Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv led 17, 2019 8:30 pm
Přenosný LED reflektor
Domácí i venkovní osvětlení, žárovky, úsporky, halogenky, zářivky, led, pasivní osvětlení světlovody, atd.
Příspěvekod volente » sob kvě 12, 2018 4:43 pm
Tak byl u nás dnes sběr elektroodpadu, a někdo tam vyhodil nefunkční "50W" reflektor.
Tak ten jejich nepodařený vnitřek, kde v každém sloupci byl vadný jeden čip, jsem vykuchal a nahradil svými oblíbenými a prověřenými COB pásky 10W. Skříň je tenkostěnný hliníkový odlitek s chladícími žebry. Protože mám rád praktické věci, zvolil jsem bezdrátovou nabíjecí verzi. Na místo původního zdroje se vešli 3 prizmatické baterie z nějakých nefunkčních powerbank (děkuji Otovi). Kapacita 9Ah. Pásky mají odběr 0,7A každý.
Na skle jsem odbrousil okénko do černé barvy a pod něho umístil voltmetr. Zapojil jsem balanční konektor, který bude sloužit zároveň jako nabíjecí pro uvedenou nabíječku.
konektor
nabíječka
Takže až se tma zeptá co jsem dělal za světla, tak si rožnu kdekoliv.
A na srazu máme zase čím svítit. :D
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Re: Přenosný LED reflektor
Příspěvekod Ronn » sob kvě 12, 2018 9:38 pm
Respekt… Posledně,Tebou inspirován, jsem koupil v lidlu solarní světlo včetně PIRu za 300kč. https://www.lidl-shop.cz/LIVARNOLUX-Sol ... gIrNfD_BwE
Celkem dobře svítí, ale od té doby už v lidlu nebyly a na Ali jsou jen v černé barvě. ::facepalm:: https://de.aliexpress.com/item/Solarlam ... autifyAB=0
Jako náhradu pouličního osvětlení (v ulici žije málo voličů) testuju reflektor včetně panelu a ten mohu rozhodně doporučit... Perfektní citlivost,dosah určitě více jak slibovaných 12m a dobrá svítivost. https://www.lidl-shop.cz/LIVARNOLUX-LED ... p100220083
4,095kWp Schott ASI 105 (JJZ 230°/43°sklon) => Fronius IG Plus 5kW => AC-OUT V-Multiplus 5000VA<=>48V 300Ah+250Ah LiFePO4
Ronn
Příspěvekod volente » sob kvě 12, 2018 10:27 pm
Takže doběhl test. Po 5ti hodinách svícení poskytuje stále dostatečně intenzivní světlo. Napětí baterie kleslo z původních 12,2V na 11,2V. Dále není třeba zkoušet, prostě světlo na práci po dobu 5 hodin. Spokojenost.
Žádná elektronika, jednoduchost sama a hlavně životnost bude dlouhá, protože ten korpus chladí výborně. Je pouze vlažný, takže LED pracuje při nižší teplotě než která by jim zkracovala životnost.
Takže ten voltmetr tam byl vlastně zbytečný. Nechám to svítit do 10,5V a dám info jak to bylo dlouho.
volente
Příspěvekod volente » sob kvě 12, 2018 11:53 pm
Končím, i po 6,5 hodinách se napětí drží na 11,2V a světlo je stále dostatečně intenzivní.Vím že se to naráz zlomí, a půjde to rychle dolů, ale tahle výdrž mi určitě stačí.
volente
Zpět na Osvětlení
