Vliv mikrocyklování na životnost
- Reputace: 866
Re: Vliv mikrocyklování na životnost
Nějaký fotky podrobnější už jsem viděl, vypadá to, že to skutečně bude takhle, výkoňáky jsou zespodu té pravé desky, tuším kvůli chlazení o spodní kryt. Ještě tam musí být druhej mosfet, kterej vypíná vybíjení, proti tomuhle . Samozřejmě N polarita a budič k tomu, ale na principu to nic nemění. Na druhou stranu je to odvážný, skoro odpojit baterky od regulátoru, to by mi asi strach nedovolil. Spíš by to mělo být o odpojení toho druhýho mosfetu zapojenýho naopak, ale čert ví, jak to má číňan udělaný...
- Reputace: 426
pochopitelné chování , jedná se o smart . Každá dobrá elektronika starající se o se zvenčí chová jinak než-li nahatá . V případě Pylonů pošle zprávu nabíjecímu zdroji "su plná , už mi nepřidávej" . Tvrdé odpojení výstupních svorek by se mělo realizovat pouze při kritických okolností coby ochrana před větším malérem .
- Reputace: 105
Youda ale baterky provozuje bez komunikace.
to ze je proud kolem 0 bych prikladal k tomu ze je "vhodne" zvoleno float napeti.
- Reputace: 525
Trápím dál zbývající článek střídavým sinus napětím, které simuluje reálné mikrocyklování nabité baterie způsobené připojeným měničem nebo regulátorem. V předchozím grafu jsem měl chybu v jedné hodnoté, tady je to snad vše opraveno. Neděje se snad nic katastrofického, vypadá to, že kapacita pomalu klesá. Tak jednou týdně test přeruším, abych změřil kapacitu (uvedený je průměr ze 3 hodnot) a měřím taky vnitřní odpor (zatím nic zajímavého, tak neuvádím)
1. Signálový generátor 2. Audio zesilovač pracující v módu "D" 3. A nějaký zdroj 230V/24Vpro daný zesilovač
A udělal jsem si radost a koupil pár zajímavých zbytečností, které se tady využily, abych nemusel používat notebook a audio soupravu ke generování signálu a zatěžování článku:1. Signálový generátor 2. Audio zesilovač pracující v módu "D" 3. A nějaký zdroj 230V/24Vpro daný zesilovač
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Reputace: 527
Ako pokračuje test ? Som echt zvedavý, mohol by si prosím referovať ?
- Reputace: 525
Test pokračuje, jen už kontrolu nedělám každý týden, ale méně často. Nacyklováno je přes 200 dnů a snad začíná stoupat vnitřní odpor a klesat kapacita. Pokud bych test začal znovu, tak bych už na začátku začal s články, které jsou v pořádku a ne tady s těmi, které byly nějaké čínské šmejdy.
- 17 Odpovědi
- 1070 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 12 Odpovědi
- 1536 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
Vliv zastínění panelů ve stringu a optimalizace.
od Michal3 » » v Zapojení panelů
- 7 Odpovědi
- 1714 Zobrazení
Poslední příspěvek od fatter
- 13 Odpovědi
- 1014 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 2 Odpovědi
- 577 Zobrazení
Poslední příspěvek od daffyx
