=258 mi odešel do křemíkového nebe vlivem přepanelování. Pokud by ho někdo chtěl na opravu nebo výzkum, dávám ho k dispozici. Na desce není vidět nic spáleného.
Pokud jsem se díval na MakeSkyBlue, tak ten nemá pro Li-on nastavení, je tam možnost nějakého uživatelského nastavení?
poloostrov = panel 3S 250 Wp + GF 1000 +(NiCd NKO118) + 1,5kWh Lion z 18650
jiri59
Re: Regulátor pro Li-on 24 V
Příspěvekod volente » pon srp 06, 2018 10:51 am
Návod na nastavení
MakeSkyBlue manual.pdf
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod trud » pon srp 06, 2018 11:31 am
Ak su panely osvetlene +/- rovnako, nejde cez ne postupne tieň, tak ich zapoj paralelne a 30A Epever PWM. Tam ide nastavit čo potrebuješ pre lion.
1050W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah. ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Příspěvekod kodl69 » pon srp 06, 2018 11:45 am
ale na tom makeskyblue taky.
Příspěvekod trud » pon srp 06, 2018 11:49 am
Ved ok..ale odkaz co dal je 20A ...a ma 3* 240W to je asi malo 20A ..nie ?
trud
Příspěvekod volente » pon srp 06, 2018 12:22 pm
Volba PWM LS2430 je dobrá volba. MakeSkyBlue bude při zapojení 3s panelů řvát že má vysoké napětí na vstupu. Pro 24V max.115V.
volente
Příspěvekod vlkazajac » pon srp 06, 2018 3:50 pm
MPPT regulator Epsolar 4515RN a jeho surodenci sa stal legendou aj s jeho nedostatkami.
PWM regulator Epsolar LS3024B a jeho surodenci je dokonaly a smeruje k rovnakemu statusu. Zatial nie je znamy ziadny jeho nedostatok a je vsestranne nastavitelny.
Pravom je zobrazeny v logu PWM klubu.
Exit zarovno s Brexitom.
vlkazajac
Příspěvekod jiri59 » stř srp 08, 2018 1:17 pm
jiri59
Příspěvekod volente » stř srp 08, 2018 2:07 pm
Stavebnice má udané napětí pouze 100V, ale protože je to stavebnice tak hned první překvapení je vstupní kondenzátor na 80V. Mám na to 2s 60ti čl. panely a v pohodě, 3 už bych neriskoval ani náhodou. 30,40,50,60A mají uvedeno u 24V systému 105V max. Takže 3 x 37V už bude taky dost.
volente
Příspěvekod pete » stř srp 08, 2018 5:37 pm
Makeskyblue v kovové bedýnce narozdil od LS3024 umí i baterku 48v NiCd a má větší rozsah vstupniho napětí, je flexibilnější, takže pokud přichází aspoň trochu do úvahy nějaká budoucí změna systému tak ber tenhle mppt. LS3024 zase má datový výstup modbus, což ten makeskyblue nemá. Já mám doma oba regulátory a oba celkem fungují.
pete
Příspěvekod volente » stř srp 08, 2018 6:44 pm
No jo, jenže jiri59 má 3 panely a 24V systém. Jestli mu MakeSkyBlue nevezme zapojení 3s (o čemž se zde také psalo), tak se může na ten regl jen dívat, nebo zapojit pouze 2s, případně rozšířit na 2s2p, ale potom je 30A málo.
volente
Příspěvekod jiri59 » stř srp 08, 2018 10:02 pm
To je zásadní informace. pokud nemohu dát MakeSkyBlue na 3s tak při 3p zase nebude mít MakeSkyBlue co regulovat - pro 24 V operating voltage 37 - 105 V. Zajímavé že už pro 36V operating voltage 50 - 160 V
V tom případě asi zbývá LS2430B samozřejmě pouze na 3p. Panely mají Voc 36,8 V.
Nechci usmažit další regulátor.
jiri59
Příspěvekod jiri59 » čtv srp 09, 2018 8:40 am
Nastavení parametrů pro PWM solární regulátor EPsolar LS3024B se provádí buď přes MT50 nebo přes PC. Komunikační kabel k PC má na jedné straně USB a na druhé RJ45.
Prosím, nevíte zda je v kabelu ještě nějaký převodník? Pokud by šlo o přímé galvanické propojení a máte schema propojení pinů USB - RJ45. Nakrimpoval bych na ustřižený kabel USB koncovku RJ45.
jiri59
Příspěvekod rottenkiwi » čtv srp 09, 2018 9:14 am
Příspěvekod jiri59 » pát říj 05, 2018 11:50 pm
Nakonec jsem vybral a pořídil MakeSkyBlue 30A.
