Powerjack nová verze s plechovým šasím
Měniče PowerJack
- Reputace: 10
Objednával jsem pro známého PJ 5000LF. Za cenu cca 8300,- přišla z Belgie nová verze s plechovým šasím.
Přidávám pár fotek. Po připojení do systému novým majitel napíšu zkušenosti. spotřeba na prázdno
On grid 8kwp (35 x renesola 235W + Sunny TRIPOWER 8000TL) PV-log
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
- Johnny.sk
- Reputace: 19
Re: Powerjack nová verze s plechovým šasím
Aj ja mam novu verziu s plechovym plastom. Na zaplakanie. 15kW verzia ale uz pri 4,4kW sa stazuje a vypina.
Total odpad sa z PowerJacku stal. Kopec elektroniky vo vnutri a nic netaha. staru 24V 5kW verziu som zatazoval na 3.5kW a ani nepipol.
Vyradil som tu 20A poistku, prehodil som mini ocka s tenkymi kablikmi na vystupe za 6mm2 s hrubymi okami.
Vie niekto poradit ako z neho dostat aspon 6-7kW stalej zataze ?
Diky
Diky
FS-272 ~ 4600Wp, Poly 230 ~ 5750Wp, MakeSkyBlue 60A, Li-ion ~ 14S 2000Ah, AC ~ DIY 7,5kVA & RDI 15kW, DC ~ stala 250W spotreba, Vlastny monitoring ~ Domoticz
- Reputace: 866
pokud najdeš něco jako je tohle, v dřívějších verzích: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 220#p40651 tak si můžeš mez vypínání vylůadit, otázka je, jestli to zvládne zbytek HW měniče (trafa, mosfety, chlazení). Kdyžtak dej fotky desek, možná to půjde najít i takhle.
- Johnny.sk
- Reputace: 19
Snazil som sa najst nieco ale dosky su dost ine oproti starym verziam.
Zapol som uz aj ventilator nech stale fuci a ten hajzel sa vypina aj pri 1600W zatazi po par minutach.. nechapem co ma za problem. Slnko svieti.. kopec elektriky a a nie je ju ako minat..
- Reputace: 866
tam co je to trafo označený EI24.... bude někde to nastavování max. proudu. To je potřeba trochu prozkoumat a dobře vyfotit. Podle fotek mi to trafo připomíná PJ 3000, možná PJ 5000, 15kW ani omylem. Zase z nás číňani dělají blbce.
Solax X3 Hybrid G4 nová verze FW
od pavelstnl » » v Hybridní elektrárny
- 11 Odpovědi
- 22875 Zobrazení
Poslední příspěvek od Foox
- 15 Odpovědi
- 1372 Zobrazení
Poslední příspěvek od smartyn34
Aktuální verze BatteryView ke stažení?
od Shaim » » v Baterie, úložiště energie
- 7 Odpovědi
- 2246 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 26 Odpovědi
- 2326 Zobrazení
Poslední příspěvek od Roszitz
- 6 Odpovědi
- 1245 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
