Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv úno 21, 2019 6:50 am
kupa veternej turbinky
Výroba elektrické energie pomocí větrných turbín, malých větrných elektráren, diskuze na téma účinnosti, dostupných řešení, zkušenosti, nápady, praktické rady.
PředchozíDalší
Re: kupa veternej turbinky
Příspěvekod MareC3k » pon črc 09, 2018 2:07 pm
Ak by mal niekto zaujem o AirBreeze 12V vrtulu tak mu ju za odvoz darujem ;) skusil som, ficalo to tak, ze sa v noci nedalo spat, tak ju mam uz par rokov zdemontovanu.
10kWp (3,2kWp+1,3kWp + 2kWp + 2,2kWp + 1,3kWp), 26V 450Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 8kW LF sinus menic PowerJack, Axpert 2424, PCM 8048+Tristar-MPPT-60A+Victron 150/35+Epsolar 150/60, Presov uLOG: http://s5.mypower.cz/fve-ulog2marec3k
MareC3k
Příspěvekod youda » pon črc 09, 2018 2:26 pm
Wow! MareC3k, vždyť ta vrtule stojí skoro 1000 EUR!
http://www.energyforever.cz/cz/eshop/ve ... lektrarny/
youda
Příspěvekod skiam » pon črc 09, 2018 2:27 pm
MareC3k píše:ficalo to tak, ze sa v noci nedalo spat
Kde ste to mali namontovane? Na streche = prenasali sa vybracie, alebo na samostanom stoziari (vzdialenost) a aj tak to bolo hlucne.
dakujem
skiam
Příspěvekod MareC3k » pon črc 09, 2018 2:29 pm
Mal som to namontovane na rure ukotvenej do krovu strechy a vibracie sa prenasali do celeho domu. Kazdopadne aj vonku do okolia bolo pocut riadne svistanie. Ale len pri silnom vetre... ktory fuka tak 3x roka
MareC3k
Příspěvekod MareC3k » pon črc 09, 2018 6:03 pm
Predbezne je rezervovana pre JonasPP
MareC3k
Příspěvekod JonasPP » pon črc 09, 2018 10:04 pm
Aby som nebol chamtivec,tak ju otestujem,lebo sj stlp mam a ak budem mať biedne podmienky poputuje dalej.
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;3,6KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -5,2KWh
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod tiborius » úte črc 10, 2018 1:49 pm
mna zaujima ci sa to oplati ci sa nekazia a ci to nieco dobija potrebujem staly prud 5 amperov 12V do zabezpecovacky a kamier a ked solar nedava v zime tak aku zdochnu za par dni takze zvazujem vietor....toho tu nam dost takze poradte oplati sa to ci je to iba tociaci veternik na par lediek...no ked zvazim ze cast kamier mozem odpojit tak odber by bol 2A tak to by mohla aj mala istabreze 200W nieco dobit cez noc ked fuka akebo cez den ked bude snehova vychrica lebo fakt solary si vtedy pekne oddychuju
tiborius
Příspěvekod kybos » úte črc 10, 2018 2:48 pm
Z hlediska kalkulace výkonu, nebo spíše energie je potřeba si uvědomit, že v našich podmínkách dávají ty nejlépe postavené větrníky na vhodných větrných místech průměrně přibližně čtrnáct pocent jmenovitého výkonu. Pro zmíněný trvalý odběr 5A na 12V je tedy spotřeba 60W a pro vytížení 14% tedy vychází potřebný výkon větrníku zhruba půl kilowattu. Pokud nebude stanoviště na ideálním místě nebo nebude stožár dostatečně vysoký (rotor minimálně 10m nad všemi překážkami v okruhu 100m), bude potřeba uvedený výkon ještě navýšit. To vše za předpokladu účinnosti měničů a úložiště energie 100%. Pokud vezmeme v úvahu i reálné hodnoty účinnosti měničů a elektrochemického akumulátoru, vyjde doporučený výkon větrníku cca 750W v ideálních větrných podmínkách, což reprezentuje dobře zpracovanou vrtuli o průměru 2,25m, pokud bude použit kvalitní profesionálně zpracovaný synchronní generátor s permanentními magnety ze vzácných zemin. Použije-li se nějaký amatérský generátor s nižší účinností, bude potřeba primárního výkonu ještě vyšší.
Co se týče návratnosti, tu si musíš spočítat sám. Při kvalitním výběru větrníku lze počítat s trochou štěstí s životností 20 let. Ale elektronika k jeho provozu pravděpodobně tak dlouho nevydrží a baterie, když vydrží polovinu této doby, bude to úspěch.
