Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned čer 20, 2021 11:27 am
Pitná voda z dešťové vody
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
PředchozíDalší
Re: Pitná voda z dešťové vody
Příspěvekod jahodovák » pon čer 29, 2020 12:52 pm
Za sebe mohu doporučit firmu http://www.mangala.cz/reverzni-osmoza-c-31.html Bral jsem od nich už několik sestav a většinou jsem si sám navrhl řešení a naprostá spokojenost.Pokud mohu poradit tak bych doporučil sestavu s mikroprocesorem a pomocným čerpadlem a ronou bych osadil i dvojitý kkonduktometr na měření kvality výstupní vodz a rychlému zjištění případných závad bez zbytečného bádání,pokud by ještě nevadilo mírné navýšení ceny tak bych osadil i dvě membrány,tím se zvýší produkce vody a zároven sníží množství odpadní vody v poměru k vyrobené čisté vodě.Je sice pravda že jsem neupravoval deštovku ale vodu ze studánky která nevyhovovala a výsledný produkt bez dotvrzování používám jako pitnou vodu už delší čas bez problémů.Jediné nebezpečí které by hrozilo by bylo kdyby člověk vypil najednou více než litr této vody naráz,což ale myslím nehrozí,naopak pro takto upravenou vodu si ke mě jezdí jeden známý,který nic jiného nepije.Proč zrovna 2 membrány,jsou pro to 2 důvody,jeden je že u jedné je poměr vstupní vody k upravené vodě přibližně 3 ku 1 to znamená ze 3 litrů je jeden litr upravené,při dvou už je to cca na půl.To ale neznamená že odpadní voda je na vylití,tato voda je zbavená všech mechanických nečistot a je ji možno použít tam kde nevadí že není zbavena ostatních látek s velikostí větší než půl mikronu,tato voda je jen filtrovaná přez předfiltr,uhlíkový filter a jemný filtr 0,5 mikronů.Pokud jde o výměnu komponent tak pokud bude brána voda ze sudu již trochu usazená a bez zvýřeněho prahu z ovzduší tak bych odhadoval vstupní filtr tak na 2 až 6 kubíků,uhlíkový filtr má udávanou kapacitu 6 kubíků,doporučuje se výměna cca půl roku ale já nechávám rok a teprve poté měním.Membrána má psanou výdrž 2 až 3 roky nebo kolem 7 kubíků,jelikož jsem tuto sestavu používal v práci na výrobu čisté vody,tak jí prošlo více jak 30 kubíků a stále byla funkční.Ty je třeba měnit jen v případě že dojde k jejich mechanickému poškození což spolehlivě určí konduktometr na výstupu nebo jejím zanešením a tím nedostatečným množstvím dodávané upravené vody.Pokud tato informace nestačí,je možno mě kontaktovat bud tady nebo osobní zprávou případně i zavolat.603 495 808 hezký den
6,4kWp-2 krát aexpert MKS,cca 40kW LIFE A LION
Příspěvekod mypower.cz » pon čer 29, 2020 1:11 pm
Jahodovák, díky za info.
Máme tedy dle předchozího chatu s http://www.filtry-vodni.cz tuto sestavu:
Reverzní osmóza Aquaphor Morion M+UV (s UV lampou) = 5 857 Kč
Digitální dávkovací čerpadlo Seko Kompact DPT 200 = 9 990 Kč
Celkem: 15 847 Kč
nebo
Reverzní osmóza Aquaphor Osmo Classic Home UV = 5 890 Kč
Celkem: 15 880 Kč
Varianta s detekcí kvality, což teda pokud jsem to správně pochopil je ten konduktometr se mi líbí. Přiznám se, nerozumím tomu. Potřebuju ale také nějaké odpovídající čerpadlo, protože vodárna mi potřebný tlak neudělá.
