Axpert VM II
Měniče Axpert
Axpert VM II
dostali se mi do rukou desky z Axpertů , jak starších tak i z nové verze Axpert VM II . Mám pár postřehů jež by Vás mohly zajímat , opravte mne , pokud se mýlím .
Starší verze MKS jsou vybaveny MPPT reglem s max Voc 145V DC klasického typu - transformují DC z na napětí . Následně měnič transformuje napětí z na 325V DC s následým rozsekáním na AC . DC je galvanicky spojené s DC a AC je galvanicky oddělené trafem .
Nové verze VM II jsou vybaveny MPPT reglem 120 až 450V DC 500V Voc . Na rozdíl od verze MKS tento MPPT regl transformuje napětí z přímo na vysoké napětí pro DC/AC H-můstek k rozsekání na AC napětí . Měnič z napětí na vysoké napětí je tudíž obousměrný aby mohl do ukládat nadbytek el. z jež není přímo exportován do spotřebičů . Prakticky je to stejná topologie s Infinisolarem 10kW (verze 3 , 4 a 5,5 kW jsem ještě neviděl) .
Díky jedné konverzi z do DC/AC meziobvodu tak může dosahovat vyšší účinnosti při přímé spotřebě z . Avšak za cenu galvanického spojení DC vstupu s AC výstupem .
- Lokalita: TN Slovakia
- Výkon panelů [Wp]: 6700
Re: Axpert VM II
má niekto k dispozícii schému zapojenia (elektroniky vo vnútri meniča) pre nové verziu VM II vybaveny MPPT reglem 120 až 450V DC 500V Voc ?
Neviem to nájsť nikde na webe ani na fórach.
Číňania čo to predávajú tvrdia , že schémy nemajú.
Ďakujem
Ďakujem
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 868 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 0 Odpovědi
- 318 Zobrazení
Poslední příspěvek od sbtrina
- 15 Odpovědi
- 1183 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
- 1131 Odpovědi
- 67042 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 516 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
