Porucha solárního panelu na lodi
Ahoj mám na plachetnici dvě baterie 80ah a Jarda z nich je dobíjena vlastním panelem jeden má 20w a druhý 30w. Baterky jsou propojené přepínačem 1 nebo 2 nebo 1+2. Takže napětí se v provozu tak nějak vyrovnává. Spotřebiče jsou pouze navigační přístroje a dopijeni mobile a tabletů. Loď je v Chorvatsku tak energie je spíš přebytek. A nyní k tomu problémů jeden panel přestal dobíjet. Když jo odpojim a změříme voltmetrem tak jakoby vteřinu dává 19.2 V a potom skočí na .1.
Re: Porucha solárního panelu na lodi
Ahoj, panelům nedělá moc dobře slaná voda. Dle mého laického názoru ti tam někde zkorodoval spoj a vytvořila se sůl, která může způsobovat právě to, že tam nachvilku naměříš napětí, které se ale při zátěži ztratí.
Mimochodem, symbol "1" na digitálním voltmetru může znamenat, že měřené napětí je vyšší nez zvolený rozsah. Raděj to ještě zkontroluj.
- 2 Odpovědi
- 1114 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 0 Odpovědi
- 409 Zobrazení
Poslední příspěvek od mire
- 8 Odpovědi
- 1218 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sol
Použití silikonu na rozbité sklo solárního panelu
od solarnibaron » » v Fotovoltaické panely
- 30 Odpovědi
- 3654 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarnibaron
Ostrov na lodi - vlastni regulator a power manager
od RadekCX » » v Regulátory
- 18 Odpovědi
- 3402 Zobrazení
Poslední příspěvek od adambalko
