Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob bře 23, 2019 8:26 am
Chladenie panelov vodou
Předchozí
Re: Chladenie panelov vodou
Příspěvekod rottenkiwi » čtv črc 12, 2018 9:42 am
Tá voda, čo kvapká z klímy, to može mať koľko stupňov ?
A po prevarení sa može pit ? Či veĺmi nie ?
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float Tesla 8900€ High SOC deg. MPPT House Carbon Pb
rottenkiwi
Příspěvekod kodl69 » čtv črc 12, 2018 10:17 am
kondenz z klimatizace k pití nedoporučuju, je to sice "destilka" ale je v ní nachytaný značný množství prachu. Já to používám na zalívání kytek na balkóně - hadička je vyvedená do koryta v kterým stojí truhlíky s knotama...
Voda je hodně studená, výparník má jenom pár stupňů nad nulou, aby nenamrzal.
Příspěvekod marko250 » čtv črc 12, 2018 10:35 am
Mám jiný dotaz kolik stupňů ma horká strana výměníku klimy(venkovní) za běžného provozu,je to přez 40°C?
marko250
Příspěvekod rva » čtv črc 12, 2018 11:40 am
marko250 píše:Mám jiný dotaz kolik stupňů ma horká strana výměníku klimy(venkovní) za běžného provozu,je to přez 40°C?
Vždy vyšší, než teplota okolního vzduchu, protože jinak by se neochladila. A v létě, kdy klima hlavně běží, může být pěkné vedro.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod ota » čtv črc 12, 2018 12:16 pm
60-65°C
ota
  • 0
Příspěvekod kodl69 » čtv črc 12, 2018 12:17 pm
Souhlas, je potřeba nějakej teplotní spád, a když má vzduch ke 30°C, tak ten kondenzátor má jistě víc než 40°C. Ruka se dá udržet do 60°C (chvilku) a cizí dokonce do 80°C, záleží na síle :lol:
Příspěvekod mobilik » čtv črc 12, 2018 5:48 pm
kodl69, srandista. :mrgreen:
Ale inak fakt neviem, meral som to presnym meradlom, rukou :-D a normalne som to podrzal, ale fakt to mohlo mat aj viac, tazko povedat, no nebolo to nic strasne...
Mozno raz zmeram, ked ju zapnem, zatial mi ju extra netrebalo.
mobilik
Příspěvekod marko250 » pát črc 13, 2018 8:19 am
mobilik> změř mi prosím Tě vstup do výměníku před zchlazením vzduchem a za ním.Ten teplotní spád na zchlazovací větvi mě zajímá právě kvůli využití ohřevu vody.Pokud se rozhodnu instalovat klimu,což je jen kvůli dvěma přehřátým týdnům v roce a nechce se mi to,tak by mě přesvědčilo delší provozování s výměníkem do vody.Elektřiny je v létě dost,ale netuším co potřebuje kompresor za teplotu na zpátečce ,ať nevzniknou potíže s přeměnou a zatížením mechaniky a ventilu.
marko250
Předchozí
Zpět na Fotovoltaické panely
Uživatelé procházející toto fórum: Trendiction [Bot] a 2 návštevníků
cron
