Keďže môj regulátor SRNE-ML2430 nevie nabíjať na vyššie napätie ako 15,6V, tak som sa rozhodol pre kúpu nového regulátora.
Kúpil som EPsolar MPPT-100VDC / 40A séria XTRA, taktiež som kúpil nový menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/ 12 V.
Tieto slnečné dni som využil na vyskúšanie regulátora v zapojení s batériami lion 18650 80P/4S. Zapojenie regulátora a meniča je len provizórne, na vyskúšanie.
Na každom bloku batérií mám aj balancér, no zatiaľ sa napätie na batériách pri nabíjaní zrovnalo samé aj bez balancérov.
Regulátor som nastavil takto:
BatType: 0
BatCap: 200
TempComp: 0
OVCutOff: 16.80
ChargLmt: 16.60
OVRcv: 16.60
EquilV: 16.20
RaisV: 16.20
FloCharg: 16.00
RaisRcv: 15.80
LVRcv: 13.80
WarnRcv: 13.40
LVWarn: 13.20
LVCutOff: 13.00
DischaLmt: 12.80
RatedLv: 0
EquilDur: 0
RaisDur: 120
BatDisch: 30
BatCharg: 100
ChargMode: 0
Regulátor EPsolar funguje dobre, asi má aj lepšiu účinnosť ako regulátor SRNE.
V zapojení s regulátorom EPsolar išlo z panelu 200W a z regulátora 190W.
V zapojení s regulátorom SRNE išlo z panelu 220W a z regulátora 200W.
Z meničom 1200 VA som tiež spokojný, vlastnú spotrebu má okolo 10W, ventilátor sa zapína až pri 400W.
Menič 375 VA má vlastnú spotrebu okolo 8W, no ventilátor ide už od 70W.
Takže vlastná spotreba nového meniča pri zaťažení ktoré ja najčastejšie používam bude nižšia.
Teraz ešte dokúpim jeden panel, alebo možno dva a cez dlhé zimné večery mám o zábavku postarané.
