Stránka 1 z 1
Montáž panelů Avancis
Napsal: pon kvě 07, 2018 1:36 pm
od xmasin
Pomalu se chystám na montáž panelů Avancis FB 110 na střechu z trapézových plechů a vymýšlím, jak panely rozumně přidělat. Mám vybraný profil HNP5 přímo na trapézové plechy
https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... -43-m.html a teď řeším jak panely přichytit k profilům. Jsou dvě možnosti:
1) Buď klasická instalace s U příchytkami (panely Avancis mají "okapničku" za kterou se přidělávají). U příchytky bych si asi musel nechat vyrobit, nikde jsem je neviděl ke koupi.
- avancis predni.png (6.57 KiB) Zobrazeno 1326 x
2) "Zadní" montáž, kdy panely mají v rámu předvrtané M6 díry a přes ty se panely nechají uchytit k profilům.
- avancis zadni.png (5.76 KiB) Zobrazeno 1326 x
Nezkoušel někdo "zadní" montáž? Přijde mně že by byla lepší, ale nevím jestli se dostanu s klíčem pod panel.
Re: Montáž panelů Avancis
Napsal: pon kvě 07, 2018 1:43 pm
od youda
Jestli jsou to bezrámový Avancis, tak ty mají přidělávat pomocí "Avancis Clamp"
https://www.obchodsolar.cz/konstrukce/A ... b=download
Napsal: pon kvě 07, 2018 1:47 pm
od youda
Aha, už to vidím, ty máš ty starší rámový že?
Tam je ta "zadní montáž" určená k instalaci na pole, ne na střechu.
Napsal: pon kvě 07, 2018 2:10 pm
od xmasin
Bohužel mám ty starší rámové s "okapničkou" viz přiložený datasheet.
To je škoda, docela by se mně líbilo je přidělat tou zadní montáží, ale si se to nepovede.
Napsal: pon kvě 07, 2018 2:21 pm
od youda
Ta zadní montáž je fakt určená pro solární parky. Avancis tohle řešení vymyslel proto, aby ty venkovní instalace s tisícovkami panelů stály co nejméně na montážním materiálu.
Kdybys měl taškovou střechu, tak by se teoreticky dalo vyndat tašky v místě šroubů, zašroubovat to přístupem z podkroví a pak tašku hodit zpátky. Ale i to by bylo nepraktické a nesměl bys nikdy zateplit. Pozdější výměna panelů by byla pekelná.
Při šroubování zvrchu se ti povede tou "zadní montáží" přidělat jenom jeden panel, případně první řadu. Pak už budeš mít problém dostat se rukou mezi dva sousední panely. A to ikdybys měl nosné profily nainstalovány ve větší vzdálenosti od střešní krytiny.
Vidím to na nákup/výrobu těch Clamps.
Napsal: pon kvě 07, 2018 2:35 pm
od xmasin
Bohužel to bude na plechové střeše, takže to je bez šance.
Ty Avancis Clamps použít nemůžu, jsou pro jiné panely, takže si musím nechat udělat úchytky ve tvaru obráceného U.
Napsal: pon kvě 07, 2018 2:54 pm
od youda
Ano, ty první Clamps co jsem Ti poslal byly pro bezrámové Avancis (PowerMax Smart). Ty potřebuješ Ú-čka, což je taky "Avancis Clamp" ale prostě jinej typ, pro panely PowerMax Strong.
Když nebudou originály k sehnání, a máš jen pár panelů, tak můžeš vyzkoušet příchytky co se používají na ploty, nebo na trapézový plechy. Jen pozor, aby to byly bytelnější typy a panely při větru neuletěly.
https://www.levne-oploceni.cz/plotova-p ... -a-2d.html
https://www.ploty-dops.cz/prichytka-3d-pozink
http://www.levnestavebniny.cz/gutta-pri ... ota-.7823/
Napsal: pon kvě 07, 2018 3:30 pm
od xmasin
Já přemýšlím, že bych si příchytky nechal udělat u kamaráda z hliníkového U profilu 25x30 mm s tloušťkou 2 mm, to by mohlo stačit.
Napsal: pon kvě 07, 2018 6:18 pm
od pezizka
Myslím, že nerez plech tl. 1,5mm 20x20mm s dírou uprostřed a lehce zahnutými okraji by stejně dobře splnil účel. Panely mám taky a zvažoval jsem velkoplošnější nerez podložku dělá se o pr. cca 17mm na M6, a stačilo by ohnout hrany. Patrně jen svěrák a kladivo
A nebo spojka Merkur SZM1, dost mně jich zůstalo, jestli by pasovaly pustím za symbolický groš
Ale po pravdě jsem nechal "céčko" vyfrézovat z nerez pásoviny a nakrátil na 20mm, ale panely mám na kolmo tak jsem nechtěl aby spadly
Edit: Teď jsem se díval po Al U profilu 20x20x2 a asi není co řešit. Za pár korun hromada
Napsal: pon kvě 07, 2018 9:49 pm
od rimi
Vyrabel jsem strechu pergoly z bezramovych amorfu, vyrabel jsem haky a byl jsem varovan pred hlinikem, ze na povetrnosti namahany obcas praskne, tak jsem pouzil jsem nerez.
