Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob bře 23, 2019 7:42 am
Regulátor pro 3S 18650
Příspěvekod kybos » čtv črc 12, 2018 8:59 am
Neví někdo o nějakém malém šikovném regulátoru pro jeden panel a baterie typu LiIon 18650 v zapojení 3S15P? Bylo by vhodné aby měl i hlídání zátěže, kterou by odpojil při minimálním přípustném napětí baterie. Stačí když bude PWM, i když MPPT by byl výhodnější. Důležité je, aby nenabíjel baterii přes 12V.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Re: Regulátor pro 3S 18650
Příspěvekod kodl69 » čtv črc 12, 2018 10:26 am
asi bych použil BMS a pak už ten regulátor možná ani nebude potřeba, pokud panel nemá moc vysoký VOC
mám vyzkoušenou tuhle: 3s40A s balacováním
jediný, co by bylo potřeba, oddělit nabí jení od vybíjení, aby na zátěži nebylo po vypnutí nabíjení plný napětí panelů. Ale na to by měla styčit dva mosfety s gate spojenýma s těma na desce.
a nebo něco takovýhohle: 3 separate charging -discharging to ale nemám odzkoušeno.
Příspěvekod vlkazajac » čtv črc 12, 2018 11:34 am
Pretriasane regulatory Epsolar radu LS su nastavitelne od 11 do 17 V, su pre prudy 10 / 20 / 30 A.
EDIT
Dokonca je to v rozmedzí 9 - 17 V pre všetky napätia v režime User. Samozrejme aj pre odpínanie záťaže.
vlkazajac
Příspěvekod volente » čtv črc 12, 2018 12:06 pm
Pokud by musí chtěl MPPT a stačí ti 20A tak stavebnici MakeSkyBlue.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod kybos » čtv črc 12, 2018 9:01 pm
kodl69 píše:asi bych použil BMS a pak už ten regulátor možná ani nebude potřeba, pokud panel nemá moc vysoký VOC
Měl jsem podobnou představu, použil jsem tohle: https://www.ebay.com/itm/3S-25A-12V-11-1V-12-6V-Balance-18650-Li-ion-Lithium-Battery-PCB-Protection-Board/272904804917?hash=item3f8a64da35:g:eQ4AAOSwWZpZ8~cU
Ta BMS, co uvádíš, je pro 4S, já mám pouze 3S. Mám baterii složenou z jetých článků 18650 (všechny prošly minimálně jedním měřícím cyklem) a po spájení do bloku 3S30P je tato BMS moc nechránila. Při prvním cyklu nabíjení celého bloku jsem musel některé články narychlo odstřihovat, jelikož se při nabíjení nebezpečně přehřívaly, přesto, že nabíječ dodával pouze 5A. Do ostrého provozu bez vnějšího řízení nabíjecího napětí bych se to neodvážil pustit. Měl jsem takovou představu, že to BMS uřídí a nebudu se o baterky muset starat, ale buď je to jako obvykle čínský fake, nebo jsou ty baterky moc ojetý.
kybos
Příspěvekod kodl69 » pát črc 13, 2018 1:48 am
Tohle v 4S a 40A variantě používám v aku nářadí pro 4S 2Ah 18650 s nabíjením cca 2A a i balancování "nějak" funguje, a určitě funguje odpojení nabíjení při překročení 4.2V na některém článku, zas takový šmejd to nebude. Pro 30P a nabíjení 5A to vypadá, jako by se nabíjel jenom jeden článek z těch 30-ti, pokud se takhle hřál - tj měl podstatně nižší vnitřní odpor než ostatní.
Dalším řešením je BMS s hlídáním i teploty, a třeba i s bluetooth komunikací, tohle mám ve 20s verzi, na srazu to bylo součástí výčepu v 7s verzi: smart bms Balancovací proude je sice jenom cca 70mA, ale to se dá externě dořešit.
Zpět na Regulátory
cron