Chtěl bych se podělit o výsledky možných způsobů zapojení 3 FV panelů pro nabíjení baterie z článků Li-on 18650 7s30 p, doplněné NiCd. Li-on je zapojené přes BMS https://www.aliexpress.com/item/7S-20A-4V-Li-ion-Lithium-18650-Battery-BMS-Packs-PCB-Protection-Board-With-Matching-Cable/32795434505.html z důvodu ochrany před přebitím článků.
Měření jsou ze dnů s přibližně stejnými světelnými podmínkami.
1) zapojení panelů 3s přes MakeSkyBlue testováno 28.9. a 29.9.2018
2) zapojení panelů 3p přes MakeSkyBlue testováno 30.9. a 4.10.2018
3 )zapojení panelů 3p bez regulátoru testováno 26.9. a 5.10.2018
Z měření nejlépe vychází zapojení 3p bez regulátoru, pak těsně za tím 3p přes MakeSkyBlue, které však nepracuje v MPPT z důvodu nízkého napětí a nakonec zapojení 3s, kdy už regulátor pracuje v MPPT módu, ale účinnost je nižší než předchozí způsoby - viz graf.
jiri59
Příspěvekod vlkazajac » sob říj 06, 2018 8:21 am
Povedal by som, že pri 3S regulátor obmedzuje veľké prúdy dopoludnia dosť razantne. Je tam možné nejaké nastavenie ?
Chce to nejaké zdôvodnenie ....
Preukazné by bolo meranie z jedného dňa. Osvit je dosť nemerateľný, počas viacerých dní nerovnaký.
vlkazajac
Příspěvekod jiri59 » ned říj 07, 2018 10:55 am
Regulátor jsem nastavil dle manuálu na Lion, kde se nastavuje pouze Absorption mode = Floating (D01). To mám nastavené na 28,4 V (14,2 x 2). Jiné nastavení např. na omezení proudu tam není.
Myslím, že nižší účinnost při zapojení panelů 3s je dána velkým napěťovým rozdílem. Panely v zapojení 3s dávají při zatížení cca 90 V a regulátor to musí transformovat na napětí baterie od 23 do 28,4 V.
Píší to i v manuálu, že pro účinnost je nejlepší poměr napětí baterie k Voc je cca 1,5 až 2.
Potřeboval by jsem to otestovat na 48 V baterii, ale tu ještě nemám.
Počasí je nyní dost stálé a také jsem vybral pro každou variantu alespoň dna dny, aby bylo měření průkaznější.
jiri59
Příspěvekod vlkazajac » ned říj 07, 2018 11:19 am
Nechcel som tomu veriť, že ten prepad vplyvom transformácie z vysokého napätia je až tak veľký. Zahodil by som ten žravý stroj, len by za ním ostala ohnivá čiara a dovolil by som si malé odporúčanie.
Doplňte batériu na 8S30P, pripojte LS3024B a nastavte 3,90V x 8 = 31,20V. S panelmi 240 Wp systém bude chrochtať blahom a prinesie Vám maximum.
Takto o pol roka bude napätia na paneli menej. Vyriešite to návratom na 7S30P alebo znížením napätia batérie. Neskutočne veľa zábavy a úžitku za 1000 Kč !
vlkazajac
Příspěvekod kodl69 » ned říj 07, 2018 3:20 pm
Než něco odsoudím, musím mít relevantní měření, tj připojit voltmetr a ampérmetr (nebo zrovna wattmetr) na vstup regulátoru a potom taky na výstup. Samozřejmě aspoň orientačně všechny měřáky ověřím mezi sebou, jestli neukazují fakt blbiny. Pokud budu mít regulovaný zdroj a dost prázdný baterky, aby regulátor neomezoval výstupní proud, ta můžu hovořit o měření, kde s necejchovanejma přístrojema bude chyba měření účinnosti cca 5% (2.5%chyba měření napětí krát 2.5% chyba měření proudu) když to dobře půjde. Mít grafy z různejch dní, bez nějaké srovnávací veličiny (třeba jeden panel vedle do zátěže s konstatním napětím) je plácání do vody.
Ono vypadá, že je jasno, ale jsou třeba nějaký výškový mraky, a ten výkon není, stejně tak teplota panelů...
Ne že bych se zastával levnýho čínskýho výrobku, ale používám ho s amorfy 55V/0.8A v zapojení 2s 2p, do 13s li-ion, a určitě to funguje líp, než bez regulátoru, to nedávalo prakticky nic (hodně stínů přes panely). A nějak mi ta hračka za méně než 50USD nestojí za ten výzkum. Nikde z toho měření ale nevyplývá, že tu energii sežral regulátor, a nebo taky že ji nechal na střeše kvůli úbytku napětí na drátech od baterky, kde vyhodnotil dosažení max. napětí... Ostatně zrovna měření napětí v tom makeskyblue není moc přesný.
Další
Zpět na Regulátory
Reputation System ©'
