Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon pro 16, 2019 7:04 am
Panel 270 Wp Zvolen
Předchozí
Re: Panel 270 Wp Zvolen
Příspěvekod Dusan61 » stř srp 07, 2019 5:22 pm
Ďakujem za informácie cez víkend vyskúšam.
Panel 270 Wp ZV
Panel KIOTO KPV PE NEC 270Wp, Regulátor SRNE-ML2430, Menič Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 12V, Olovená batéria 12V/175Ah
LK3_monitoring
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1806/ https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod Dusan61 » čtv srp 08, 2019 6:50 am
Ešte sa chcem opýtať.
V návode k regulátoru mám takúto postupnosť pri User nastavení:
• Over-voltage cut-off voltage > Charging limit voltage ≥ Equalizing voltage ≥ Boost voltage ≥ Floating
charging voltage > Boost return voltage;
• Over-voltage cut-off voltage > Over-voltage cut-off return voltage;
• Low-voltage cut-off return voltage > Low-voltage cut-off voltage ≥ Discharging limit voltage;
• Under-voltage warning return voltage > Under-voltage warning voltage ≥ Discharging limit voltage;
• Boost return voltage > Low-voltage cut-off return voltage
Ak sa mi to podarí rozchodiť podľa vašich rád aj na vyššie nabíjacie napätie, mám zmeniť aj ostatné hodnoty v konfiguračnom súbore, či to nechať tak?
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod Dusan61 » čtv srp 08, 2019 5:46 pm
Dáko mi to nedalo, tak som vyskúšal meniť to nastavenie regulátora už dnes poobede.
Vyskúšal som všetko čo ste mi poradili, no nepomohlo. Regulátor si stále robil len to svoje. Keď bolo napätie batérii 15,6V obmedzil prúd, no regulátor bol nastavený na 16,2V. Alebo po každej zmene nastavení nabehol režim MPPT a zhruba do 10 min sa prepol do režimu Boost a obmedzil prúd, bez ohľadu nato, čo som tam nastavil.
Nakoniec som nastavil všetko na 16V a regulátor zatiaľ ide v režime MPPT, tak uvidím ako dlho to výdrží zajtra.
Ak by to nabíjalo aj na 16V, tak aj to by mi stačilo.
Tu je záznam z dnešného dňa, no bolo dosť obláčikov, tak je to také zubaté.
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod volente » čtv srp 08, 2019 6:00 pm
Na Li Ion je podle mne jediné správné řešení nastavit všechna napětí stejně a equalizaci zakázat, nebo nastavit čas 0.
Na 4čl. Li Ion bych nastavil max. 16,2V. T.j. 4,05V na článek.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod Dusan61 » čtv srp 08, 2019 6:06 pm
Presne tak chcem ten regulátor nastaviť, len mi to zatiaľ stále začalo obmedzovať už pri 15,6V.
EQ som zakázal.
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod Dusan61 » stř srp 14, 2019 9:04 am
Tak nakoniec som zistil, že ten môj regulátor SRNE-ML2430 nevie nabíjať na vyššie napätie ako 15,6V (mnou nastavené napätie bolo 16,2V) pri nastavenom systémovom napätí 12V. Keď nastavím systémové napätie 24V, tak to pri nastavenom napätí napr. 16,2V vôbec neobmedzuje a napätie stále stúpalo nad nastavenú hodnotu.
Vyskúšal som všetky možné kombinácie nastavení, no na vyššie napätie ako 15,6V kde to ešte reguluje som sa nedostal.
Akurát čo som zistil pri ukladaní jednotlivých nastavení regulátora pre olovo, že niekde ako oddeľovač desatinných miest je bodka a niekde čiarka. Z txt súboru mi do regulátora stále ukladalo nesprávnu hodnotu „Equilibrium“, no keď použijem bodku v nastavení „Equilibrium“, tak hodnotu do regulátora uloží správne. V iných nastaveniach musí zostať čiarka, bodku neuloží.
Regulátor má v návode tieto možnosti nastavení:
Keďže regulátor nefunguje v užívateľskom režime pri nastavení na vyššie napätie ako 15,6V, preto tento regulátor nebudem môcť použiť pre LION v zapojení 4S.
Ešte ak by som v regulátore dokázal oklamať meranie napätia pre batériu a tak ho donútil aby nabíjal aj na mnou požadované napätie 16,2V.
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod JiříK » stř srp 14, 2019 11:47 am
Zkus regulátoru nakukat, že je mínus 20stupňů. Podle velikosti teplotní kompenzace vyleze napětí výš.
JiříK
Příspěvekod Dusan61 » stř srp 14, 2019 12:15 pm
Ďakujem.
To ma teda nenapadlo, teplotná kompenzácia tam funguje. V zime keď mám tam olovo, tak mi zvyšuje nabíjacie napätie.
Dám tam namiesto snímača trimer a uvidím o koľko zodvihne napätie.
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod Dusan61 » ned srp 18, 2019 8:07 am
JiříK píše:Zkus regulátoru nakukat, že je mínus 20stupňů. Podle velikosti teplotní kompenzace vyleze napětí výš.