Pro srovnání: bylo by možné prosím v následujícím příspěvku odkázat přesně na všechny konkrétní produkty, které bych si měl zakoupit od http://www.mangala.cz/reverzni-osmoza-c-31.html abych měl komplet smontovatelnou osmózu včetně UV, konduktometr na detekci kvality a odpovídající čerpadlo? Já nevím co k čemu pasuje, takže sám asi moc nevyberu. Pokud by byly konkrétní odkazy na konkrétní části, kde bych tedy zjistil i cenu, budu vděčen.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod tomas » pon čer 29, 2020 1:30 pm
čerpadlo za 9 990 je šílenost. Zkusil bych přidat na tom stávajícím nebo ho vyměnit.
tomas
Příspěvekod mypower.cz » pon čer 29, 2020 1:35 pm
tomas píše:čerpadlo za 9 990 je šílenost. Zkusil bych přidat na tom stávajícím nebo ho vyměnit.
Je to drsné to jako fakt. Tady kdyby se dalo ušetřit při zachování funkce, to by byla paráda. Vodárna ale má proměnlivý tlak. Tedy řekněme, že kdyby se jí přidalo, tak by musela spínat už při 3.5, tedy nad 3.5. To je minimum provozní tlak pro ty mnou odkazované osmózy. To znamená nákup silnější vodárny. Abych se beztak nedostal zase na cenu kolem té desítky. Ten digitál co odkazuju je asi membránový a asi bude držet nějaký tlak konkrétní nastavený, tedy aspoň myslím. Vodárna v podstatě pořád tlak mění jak se vypouští a nesmím jít pod těch 3.5 a nad 6.5.
To znamená jestli tedy stávající vodárnu fungující od asi 1.5 do 3 nenechat tak jak je a koupit nějakou speciálku jen na reversku.
Taky ještě otázka co to udělá, když bude na chatě vyplý velký měnič, bude spotřeba vody až do vyčerpání vodárny, která nesepne (typicky třeba splachovací nádržka na wc) a tlak klesne pod 3.5. Co ta reverska na to.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod rva » pon čer 29, 2020 1:47 pm
Pomocná čerpadla na DC jsou z Číny řádově levnější a vydrží déle, než by kdo čekal. Já mám RO bez dezinfekce, která je na http://www.mangala.cz/ro105mpuv-filtracni-jednotka-p-305.html a náhradní pomocné čerpadlo od Číňana čeká, až se to originální (stejného typu) porouchá. Zatím čeká 5 let. https://www.aliexpress.com/item/4000701670359.html
A k tomu TDS měřák pro měsíční kontrolu https://www.aliexpress.com/item/4000927134969.html
Naposledy upravil rva dne pon čer 29, 2020 1:54 pm, celkově upraveno 1
14kWp, 48V LiFePo4 450Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod rottenkiwi » pon čer 29, 2020 1:53 pm
Tu je nejaké na rev. os. za 99 €.
https://www.cistavoda.sk/cerpadlo-pre-reverznu-osmozu/
Zbohom. 5000 A fuse Haven Artemis Tachyum prototyp Covid, stress. exercise Wind Power 22128 KWh
Today: 28.125 Yest: 23.192 Week: 173.01 30 Days: 635.55 [kWh]
Příspěvekod diablo007 » pon čer 29, 2020 1:56 pm
Každá domácí vodárna umí udržet tlak přes 4 koupil sem si teď z Lidlu vodárnu za 2,5t posteloval tlakový senzor s pohoda. Jde vždy nastavit spodni tlak zapnutí a horní tlak vypnutí dle tvého požadavků je to jen o tom nastavit tlakový senzor jinak zbytek sestavy tónů výroby už umí
diablo007
Příspěvekod mypower.cz » pon čer 29, 2020 3:01 pm
rva píše:Pomocná čerpadla na DC jsou z Číny řádově levnější a vydrží déle, než by kdo čekal. Já mám RO bez dezinfekce, která je na http://www.mangala.cz/ro105mpuv-filtracni-jednotka-p-305.html a náhradní pomocné čerpadlo od Číňana čeká, až se to originální (stejného typu) porouchá. Zatím čeká 5 let. https://www.aliexpress.com/item/4000701670359.html
Jak se to čerpadlo chová, když ho dám na baterky kde bude 22V - 30V ? Bude tlak stabilní nebo bude kolísat podle napětí a případně jak moc? Je to nějak stabilizováno, nebo to výše uvedené je přímo na baterky? Jak je to spínáno? Má to nějaký tlakový spínač?
