Pitná voda z dešťové vody
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
- Reputace: 522
Re: Pitná voda z dešťové vody
Jahodovák, díky za info.
Máme tedy dle předchozího chatu s http://www.filtry-vodni.cz tuto sestavu:
Reverzní osmóza Aquaphor Morion M+UV (s UV lampou) = 5 857 Kč
Digitální dávkovací čerpadlo Seko Kompact DPT 200 = 9 990 Kč
Celkem: 15 847 Kč
nebo
Reverzní osmóza Aquaphor Osmo Classic Home UV = 5 890 Kč
Celkem: 15 880 Kč
Varianta s detekcí kvality, což teda pokud jsem to správně pochopil je ten konduktometr se mi líbí. Přiznám se, nerozumím tomu. Potřebuju ale také nějaké odpovídající čerpadlo, protože vodárna mi potřebný tlak neudělá.
Pro srovnání: bylo by možné prosím v následujícím příspěvku odkázat přesně na všechny konkrétní produkty, které bych si měl zakoupit od http://www.mangala.cz/reverzni-osmoza-c-31.html abych měl komplet smontovatelnou osmózu včetně UV, konduktometr na detekci kvality a odpovídající čerpadlo? Já nevím co k čemu pasuje, takže sám asi moc nevyberu. Pokud by byly konkrétní odkazy na konkrétní části, kde bych tedy zjistil i cenu, budu vděčen.
Celkem: 15 847 Kč
nebo
Celkem: 15 880 Kč
- tomas
- Reputace: 242
čerpadlo za 9 990 je šílenost. Zkusil bych přidat na tom stávajícím nebo ho vyměnit.
- Reputace: 522
Je to drsné to jako fakt. Tady kdyby se dalo ušetřit při zachování funkce, to by byla paráda. Vodárna ale má proměnlivý tlak. Tedy řekněme, že kdyby se jí přidalo, tak by musela spínat už při 3.5, tedy nad 3.5. To je minimum provozní tlak pro ty mnou odkazované osmózy. To znamená nákup silnější vodárny. Abych se beztak nedostal zase na cenu kolem té desítky. Ten digitál co odkazuju je asi membránový a asi bude držet nějaký tlak konkrétní nastavený, tedy aspoň myslím. Vodárna v podstatě pořád tlak mění jak se vypouští a nesmím jít pod těch 3.5 a nad 6.5.tomas píše:čerpadlo za 9 990 je šílenost. Zkusil bych přidat na tom stávajícím nebo ho vyměnit.
To znamená jestli tedy stávající vodárnu fungující od asi 1.5 do 3 nenechat tak jak je a koupit nějakou speciálku jen na reversku.
Taky ještě otázka co to udělá, když bude na chatě vyplý velký měnič, bude spotřeba vody až do vyčerpání vodárny, která nesepne (typicky třeba splachovací nádržka na wc) a tlak klesne pod 3.5. Co ta reverska na to.
- Reputace: 760
Pomocná čerpadla na DC jsou z Číny řádově levnější a vydrží déle, než by kdo čekal. Já mám RO bez dezinfekce, která je na http://www.mangala.cz/ro105mpuv-filtrac ... p-305.html a náhradní pomocné čerpadlo od Číňana čeká, až se to originální (stejného typu) porouchá. Zatím čeká 5 let. https://www.aliexpress.com/item/4000701670359.html
A k tomu TDS měřák pro měsíční kontrolu https://www.aliexpress.com/item/4000927134969.html
Naposledy upravil(a) rva dne pon čer 29, 2020 2:54 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 287
Tu je nejaké na rev. os. za 99 €.