Vyskúšal som regulátor aj s teplotnou kompenzáciou, nanútil som mu teplotu -20℃ on sice napätie zvýšil, ale zase len do 15,6V.
Tak teda ten môj regulátor asi nijako nedonútim aby dal vyššie napätie ako 15,6V.
Asi budem musieť zmeniť zapojenie Lion na 7S a kúpiť nový regulátor v v kombinácii s meničom.
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Aku kosačka
Příspěvekod Dusan61 » ned srp 18, 2019 1:30 pm
Dnes som dokončil opravu kosačky, ešte som tam doplnil meranie. Viem že je to zbytočnosť, ale keď sa mi už doma prístroj povaľoval, prečo ho nevyužiť. Teraz budem vedieť koľko Ah miniem na jedno kosenie.
Batériu si dobíjam cez zvyšujúci menič z môjho 12V systému, takže už kosím na elektrinu zo slniečka *sun*.
Batériu som poskladal z Lion batérií 10S/4P. Tieto batérie som si pri testovaní dal bokom na iné využitie a na kosenie zatiaľ fungujú dobre.
Kosačku som trochu upravil aby mi tam vošli batérie.
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod Dusan61 » ned říj 27, 2019 7:09 pm
Keďže môj regulátor SRNE-ML2430 nevie nabíjať na vyššie napätie ako 15,6V, tak som sa rozhodol pre kúpu nového regulátora.
Kúpil som EPsolar MPPT-100VDC / 40A séria XTRA, taktiež som kúpil nový menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/ 12 V.
Tieto slnečné dni som využil na vyskúšanie regulátora v zapojení s batériami lion 18650 80P/4S. Zapojenie regulátora a meniča je len provizórne, na vyskúšanie.
Na každom bloku batérií mám aj balancér, no zatiaľ sa napätie na batériách pri nabíjaní zrovnalo samé aj bez balancérov.
Regulátor som nastavil takto:
BatType: 0
BatCap: 200
TempComp: 0
OVCutOff: 16.80
ChargLmt: 16.60
OVRcv: 16.60
EquilV: 16.20
RaisV: 16.20
FloCharg: 16.00
RaisRcv: 15.80
LVRcv: 13.80
WarnRcv: 13.40
LVWarn: 13.20
LVCutOff: 13.00
DischaLmt: 12.80
RatedLv: 0
EquilDur: 0
RaisDur: 120
BatDisch: 30
BatCharg: 100
ChargMode: 0
Regulátor EPsolar funguje dobre, asi má aj lepšiu účinnosť ako regulátor SRNE.
V zapojení s regulátorom EPsolar išlo z panelu 200W a z regulátora 190W.
V zapojení s regulátorom SRNE išlo z panelu 220W a z regulátora 200W.
Z meničom 1200 VA som tiež spokojný, vlastnú spotrebu má okolo 10W, ventilátor sa zapína až pri 400W.
Menič 375 VA má vlastnú spotrebu okolo 8W, no ventilátor ide už od 70W.
Takže vlastná spotreba nového meniča pri zaťažení ktoré ja najčastejšie používam bude nižšia.
Teraz ešte dokúpim jeden panel, alebo možno dva a cez dlhé zimné večery mám o zábavku postarané.
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod vlkazajac » ned říj 27, 2019 7:42 pm
Pekný monitoring, vynárajú sa otázky...
Prečo máš tak vysoko nastavené napätia ? To batérii nebude prospievať.
Máš síce nastavenú výdrž 120 minút, ale v grafe to po dosiahnutí maxima Ubat ide hneď postupne dolu. Možno je to ale o rozlišovacej schopnosť v zapisovaní grafu alebo u mňa.
Pri tejto záťaži nejdeš pod 3,8 V na článok, môžeš kľudne ubrať aspoň 0,15 V a budeš rád ))
Porovnanie regulátorov má vypovedaciu hodnotu, s u p e r !!!
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Příspěvekod Dusan61 » ned říj 27, 2019 7:54 pm
Teraz som len chcel vyskúšať či tento regulátor bude fungovať na nastavené napätie 16,2V, čo je na jednu batériu 4,05V. Potom keď to budem mať zapojené nastálo, tak to upravím. Ďakujem za radu.
Do grafu sa to zapisuje každých 5 minút.
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Příspěvekod Dusan61 » ned lis 03, 2019 8:43 am
K regulátoru Epever MPPT-100VDC / 40A séria XTRA som si kúpil aj modul eBox-BLE-01. Tento modul budem používať na nastavenie regulátora pre lion batériu.
Do mobilu som si nainštaloval aplikáciu Charge Controller. Po nainštalovaní aplikácia fungovala, len sa mi nedalo nič zmeniť v nastavení regulátora. Napadlo ma, či to zase nebude problém v bodke a čiarke. Tak som si do mobilu pridal anglický jazyk a v aplikácii začalo fungovať aj nastavenie regulátora. Modul funguje na vzdialenosť asi 8 metrov aj cez dve steny domu.
Tuje zopár obrázkov:
Panel 270 Wp ZV
LK3_monitoring
DC/DC menič
Dusan61
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