Podle mého soudu je Istabreeze 200W k uvedenému účelu použití (mírně řečeno) nevhodný.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Příspěvekod marko250 » úte črc 10, 2018 4:11 pm
tiborius>rači nám tady popiš současnou FVE,k 30-60W/hod.(0.7-1.44kWh/den) by to nemuselo být složité uspůsobit.Samozřejmě budou v zimě dny,kdy nedá FVE nic,ale bez DS tam snad nejsi?
marko250
Příspěvekod KUTIL » úte črc 10, 2018 5:14 pm
Myslím že turbína fi 2,25m/750 W je zbytočne moc, aj špecifický výkon187 W/m2 je veľa, stačila by aj fi 2m/~400 W, ale to nie je zásadný rozdiel. Čo sa týka tej ISTA BREEZE, ako som už raz napísal ani zadarmo, čo je práve tento prípad. Ak ju Jonas "otestuje a bude mať biedne podmienky poputuje ďalej-kam a načo? Lebo ak dá nejaký rozumný výkon tak vtedy bude zavýjať ako hladný šakal. Odhadom môže vyrobiť ročne nejakých pár desiatok kWh.
KUTIL
Příspěvekod tiborius » úte črc 10, 2018 6:47 pm
Ftv nemam velku mam 150W panel a 180Ah aku...regulator pwm Landstar 10A s MT50 Lcd dysplej, mam to len na svietenie a zabezpecovacku, mam urobenu aj 220V vetvu z 600w menicom ale malo ju pouzivam...vecsinou pouzivam 12 V rozvod, panely uz moc nechcem rozsirovat a naco ked to dava v zamracenom sychravom slebo zasnezenom dni par mA to nieje pre mna riesenie davat tam len koly zime ftv pole a distat z toho ledva 2 ampere a potom v lete budem nat zase dilemu co tym napajat? dakujem za vsetky rady ale rad by som skusil aj mensiu vrtulku co by aspon vyrovnavala odber tej zabezpecovacky a kamier...NVR a par ipkamier odpojim a necham len alarm a jednu ipčku tak do 2 amperov by to snad slo
tiborius
Příspěvekod tiborius » úte črc 10, 2018 7:17 pm
co poviete na tuto vrtulku
tiborius
Příspěvekod vlkazajac » úte črc 10, 2018 7:25 pm
tiborius píše:Ftv nemam velku mam 150W panel a 180Ah aku...regulator pwm Landstar 10A s MT50 Lcd dysplej, mam to len na svietenie a zabezpecovacku, mam urobenu aj 220V vetvu z 600w menicom ale malo ju pouzivam...vecsinou pouzivam 12 V rozvod, panely uz moc nechcem rozsirovat a naco ked to dava v zamracenom sychravom slebo zasnezenom dni par mA to nieje pre mna riesenie davat tam len koly zime ftv pole a distat z toho ledva 2 ampere a potom v lete budem nat zase dilemu co tym napajat? dakujem za vsetky rady ale rad by som skusil aj mensiu vrtulku co by aspon vyrovnavala odber tej zabezpecovacky a kamier...NVR a par ipkamier odpojim a necham len alarm a jednu ipčku tak do 2 amperov by to snad slo
Nikto nevie, ako to u Vás fúka, ale máte na tak veľké nároky veľmi málo panelov. Dajte tých 450 EUR radšej do troch panelov 250 Wp a do batérie, ako do vrtule. S prebytkami v lete sa netrápte, regulátor to vybaví.
Ktorý Landstar a aký panel máte? Udajte prosím presný typ.
vlkazajac
Příspěvekod miroc » úte črc 10, 2018 7:27 pm
Ten aku 180 Ah je predpokladam oloveny. Takze mas k dispozicii asi tak 1 kWh. To je na zimu strasne malo, aj v pripade ze stiahnes odber na 2A. Pri 2A a ziadnom nabijani nevydrzi aku ani 2 dni.
Preto si myslim, ze aj ked sa ti do toho nechce, bez doplnenia panelov to nepojde. Akurat by si mal pri rozsireni mysliet na to, ze ak nechces rozsirit aj aku, tak by si nemal v sumare prekrocit maximalny nabijaci prud 20A. Idealne by samozrejme bolo zvacsit aj aku. Ze to v lete bude zbytocne vela ta nemusi vobec zaujimat, a nakoniec sa aj tak uplatnenie vzdy najde. Ono pri zachovanej velkosti aku a pri plnom odbere vsetkych systemov budes mat aj tak problem urcite obcas aj v lete. Staci ze bude par dni zamracene a ocenis aj vtedy viac panelov.
Ci vrtulku ano alebo nie, je jasne. V tychto podmienkach je mozne odporucit. 400-700W je ok, ale to nie je ten hlavny problem. Tym je vybrat konkretny typ. Aj keby ti hned niekto nejaky odporucil, preto ze ho ma a je dokazatelne dobry, treba davat velky pozor na 100 kopii toho isteho oznacenia od Cinanov. Netvrdim ze aj tam sa nenajde nieco schopne, ale je to ako hladat ihlu v kope sena. Absolutne sa neda spoliehat na ich technicke udaje, co hladanie dost komplikuje. A kvalitna necinska vrtulka zasa stoji celkom ine peniaze. Takze tu sa dost tazko radi.