https://www.cistavoda.sk/cerpadlo-pre-reverznu-osmozu/
- Reputace: 239
Každá domácí vodárna umí udržet tlak přes 4 koupil sem si teď z Lidlu vodárnu za 2,5t posteloval tlakový senzor s pohoda. Jde vždy nastavit spodni tlak zapnutí a horní tlak vypnutí dle tvého požadavků je to jen o tom nastavit tlakový senzor jinak zbytek sestavy tónů výroby už umí
- Reputace: 522
Jak se to čerpadlo chová, když ho dám na baterky kde bude 22V - 30V ? Bude tlak stabilní nebo bude kolísat podle napětí a případně jak moc? Je to nějak stabilizováno, nebo to výše uvedené je přímo na baterky? Jak je to spínáno? Má to nějaký tlakový spínač?rva píše:Pomocná čerpadla na DC jsou z Číny řádově levnější a vydrží déle, než by kdo čekal. Já mám RO bez dezinfekce, která je na http://www.mangala.cz/ro105mpuv-filtrac ... p-305.html a náhradní pomocné čerpadlo od Číňana čeká, až se to originální (stejného typu) porouchá. Zatím čeká 5 let. https://www.aliexpress.com/item/4000701670359.html
- Reputace: 234
takže bych doporučil tuto sestavu RO-105-M-P-ROC Filtrační jednotka, cena 7400 a k tomu přidat dvojitý konduktometr za 900,pokud 2 membrány tak za obal a membránu plus 850,pokud chceš uv sterilizátor plus 1700,já ho nepoužívám,je zbytečný ta membrána zachytí vše,uv je tam jen jako pojistka pokud dojde k destrukci membrány,zatím neznám nikoho koho by to postihlo a konduktometr to spolehlivě zjistí,čerpadlo je už v ceně té sestavy a mě už jede 4 roky a bez poruch a prošlo jím asi 50 kubíků vody,součástí je i výdejní keranický kohoutek a tlakový zásobník,samozřejmě i vše pro připojení pod umyvadlo u kuchynského dřezu i s objímkou pro odpad,jen je třeba objednat přípojku podle dimenze přívodu,je v ceně jen je volba pul,nebo 3/4 coule.Pokud ale chceš vodu která jde z oplachu membrán nepouštět do kanálu,je třeba přikoupit hadičku délky od soustavy až k zásobníku kam budeš vodu vypouštět,vše mají skladem a nikdy netrvala dodávka déle než týden,většinou skoro ihned.Zapojení dle dodaného návodu zvládne skoro každý,je to otázka nejvýše dvou hodin,a to jen velmi málo zdatnému člověku...
- Reputace: 234
To čerpadlo a i celá stanice běží na 24 voltů,je to obyčejný zdroj a na stabilitě moc nezáleží,čerpadlo dává stálý tlak a pokud stoupne,tlakový senzor ho vypne a pokud ne je tam obtokový ventyl,který se otevře a na výstupu je pak stálý tlak takže se čerpadlo nepoškodí,zdroj je součástí sestavy myslím že je na 24 voltů a 2 ampéry,při provozu je studený,takže čerpadlo bere jistě méně,kolik bere ostatní mikropočítač netuším ale bude to v řádu stovek miliampér...mypower.cz píše:Jak se to čerpadlo chová, když ho dám na baterky kde bude 22V - 30V ? Bude tlak stabilní nebo bude kolísat podle napětí a případně jak moc? Je to nějak stabilizováno, nebo to výše uvedené je přímo na baterky? Jak je to spínáno? Má to nějaký tlakový spínač?rva píše:Pomocná čerpadla na DC jsou z Číny řádově levnější a vydrží déle, než by kdo čekal. Já mám RO bez dezinfekce, která je na http://www.mangala.cz/ro105mpuv-filtrac ... p-305.html a náhradní pomocné čerpadlo od Číňana čeká, až se to originální (stejného typu) porouchá. Zatím čeká 5 let. https://www.aliexpress.com/item/4000701670359.html
- Reputace: 760
Čerpadlo mám na zdroji 24V 1.2A. Zdálo se mi, že běží zbytečně moc rychle, tak jsem k němu do série zapojil nějakou autožárovku, které při provozu čerpadla mírně žhne - o kolik sráží napětí, jsem neměřil, ale jak žárovka, tak čerpadlo bezúdržbově sedmým rokem fungují.
- Reputace: 522
Optická indikace, že je čerpadlo zrovna v provozurva píše:Čerpadlo mám na zdroji 24V 1.2A. Zdálo se mi, že běží zbytečně moc rychle, tak jsem k němu do série zapojil nějakou autožárovku, které při provozu čerpadla mírně žhne - o kolik sráží napětí, jsem neměřil, ale jak žárovka, tak čerpadlo bezúdržbově sedmým rokem fungují.
- Reputace: 234
Ono pokud tu vodu používáš jen na spotřebu doma,tak si myslím,že to snad ani není třeba,má obtokový ventil,který udržuje stálý tlak a i když beželo čerpadlo den v kuse,bylo to v pohodě.Jelikož mám dvě membrány a na jedné dokonce tři,není třeba průtok snižovat,pokud je moc hluboko do kapsy dá se objednat i bez mikroprocesoru a je to o něco levnější ale je třeba více hlídat a ztratí se komfort obsluhy.Ještě levnější by to vyšlo z číny ale myslím,že ted bude delší doba dodání.Pravděpodobně to je stejně od nich....
