Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon led 21, 2019 9:31 am
Proudám LiFePO baterii
Příspěvekod Saark » čtv čer 14, 2018 12:43 pm
Prodám 16ks LiFePO 200Ah článků jako celek,kapacita cca. 80%, dodám včetně pasivních balancerů 1A, a svařeného rámu.
Baterie již nevyužiji. Přešel jsem na nový systém Alpha ESS :) Cenu nabídněte.
Saark
Re: Proudám LiFePO baterii
Příspěvekod dlabas » čtv čer 14, 2018 6:40 pm
Co jste pořídil za typ Alpha ESS? Díky
dlabas
Příspěvekod Saark » čtv čer 14, 2018 7:48 pm
Alpha ESS - STORION Smile 11,4kWh - EVE a vřele doporučuji, protože jestli má něco fungovat jako celek pořádně a dlouho, tak tohle mi přišlo jako nejlepší řešení.
Saark
Příspěvekod dlabas » čtv čer 14, 2018 8:46 pm
Ok díky za info a přeji hodně úspěchů a spokojenosti. Pokud je tam střídač GoodWe 5048D-ES, tak bych to nechtěl. Měl jsem to na testy něco přes 2 měsíce a asi 3x jsem to chtěl rozmlátit palicí. Pokud firma Alpha ESS udělala vlastní řízení střídače a monitoring, tak by to mohlo fungovat. Ale originální nastavení a chování střídače byla katastrofa.
Test jsem skončil na konci dubna 2017, zabalil a vrátil.
Testovali to nezávisle další 3 technici a vše se vrátilo a rychle prodalo.
Od jiného uživatele: https://www.youtube.com/watch?v=4Qgu9y5Od8g
- Battery SOC% all different, one battery faulty non operational - Systems keeps freezing up and stopping - Pushing power to loads even with the switchboard and all circuits isolated?? - Standbye power consumption HUGE at 300W???
dlabas
Příspěvekod tomas » čtv čer 14, 2018 9:03 pm
Já ty hybridy GoodWe používám jen v ostrovech. Líbí se mi že jsou s pasivním chlazením a tedy nehlučné a s malou vlastní spotřebou. Ale jako hybridu mi tam chybí spousta funkcí a nastavení, které asi Alpha ESS vyřešila nějakým externím řízením. Na druhou stranu to ale zavřeli do bedny a dokonce i s akumulátory, takže je to nutné aktivně chladit a výhoda pasivního chlazení je tím znehodnocena.
Na podzim mají být nějaké nové verze s HV akumulátory, takže účinnost by mohla ještě vzrůst a vlastní spotřeba o dost klesnout.
tomas
Příspěvekod brumlaj » pát čer 22, 2018 5:48 pm
nemyslel jsem si o probírané ESS Eve sestavě s GoodWe měničem nic pozitivního ale skutečnost předčila nejhorší noční můry. Rychlost odezvy na změnu zatížení celé té sestavy je tristní. Někdy při vypnutí zátěže řekněme 2kW sjede s výkonem na úroveň zbývající zátěže a nenabíjí klidně hodinu ani když je aku na 20% SOC. Celý monitoring je kvůli desetileté záruce Aku. někde v koudeli, závislý na internetu a popis jak z bedny dolovat data neexistuje. Takže ideálně postavit si svůj vlastní monitoring. Fakt ekonomické řešení. Za mne také palec dolů.
Příspěvekod abrams » pát čer 22, 2018 7:49 pm
... a cos čekal od SMART solution . Dělá si to co chce , kdy chce a jak chce . Holt seš v pozici pouhého diváka "úžasné" show :roll: .
Vše v jednom ... na jednu věc :hell: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod Martin P » čtv črc 19, 2018 7:58 pm
Je baterie ještě k dispozici? Kontakt přes SZ.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo4 nominál 200Ah, skutečně tak 100Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
Příspěvekod Saark » stř zář 26, 2018 7:40 pm
Prodáno, prosím admina o smazání. Děkuji.
Saark
Příspěvekod mypower.cz » stř zář 26, 2018 7:42 pm
Zdravim, temata standardne v bazaru nemazeme, staci uvest ze je prodano, coz se ostatne stalo, takze tim je tema uzavreno :))
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | Největší solární elektrárny světa
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod mopadzi » stř zář 26, 2018 8:24 pm
Saark píše:Prodáno, prosím admina o smazání. Děkuji.
ahoj
za kolik?
budu prodávat pulku své kapacity...tak jen sonduji
přepálil jsem …… stačí mi pulka v pohodě
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
mopadzi
Příspěvekod youda » stř zář 26, 2018 10:50 pm
Mopadzi, nebuď blázen a nic neprodávej.
Pro výkon motoru, velikost pohlavního údu i kapacitu baterie přece platí stejná poučka: čím větší, tím lepší!
Až přijde třetí světová, ještě budeš rád, jak jsi dobře vybaven...myslím tou baterkou.
A vůbec bych se nedivil, kdyby po spadnutí prvních sněhových vloček letošního roku opět zkolabovalo elektrické vedení na půlce ČEZka, tak jako tomu v posledních letech bývá dobrým zvykem.
youda
Příspěvekod mopadzi » čtv zář 27, 2018 7:23 am
fakt toho mám zbytečně moc tohle je rok 2018
mopadzi
Příspěvekod rimi » čtv zář 27, 2018 7:38 am
youda píše:Až přijde třetí světová, ještě budeš rád, jak jsi dobře vybaven...myslím tou baterkou.
Docela dobry text na tohle tema:
http://disidenti.org/redakce/urban-surv ... ky-v-bosne
Elektrina je jiste prima, no pokud nemas co jist...
rimi
Příspěvekod mopadzi » ned zář 30, 2018 9:55 pm
mopadzi píše:
ahoj
za kolik?
tak nebudu, ukecali jste mě
mopadzi
Příspěvekod kodl69 » pon říj 01, 2018 1:04 am
Taky bych neprodával, spíš uvažuju, že ke svejm 15kWh ještě neco přidám.
Akorát bych ta baterky držel na trochu nižším SOC, jednou za čas nabít naplno a balancovat, a máš šanci, že s tebou budou hodně dlouho...
Zpět na Baterie
Uživatelé procházející toto fórum: packa a 0 návštevníků
Reputation System ©'