Ale zdoraznujem, bez zvysenia vykonu FV to aj tak nebude dostatocne riesenie.
Edit: Ta vrtula co si dal jedine ak ju mozes vidiet pri praci.
A zabudol som na regulator, ktory tiez bude pri takom vykone vrtule potrebny. Kedze ide zjavne o neobyvany objekt bez osobnej kontroly, musi regulator vediet bud tratit nadbytocny vykon, alebo odstavit vrtulu. Co budu dalsie naklady.
Naposledy upravil miroc dne úte črc 10, 2018 7:35 pm, celkově upraveno 2
Miro http://www.vawt.om2cm.sk
Hybrid 5 kWp 62 x FS-382 amorf First Solar, 2 x TriStar MPPT-60, 600 Ah Li-Ion + LiFePO4 48V, Studer Xtender XTM 6000-48 + veterná turbína Darrieus (VAWT) 1 kW riadená TriStar MPPT-60
Online TriStar solar1 - - - - - Online TriStar solar2 - - - - - Online TriStar VAWT - - - - - VIDEO KANÁL YouTube
miroc
Příspěvekod kybos » úte črc 10, 2018 7:29 pm
KUTIL píše:Myslím že turbína fi 2,25m/750 W je zbytočne moc, aj špecifický výkon187 W/m2 je veľa, stačila by aj fi 2m/~400 W, ale to nie je zásadný rozdiel.
Wikipedie uvádí průměrný koeficient využití větrných elektráren jen 12,7%. Viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_energie Jedná se převážně o velké stroje s vysokou účinností instalované na optimálních místech s rotorem ve velkých výškách. Troufám si tvrdit, že s větrnou mikroelektrárnou se nad tento průměr zřejmě nedá dosáhnout a to už jen z důvodu výrazně nižší účinnosti malých strojů, nehledě na výšku umístění rotoru, kdy se nedá očekávat, že by někdo pro VE na chatě stavěl 80m stožár, když jej zajímá návratnost investice. Pro výkon vrtule 400W tedy při koeficientu využití 12,7% vychází 51W bez započtení účinnosti příslušné elektroniky a akumulace. Reálný koeficient využití ale bude výrazně nižší, zejména z toho důvodu, že jmenovitý výkon se u těchto malých turbínek s oblibou uvádí při rychlosti větru 12m/s.
Pokud je zde na fóru někdo, kdo je schopen překročit s malou větrnou elektrárnou instalovanou na území Česka, případně Slovenska roční koeficient využití 21% (pro trvale dodávaných 60W s vrtulí o průměru 2m), přijedu mu osobně pogratulovat.
kybos
Příspěvekod tiborius » úte črc 10, 2018 7:36 pm
otazka ore vsetkych co mi radia rozsirit Ftv...ked je dva tyzdne v xime zamracene a snezi kolko vam solary daju na tue vase velke baterie amperov? toto by na zaujimalo co budrm nat z troch 250w panelov ked bude viac dni totalne hnus pocasie
tiborius
Příspěvekod miroc » úte črc 10, 2018 7:40 pm
Pretoze ked nebude totalny hnus, ale iba polohnus, co je vacsina zimy, tak ti tie 3 panely su schopne aku nabit aj za 1 den. Zatial co jeden by na to potreboval 3 dni. Co je v zime otazka prezitia systemu.
miroc
Příspěvekod tiborius » úte črc 10, 2018 7:41 pm
takze mozno bude najlepsie elektrocentrala z dialkovym startom a gsm komunikator a obcas ist docapovat palivo :D :D
tiborius
Příspěvekod miroc » úte črc 10, 2018 7:43 pm
I tak še da... :-)
miroc
Příspěvekod vlkazajac » úte črc 10, 2018 7:46 pm
Posledné roky skoro nesneží, tri dobre orientované panely dajú za x dní 20x viac energie ako vrtuľka.
Je možné pozorovať 5 dňové cykly medzi najhoršími a lepšími slnečnými dňami. Lepšie ako 14 dňové bezvetrie.
( To si už dosť vymýšľam, nemám skúsenosti s vrtuľou. Vsadil by som na fotovoltiku ).
"Ftv nemam velku mam 150W panel a 180Ah aku...regulator pwm Landstar 10A s MT50 Lcd dysplej"
Aha, teraz som to zbadal. Hotové nešťastie !!!
Naposledy upravil vlkazajac dne úte črc 10, 2018 7:50 pm, celkově upraveno 1
vlkazajac
PředchozíDalší
Zpět na Větrné turbíny
cron
