Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát led 18, 2019 4:34 pm
Elektrická špirála s termostatom G 6/4-topné teleso
Nezařaditelné
Příspěvekod Brčo » čtv čer 14, 2018 11:29 am
Chcem spraviť nerezovú akumulačku s ohrevom z pece a FV. Problem mam z elktrickú špirálu-či dražice .či regulus píše,že
" není určeno k ohřevu kapaliny v nádržích z nerezavějící oceli"
Prečo?Idú do nerezových nádrží nejaké špeciáne špirály? Čo sa stane,ked tam dám iba "obyčajnú"?
Brčo
  • 0
Re: Elektrická špirála s termostatom G 6/4-topné teleso
Příspěvekod tomas » čtv čer 14, 2018 12:27 pm
Ano do nerezových nádrží musí být topné těleso nerezové. Liší se to i závitem, nerezové mají M48 a zbytek je G6/4, právě z důvodu aby to nikdo nezaměnil.
tomas
Příspěvekod mati » čtv čer 14, 2018 12:31 pm
A co takhle suché těleso do jímky - za cenu úpravy popř. dodělání příruby.
Výhodu to má , že při poruše spirály , se nemusí vypouštět celá akumulačka v které již je odplyněná voda.
2x 230Wp Schutten , 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp , ETracer TR-2215 BN, Axpert MKS2400WPlus , OPzV 350Ah 24V, OGi 100Ah 24V, V6116b 2x201Ah 24V
mati
Příspěvekod Brčo » pát čer 15, 2018 11:11 am
A čo sa stane ked dám poniklovanú špirálu do nerezovej nádrže?
Brčo
  • 0
Příspěvekod kodl69 » ned čer 17, 2018 6:42 pm
na to existuje mazadlo, dá se použít i měděná pasta, co se dává na části brzd nebo šrouby na kola u aut. Jinak tu špatnou zkušenost nerez na nerez mám taky.
Příspěvekod redcrown » sob čer 23, 2018 11:10 am
Proč má přijít nerez těleso do nerez nádrže?
redcrown
Příspěvekod gupa » sob čer 23, 2018 6:20 pm
Nerez by měla jít povolit od nerezu při správně zvoleném postupu od sebe na závitu lépe, než železné závity. Je teplem více roztažná.
Z toho důvodu menší a větší roztažnosti dvou materiálů spojených závitovým spojem, by měl i do nerezového závitu jít nerez závit jako protikus a to i o stejné třídě kvůli složení. Prostě by začal časem spolehlivě téct.
Jiný důvod mne nenapadá, snad jen vznik galvanického článku na spoji a vznik koroze.
Edit:Ještě co se hlídá tak slučování železa s chromem, když se o nerez jen opře něco železného nebo se zaprská při sváření nebo nakonec se nějak spojí, tak železo časem změní povrch nerezu v rez. A takový jev slučování postupuje do hloubky a nevratně je nerez znehodnocena, je vtom nějaká chemie a okolo vlastnosti chromu. Nevím jak se to přesně nazývá ale já tomu říkám že nerez od železa onemocní a je v podstatě bezcená protože nemá jíž takové protikorozivní vlastnosti které se někde striktně vyžadují.
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
gupa
Zpět na Ostatní
Uživatelé procházející toto fórum: Magpie-crawler [Bot], svango a 0 návštevníků
cron
Reputation System ©'
