Elektrická špirála s termostatom G 6/4-topné teleso
Nezařaditelné
- Reputace: 36
Chcem spraviť nerezovú akumulačku s ohrevom z pece a FV. Problem mam z elktrickú špirálu-či dražice .či regulus píše,že
" není určeno k ohřevu kapaliny v nádržích z nerezavějící oceli"
Prečo?Idú do nerezových nádrží nejaké špeciáne špirály? Čo sa stane,ked tam dám iba "obyčajnú"?
- tomas
- Reputace: 236
Re: Elektrická špirála s termostatom G 6/4-topné teleso
Ano do nerezových nádrží musí být topné těleso nerezové. Liší se to i závitem, nerezové mají M48 a zbytek je G6/4, právě z důvodu aby to nikdo nezaměnil.
- mati
- Reputace: 29
A co takhle suché těleso do jímky - za cenu úpravy popř. dodělání příruby.
Výhodu to má , že při poruše spirály , se nemusí vypouštět celá akumulačka v které již je odplyněná voda.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
- Reputace: 36
A čo sa stane ked dám poniklovanú špirálu do nerezovej nádrže?
- Reputace: 265
- Kontaktovat uživatele:
No ja neviem, ale nerez do nerezu na zavitoch ked sa zakusne tak to uz nikto nepovoli...
- Reputace: 866
na to existuje mazadlo, dá se použít i měděná pasta, co se dává na části brzd nebo šrouby na kola u aut. Jinak tu špatnou zkušenost nerez na nerez mám taky.
- redcrown
- Reputace: 74
Proč má přijít nerez těleso do nerez nádrže?
- Reputace: 96
Nerez by měla jít povolit od nerezu při správně zvoleném postupu od sebe na závitu lépe, než železné závity. Je teplem více roztažná.
Z toho důvodu menší a větší roztažnosti dvou materiálů spojených závitovým spojem, by měl i do nerezového závitu jít nerez závit jako protikus a to i o stejné třídě kvůli složení. Prostě by začal časem spolehlivě téct.
Jiný důvod mne nenapadá, snad jen vznik galvanického článku na spoji a vznik koroze.
Edit:Ještě co se hlídá tak slučování železa s chromem, když se o nerez jen opře něco železného nebo se zaprská při sváření nebo nakonec se nějak spojí, tak železo časem změní povrch nerezu v rez. A takový jev slučování postupuje do hloubky a nevratně je nerez znehodnocena, je vtom nějaká chemie a okolo vlastnosti chromu. Nevím jak se to přesně nazývá ale já tomu říkám že nerez od železa onemocní a je v podstatě bezcená protože nemá jíž takové protikorozivní vlastnosti které se někde striktně vyžadují.
- 12 Odpovědi
- 844 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 48 Odpovědi
- 7003 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
- 26 Odpovědi
- 4277 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 6 Odpovědi
- 622 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 0 Odpovědi
- 399 Zobrazení
Poslední příspěvek od Oshurty