Napsal: úte kvě 08, 2018 7:39 am
od mobilik
Pani, na tieto panely sa daju pouzit klasicke fotovoltaicke uchyty, stredovy aj krajny.
Na chate to mam tak spravene.
Napsal: úte kvě 08, 2018 10:50 am
od xmasin
A ta 6 mm okapnička na každé straně panelu klasickému úchytu nevadí? V instalačním manuálu je zobrazeno, že se mají použít úchytky ve tvaru obráceného U viz obrázek v jednom z předchozích příspěvků.
Napsal: úte kvě 08, 2018 12:05 pm
od xmasin
Ještě mám jeden dotaz, montujete panely na plechové střechy na profily, které jsou vcelku nebo už někdo zkoušel montovat panely na profily, které jsou třeba jen 30 cm dlouhé a jsou přidělané ke střeše jen v místě rámu panelu? Našel jsem tohle
http://www.renusol.com/en/pv-mounting-s ... sheet.html a tam se montuje jen profil 35 cm kolem rámu panelu, tak přemýšlím, že bych ti zkopíroval a udělal taky tak, hlavní výhodu vidím v tom, že dlouhý profil může mít problém s různou teplotní rotažností střechy (ocelový plech) a profilu (hliník).
Napsal: úte kvě 08, 2018 1:48 pm
od kodl69
jenom taková věc pro zvážení - na panelech bude cca 30cm sněhu a do toho notně zaprší. podle normy pro většinu ČR mimo hor a nížin nějakejch 200-250kg/m2. na 1.6m2 panelů bude celkem 70cm profilu 320-400kg (na 35cm kus jsou vždy dva panely), kterej bude připevněnej na celkem max. 6-ti vlnkách. není to trochu málo?
Napsal: úte kvě 08, 2018 3:17 pm
od mobilik
xmasin píše:A ta 6 mm okapnička na každé straně panelu klasickému úchytu nevadí? V instalačním manuálu je zobrazeno, že se mají použít úchytky ve tvaru obráceného U viz obrázek v jednom z předchozích příspěvků.
V mieste skrutky som tu "okapnicku" trosku zbrusil a potom pasuju krasne standardne lacne uchyty.
Konstrukciu jednoznacne podopd vsetky panely, ako tu uz bolo spomenute....
Napsal: úte kvě 08, 2018 3:39 pm
od xmasin
kodl69 píše:jenom taková věc pro zvážení - na panelech bude cca 30cm sněhu a do toho notně zaprší. podle normy pro většinu ČR mimo hor a nížin nějakejch 200-250kg/m2. na 1.6m2 panelů bude celkem 70cm profilu 320-400kg (na 35cm kus jsou vždy dva panely), kterej bude připevněnej na celkem max. 6-ti vlnkách. není to trochu málo?
Panely jsou menší, mají na šířku jen 0,7 m takže plocha je 1,1 m2 a budou na střeše se sklonem 45°, na té se sníh moc dlouho neudrží. Počítal jsem, že bych dělal profily o délce 31 cm s tím, že každý profil by byl chycený na tři vlnky. Mám na střeše trapézové plechy Satjam SAT18 s roztečí vlnek 138 mm.
Profil by byl uchycený celkem 6 šrouby do každé vlnky a ještě do bednění střechy (prkna 25 mm).
Napsal: úte kvě 08, 2018 3:40 pm
od xmasin
mobilik píše:V mieste skrutky som tu "okapnicku" trosku zbrusil a potom pasuju krasne standardne lacne uchyty.
Ubrousit ji až k rám panelu nebo stačí strhnout tu hranu, která je nad rovinu?
Napsal: úte kvě 08, 2018 9:38 pm
od mobilik
Zial presne si uz nepamatam. Bolo to davno ked som to montoval... Ale myslim ze nebolo vela treba brusit. Ved si to zmeraj, rozmer klasickeho uchytu najdes na nete.
Napsal: stř kvě 09, 2018 4:15 pm
od xmasin
Já si asi nechám udělat tu U držáky u kamaráda z nerezu nebo hliníku.
Napsal: stř kvě 09, 2018 6:00 pm
od dub042
Pro insiraci,jak jsem to resil je,narezanej u profil,2m v zelezarstvi me stalo 70kc, trmen,krasne sedi i mezi 2 panely