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod jahodovák » pon čer 29, 2020 3:06 pm
takže bych doporučil tuto sestavu RO-105-M-P-ROC Filtrační jednotka, cena 7400 a k tomu přidat dvojitý konduktometr za 900,pokud 2 membrány tak za obal a membránu plus 850,pokud chceš uv sterilizátor plus 1700,já ho nepoužívám,je zbytečný ta membrána zachytí vše,uv je tam jen jako pojistka pokud dojde k destrukci membrány,zatím neznám nikoho koho by to postihlo a konduktometr to spolehlivě zjistí,čerpadlo je už v ceně té sestavy a mě už jede 4 roky a bez poruch a prošlo jím asi 50 kubíků vody,součástí je i výdejní keranický kohoutek a tlakový zásobník,samozřejmě i vše pro připojení pod umyvadlo u kuchynského dřezu i s objímkou pro odpad,jen je třeba objednat přípojku podle dimenze přívodu,je v ceně jen je volba pul,nebo 3/4 coule.Pokud ale chceš vodu která jde z oplachu membrán nepouštět do kanálu,je třeba přikoupit hadičku délky od soustavy až k zásobníku kam budeš vodu vypouštět,vše mají skladem a nikdy netrvala dodávka déle než týden,většinou skoro ihned.Zapojení dle dodaného návodu zvládne skoro každý,je to otázka nejvýše dvou hodin,a to jen velmi málo zdatnému člověku...
Příspěvekod jahodovák » pon čer 29, 2020 3:17 pm
mypower.cz píše:
To čerpadlo a i celá stanice běží na 24 voltů,je to obyčejný zdroj a na stabilitě moc nezáleží,čerpadlo dává stálý tlak a pokud stoupne,tlakový senzor ho vypne a pokud ne je tam obtokový ventyl,který se otevře a na výstupu je pak stálý tlak takže se čerpadlo nepoškodí,zdroj je součástí sestavy myslím že je na 24 voltů a 2 ampéry,při provozu je studený,takže čerpadlo bere jistě méně,kolik bere ostatní mikropočítač netuším ale bude to v řádu stovek miliampér...
Příspěvekod rva » pon čer 29, 2020 4:15 pm
Čerpadlo mám na zdroji 24V 1.2A. Zdálo se mi, že běží zbytečně moc rychle, tak jsem k němu do série zapojil nějakou autožárovku, které při provozu čerpadla mírně žhne - o kolik sráží napětí, jsem neměřil, ale jak žárovka, tak čerpadlo bezúdržbově sedmým rokem fungují.
Příspěvekod mypower.cz » pon čer 29, 2020 4:35 pm
rva píše:Čerpadlo mám na zdroji 24V 1.2A. Zdálo se mi, že běží zbytečně moc rychle, tak jsem k němu do série zapojil nějakou autožárovku, které při provozu čerpadla mírně žhne - o kolik sráží napětí, jsem neměřil, ale jak žárovka, tak čerpadlo bezúdržbově sedmým rokem fungují.
Optická indikace, že je čerpadlo zrovna v provozu :D
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod jahodovák » pon čer 29, 2020 8:00 pm
Ono pokud tu vodu používáš jen na spotřebu doma,tak si myslím,že to snad ani není třeba,má obtokový ventil,který udržuje stálý tlak a i když beželo čerpadlo den v kuse,bylo to v pohodě.Jelikož mám dvě membrány a na jedné dokonce tři,není třeba průtok snižovat,pokud je moc hluboko do kapsy dá se objednat i bez mikroprocesoru a je to o něco levnější ale je třeba více hlídat a ztratí se komfort obsluhy.Ještě levnější by to vyšlo z číny ale myslím,že ted bude delší doba dodání.Pravděpodobně to je stejně od nich....
