Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned srp 18, 2019 3:14 pm
Panel 270 Wp Zvolen
Předchozí
Re: Panel 270 Wp Zvolen
Příspěvekod Dusan61 » stř srp 07, 2019 5:22 pm
Ďakujem za informácie cez víkend vyskúšam.
Panel 270 Wp ZV
Panel KIOTO KPV PE NEC 270Wp, Regulátor SRNE-ML2430, Menič Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená batéria 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod Dusan61 » čtv srp 08, 2019 6:50 am
Ešte sa chcem opýtať.
V návode k regulátoru mám takúto postupnosť pri User nastavení:
• Over-voltage cut-off voltage > Charging limit voltage ≥ Equalizing voltage ≥ Boost voltage ≥ Floating
charging voltage > Boost return voltage;
• Over-voltage cut-off voltage > Over-voltage cut-off return voltage;
• Low-voltage cut-off return voltage > Low-voltage cut-off voltage ≥ Discharging limit voltage;
• Under-voltage warning return voltage > Under-voltage warning voltage ≥ Discharging limit voltage;
• Boost return voltage > Low-voltage cut-off return voltage
Ak sa mi to podarí rozchodiť podľa vašich rád aj na vyššie nabíjacie napätie, mám zmeniť aj ostatné hodnoty v konfiguračnom súbore, či to nechať tak?
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod Dusan61 » čtv srp 08, 2019 5:46 pm
Dáko mi to nedalo, tak som vyskúšal meniť to nastavenie regulátora už dnes poobede.
Vyskúšal som všetko čo ste mi poradili, no nepomohlo. Regulátor si stále robil len to svoje. Keď bolo napätie batérii 15,6V obmedzil prúd, no regulátor bol nastavený na 16,2V. Alebo po každej zmene nastavení nabehol režim MPPT a zhruba do 10 min sa prepol do režimu Boost a obmedzil prúd, bez ohľadu nato, čo som tam nastavil.
Nakoniec som nastavil všetko na 16V a regulátor zatiaľ ide v režime MPPT, tak uvidím ako dlho to výdrží zajtra.
Ak by to nabíjalo aj na 16V, tak aj to by mi stačilo.
Tu je záznam z dnešného dňa, no bolo dosť obláčikov, tak je to také zubaté.
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod volente » čtv srp 08, 2019 6:00 pm
Na Li Ion je podle mne jediné správné řešení nastavit všechna napětí stejně a equalizaci zakázat, nebo nastavit čas 0.
Na 4čl. Li Ion bych nastavil max. 16,2V. T.j. 4,05V na článek.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod Dusan61 » čtv srp 08, 2019 6:06 pm
Presne tak chcem ten regulátor nastaviť, len mi to zatiaľ stále začalo obmedzovať už pri 15,6V.
EQ som zakázal.
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod Dusan61 » stř srp 14, 2019 9:04 am
Tak nakoniec som zistil, že ten môj regulátor SRNE-ML2430 nevie nabíjať na vyššie napätie ako 15,6V (mnou nastavené napätie bolo 16,2V) pri nastavenom systémovom napätí 12V. Keď nastavím systémové napätie 24V, tak to pri nastavenom napätí napr. 16,2V vôbec neobmedzuje a napätie stále stúpalo nad nastavenú hodnotu.
Vyskúšal som všetky možné kombinácie nastavení, no na vyššie napätie ako 15,6V kde to ešte reguluje som sa nedostal.
Akurát čo som zistil pri ukladaní jednotlivých nastavení regulátora pre olovo, že niekde ako oddeľovač desatinných miest je bodka a niekde čiarka. Z txt súboru mi do regulátora stále ukladalo nesprávnu hodnotu „Equilibrium“, no keď použijem bodku v nastavení „Equilibrium“, tak hodnotu do regulátora uloží správne. V iných nastaveniach musí zostať čiarka, bodku neuloží.
Regulátor má v návode tieto možnosti nastavení:
Keďže regulátor nefunguje v užívateľskom režime pri nastavení na vyššie napätie ako 15,6V, preto tento regulátor nebudem môcť použiť pre LION v zapojení 4S.
Ešte ak by som v regulátore dokázal oklamať meranie napätia pre batériu a tak ho donútil aby nabíjal aj na mnou požadované napätie 16,2V.
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod JiříK » stř srp 14, 2019 11:47 am
Zkus regulátoru nakukat, že je mínus 20stupňů. Podle velikosti teplotní kompenzace vyleze napětí výš.
JiříK
  • 0
Příspěvekod Dusan61 » stř srp 14, 2019 12:15 pm
Ďakujem.
To ma teda nenapadlo, teplotná kompenzácia tam funguje. V zime keď mám tam olovo, tak mi zvyšuje nabíjacie napätie.
Dám tam namiesto snímača trimer a uvidím o koľko zodvihne napätie.
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod Dusan61 » ned srp 18, 2019 8:07 am
JiříK píše:Zkus regulátoru nakukat, že je mínus 20stupňů. Podle velikosti teplotní kompenzace vyleze napětí výš.
Vyskúšal som regulátor aj s teplotnou kompenzáciou, nanútil som mu teplotu -20℃ on sice napätie zvýšil, ale zase len do 15,6V.
Tak teda ten môj regulátor asi nijako nedonútim aby dal vyššie napätie ako 15,6V.
Asi budem musieť zmeniť zapojenie Lion na 7S a kúpiť nový regulátor v v kombinácii s meničom.
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Aku kosačka
Příspěvekod Dusan61 » ned srp 18, 2019 1:30 pm
Dnes som dokončil opravu kosačky, ešte som tam doplnil meranie. Viem že je to zbytočnosť, ale keď sa mi už doma prístroj povaľoval, prečo ho nevyužiť. Teraz budem vedieť koľko Ah miniem na jedno kosenie.
Batériu si dobíjam cez zvyšujúci menič z môjho 12V systému, takže už kosím na elektrinu zo slniečka *sun*.
Batériu som poskladal z Lion batérií 10S/4P. Tieto batérie som si pri testovaní dal bokom na iné využitie a na kosenie zatiaľ fungujú dobre.
Kosačku som trochu upravil aby mi tam vošli batérie.
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Magpie-crawler [Bot] a 0 návštevníků