- Reputace: 522
Ehm ... takže rozbaleno:
... a nastává fáze zapojování.
- Reputace: 61
Nechat vodu kvasit ve venkovnim sudu a nasledne ji filtrovat na pitnou neni moc efektivni reseni. Zvazil bych podzemni nadrz kde jsou vhodnejsi podminky na skladovani vody.
- Reputace: 983
Doporučuju ještě doplnit filtr za vodárnu, stačí obyč 50um, u mě dělal bez tohoto dost problémy usazující se kal v potrubí a pod... Máš tam i kartuš na domineralizaci vody?
- Reputace: 950
To je pravda. Dešťovka skladovaná ve venkovním sudu nebo IBC je za pár týdnů jako žabinec, případně je to skvělá líheň pro komáří larvy. Ve stínu je to lepší než na slunci. Je-li zdrojem dešťové vody střecha, pak je třeba se připravit na kýble ptačího trusu, který bude ve vodě rozpuštěn.ikovlabs píše:Nechat vodu kvasit ve venkovnim sudu a nasledne ji filtrovat na pitnou neni moc efektivni reseni. Zvazil bych podzemni nadrz kde jsou vhodnejsi podminky na skladovani vody.
Aspoň základní předfiltr je nutnost. Další svinstvo se dá eliminovat zapojením typu "First Flush". To, že se to v ČR nedělá, je dáno tím, že dešťovka se u nás používá hlavně na zalévání. U toho jsou přidané živiny z ptačího trusu vlastně bonus.
Reverzní Osmóza sice odfiltruje všechno, a pitnou vodu udělá klidně i ze chcanků starého ožraly, ale není třeba zbytečně ucpávat její filtry a předfiltry a vytvářet tak prostředí, které je ideálním líhništěm mikroorganizmů.
Nevýhodou standardních podzemních nádrží je, že se do nich spláchne vše, co přistane na trávě. A pokud člověk bydlí v povodňové oblasti, tak je jen otázkou času, kdy se jeho podzemní nádrž vyplaví úplně. Udržet klasický poklop, umístěný na úrovni terénu, dlouhodobě vodotěsný totiž moc dobře nelze. Navíc, stále je potřeba mít větrání k vyrovnání tlaku. Takže když podzemní nádrž, tak jedině s hrdlem hodně nad úrovní terénu a větrání přes trubku se vzduchovým filtrem.
Velikostně dle potřeby, nicméně má-li se používat denně, pak bude potřeba zakopat si toho několik kubíků. Počasí v ČR je totiž takové, že nejdřív celé měsíce neprší vůbec a pak naprší deset kubíků za dva dny.
- Reputace: 427
paráda
rozjíždí se tu další parádní workšop
Ikovlabs zřídí podzemní jímku , Kodl69 betélnou předfiltraci a Admin pořádnou dokumentaci všech kroků
paráda
- Reputace: 760
Jen jak tam je namalovaný "kohout pro uzavření výstupu z reverzky a expanzky", tak já ho mám přímo na expanzce pro uzavření výstupu z expanzky - když se dělá údržba a něco rozpojuje, tak aby se voda z expanzky netlačila zpět.
- Reputace: 28
mam najlacnejsiu osmozu z ehopu akvaristika za 40E. napojene na cerpadlo ktore dava 2-3 bar, sice pomalsie ale funguje v pohode len to dlhsie trva.
- Reputace: 61
Neprehanel bych to zas - poklop staci 5cm nad povrch(samo ze pokud nejsem v udoli nebo dire) - fitrace vzduchu pro vyrovnani dle mne zbytecne - bavime se o nadrzi v radech kubiku a tam to nic neresi.Kyble trusu neregistruji - a to mam celkem dost velko strechu. Navic ten problem je stejny pro nadrz v zemi tak jak venku.Nadrz tak 10m3 a vice - uz to ma nejakou pouzitelnou akumulaci a jde do toho vlezt a vycistit(po 5 letech 3 cm kalu).Dulezite je mit vyreseno nasavani vody cerpadlem na plovaku aby se nasavalo cca 20 cm pod hladinou - pak to nebude nasavat bordel ze dna a hladiny .Samozrejme sito na vstupu z okapu - ten first flush taky je zajimavy.Dale uklidnovaci kus-trubka co privadi sifonem na dno nadrze - nemicha tak vodu v nadrzi.