Příspěvekod mypower.cz » ned srp 16, 2020 9:51 am
Ehm ... takže rozbaleno:
... a nastává fáze zapojování.
*cloud* :arrow: :home: :arrow: :repair: :arrow: :yes:
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod ikovlabs » ned srp 16, 2020 10:07 am
Nechat vodu kvasit ve venkovnim sudu a nasledne ji filtrovat na pitnou neni moc efektivni reseni. Zvazil bych podzemni nadrz kde jsou vhodnejsi podminky na skladovani vody.
ikovlabs
Příspěvekod kodl69 » ned srp 16, 2020 10:09 am
Doporučuju ještě doplnit filtr za vodárnu, stačí obyč 50um, u mě dělal bez tohoto dost problémy usazující se kal v potrubí a pod... Máš tam i kartuš na domineralizaci vody?
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod youda » ned srp 16, 2020 10:41 am
ikovlabs píše:Nechat vodu kvasit ve venkovnim sudu a nasledne ji filtrovat na pitnou neni moc efektivni reseni. Zvazil bych podzemni nadrz kde jsou vhodnejsi podminky na skladovani vody.
To je pravda. Dešťovka skladovaná ve venkovním sudu nebo IBC je za pár týdnů jako žabinec, případně je to skvělá líheň pro komáří larvy. Ve stínu je to lepší než na slunci. Je-li zdrojem dešťové vody střecha, pak je třeba se připravit na kýble ptačího trusu, který bude ve vodě rozpuštěn.
Aspoň základní předfiltr je nutnost. Další svinstvo se dá eliminovat zapojením typu "First Flush". To, že se to v ČR nedělá, je dáno tím, že dešťovka se u nás používá hlavně na zalévání. U toho jsou přidané živiny z ptačího trusu vlastně bonus.
Reverzní Osmóza sice odfiltruje všechno, a pitnou vodu udělá klidně i ze chcanků starého ožraly, ale není třeba zbytečně ucpávat její filtry a předfiltry a vytvářet tak prostředí, které je ideálním líhništěm mikroorganizmů.
Nevýhodou standardních podzemních nádrží je, že se do nich spláchne vše, co přistane na trávě. A pokud člověk bydlí v povodňové oblasti, tak je jen otázkou času, kdy se jeho podzemní nádrž vyplaví úplně. Udržet klasický poklop, umístěný na úrovni terénu, dlouhodobě vodotěsný totiž moc dobře nelze. Navíc, stále je potřeba mít větrání k vyrovnání tlaku. Takže když podzemní nádrž, tak jedině s hrdlem hodně nad úrovní terénu a větrání přes trubku se vzduchovým filtrem.
Velikostně dle potřeby, nicméně má-li se používat denně, pak bude potřeba zakopat si toho několik kubíků. Počasí v ČR je totiž takové, že nejdřív celé měsíce neprší vůbec a pak naprší deset kubíků za dva dny.
youda
Příspěvekod abrams » ned srp 16, 2020 10:52 am
paráda :D rozjíždí se tu další parádní workšop :yes: .
Ikovlabs zřídí podzemní jímku , Kodl69 betélnou předfiltraci a Admin pořádnou dokumentaci všech kroků ::rolleyes:: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod rva » ned srp 16, 2020 10:53 am
Jen jak tam je namalovaný "kohout pro uzavření výstupu z reverzky a expanzky", tak já ho mám přímo na expanzce pro uzavření výstupu z expanzky - když se dělá údržba a něco rozpojuje, tak aby se voda z expanzky netlačila zpět.
Příspěvekod matobabetak » ned srp 16, 2020 11:02 am
mam najlacnejsiu osmozu z ehopu akvaristika za 40E. napojene na cerpadlo ktore dava 2-3 bar, sice pomalsie ale funguje v pohode len to dlhsie trva.
[5x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, rashberyy pi3, ICC
matobabetak
PředchozíDalší
Zpět na Zpracování vody
Reputation System ©'
