Prosím o pomoc při výběru měniče na 48V
Zdravím odbornou veřejnost,
Prosím o radu při nákupu nějakého hybridního měnič ,chci přejít na systémové napětí 48V
Mám vyhlédlé tyto měniče :
PIP5048MSD
Infinisolar48V 3kW Plus
Prosím o radu ke k terému se rozhodnout.
Neznám je a nezna jejich klady ani zápory.
Moc Děkuji
PIP5048MSD
Moc Děkuji
Re: Prosím o pomoc při výběru měniče na 48V
Nikdo mi neporadí ?para007 píše:Zdravím odbornou veřejnost,
PIP5048MSD
Moc Děkuji
Bral bych ten Axpert (PIP5048MSD), sám Axperty používám:
+ Levné, spolehlivé, žádný přetok do sítě.
- Hlučné, vyšší klidová spotřeba, při přetížení si nepřisosávají ze sítě, ale přepnou se na síť (spotřebiče to nepoznají)
Infisolar:
+ při přetížení si dovede přicucnout ze sítě (ale stejně jenom do celkového výkonu 4.5 kW), delší stringy (méně kabeláže)
Infisolar:
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Ahoj.
Bral bych také Axperta. Mám ho v garáži a zatím žádný problém. Hlučný je, mít ho doma, tak ho musím někam uklidit.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
Děkuji za odpověď,para007 píše:Zdravím odbornou veřejnost,
PIP5048MSD
Moc Děkuji
měl jsem strach že mi nikdo neporadí na temto foru.
Provozuji elektrarničku na 24V a mám baterky na přejítí na 48V.
Rozhoduji se ktery měnič je to přes 20 000Kc tak nechci šlápnout vedle.
Tak moc děkuji
Ono se špatně radí, když se o elektrárničce nic neví. Třeba je nejlepší zůstat na 24V.
Puvodne jsem pouzival 24 V PowerJack ,,5000W,, ,nyni klon Axperta 48 V 4000 W.Prozatim spokojenost,mensi zatezove proudy,jede bez zavady,ventilator je ale pri vetsim zatizeni dost slyset,jak psal kolega-doporucuji take umistit mimo obytne prostory.
Ostrov 3.6kWp - prosba o pomoc výběru měnič + panely
od Tommy215 » » v Plánované elektrárny
- 17 Odpovědi
- 684 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Pomoc při výběru LiFePo4 článků 120Ah, nebo 125Ah?
od FVexperiment » » v LiFe*
- 5 Odpovědi
- 948 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 1071 Zobrazení
Poslední příspěvek od mpcz
- 2 Odpovědi
- 2042 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
- 24 Odpovědi
- 1509 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
