Llifepo calb180Ah
- Reputace: 1
Llifepo calb180Ah
Dobry den,
mam lifepo 48V bateriu calb a jeden clanok(c.12) pri nabijani pred koncom nabitia skokovo "uchadza" cca na 4 -4,1V, mam aktivne balancery, ktore ho sice stiahnu ale nezda sa mi to dobry stav....
Pri vybijani je ok a drzi sa cca 10-15mV oproti inym clankom...
Nabijanie mam nastavene resp cyklujem 3,05 - 3,5 V/clanok .
Myslite,ze clanok je KO? Resp. viete mi poradit ci sa s tym da cosi urobit?
Dakujem
Peter
Dakujem
Peter
3,12kWp , Victron Bluesolar 150/70, Victron Multiplus 48V/3000/35 , 180Ah LiFe Calb
- Reputace: 527
Re: Llifepo calb180Ah
Má menší kapacitu. Paralelně k němu bych dal nějaký malý (buď změřím, nebo odhadem 20% kapacity), aby se to vyrovnalo.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- NOPARasito
- Reputace: 180
Čau, už je divné, že ti při aktivním balanceru skočí při nabíjení přes 3,65V, jak bylo řečeno pomohla by přidat kapacita, ale spíše bych článek radši zmeřil na přesno.
Co máš za balancer???
- Reputace: 1
mam tento balancer
- NOPARasito
- Reputace: 180
S "bel" vyrobcem mam dobre zkusenosti, dobre je poslat dotaz na nej, urcite poradi .
- Reputace: 11
Take mohu doporučit firmu Bell. Pan Budinsky je velmi vstřícný. Já mám od nich také balancer na použitou baterií z el. auta.
- Lui
- Reputace: 136
- Lokalita: Senec
Skus este poriadne precistit kontakty na tom clanku,aj to s moze robit hluposti obcas.
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
- Reputace: 1
Bol problem s jednym tranzistorm na balaceri a tym padom ten jeden clanok baterie blbol, nebalalncovalo ok.... tranzistor vymeneny a dufam ze je to vyriesene a nezopakuju sa problemy... dakujem za podnety na riesenie
